Technibel PHR 8 - Air/eau - Mikael
- Georges32
- Pro de la thermo
Branchement du tywatt
Bon, je ne vais pas t'être d'un grand secours, car je ne sais pas sur quelles bornes du compteurs électronique sont raccordés les fils 6 et 7. Y-a-t-il une info sur cette commande, sur la notice, si il y en a une ? Pour ce qui est du fil de continuité, c'est le blindage du câble qui doit être relié à la terre.
Sinon, c'est pas compliqué, l'alimentation 220 V ( Ph N bornes 2 et 3 ) tu les branches en sortie de ton disjoncteur d'alimentation de la PàC, et tu passe le fil de phase dans le transformateur d'intensité, comme indiqué sur le schéma.
Peut être que quelqu'un sait à quoi servent les fils 6 et 7 qui sont branchés sur le compteur électronique: est-ce une info pour HP/HC, ou Tempo ???
- stephk
mikael
Merci Georges de la PAC (et non de la gungle)
En fait je me posé trop de questions, j'ai installé la bête et tout a l'air de fonctionner.
Cependant, au sujet du fil de continuité, dois-je relier à la terre les 2 bouts du fils ?
De plus, il est tout fin ce fils et là c'est pas facile de le relier à la terre. J'ai utilisé un domino pour pour pouvoir le rallonger et le racorder à la terre. 9a pose pas de problème ce type de raccord bans le compteur ?
Modifié en dernier par mikael le mar. avr. 24, 2007 8:33 pm, modifié 1 fois.
mikael
LM17
mikael
Comme tu le dis, je n'ai pas pu la tester sur une saison complète. Les règlages au départ étaient vraiment pas top et l'hiver était super doux.
Je pense que la technibel n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas la pire non plus. La chose à vraiment faire attention est la qualité de ton installateur, des réglages et du dimensionnement. A mon avis, choisi plus un frigoriste qu'un plombier.
LM17
Pour l'instant j'attends un devis d'un frigoriste et d'une société spécialisé Pompes à chaleur (Clim Energie pour ne pas les nommer ), énergie renouvelable...à priori les 2 vont me proposer du Daikin dont un avec une option pour chauffer un ballon d'eau chaude, as tu des retour sur ce type d'installation ?
mikael
Pas du tout, mais regarde dans le forum (fonction recherche), il y a surement quelqu'un qui a déjà demandé l'info
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... -_fredoche
Modifié en dernier par mikael le dim. oct. 05, 2008 3:19 pm, modifié 1 fois.
Zubyzuba
J'ai la meme instalation que toi
salut,
Je suis en train de preparer la pose de ma pompe a chaleur phr 8 + mc 8
Je suis en bipolaire, j'aimerai savoir comment tu t'es racordé sur ton tableau.
Mon installateur me demande de lui mettre en protection juste un disjoncteur bipolaire type C 63 A. J'y connait tres peut en electricité, que dois je mettre en amont?
mikael
C'est le plombier qui a raccordé la pac au tableau électrique.
En tout cas j'ai 2 disjoncteurs :
- 1 hager cdc 764 f - 63/a - n0.03a
- 1 hager ng 250 - d450- 400v - 10 ka.
Pour le reste je ne sais pas comment c'est raccordé, désolé.
Bon courage,
Ps : pose ta question à Georges32
Bon courage,
PACO
Re: Branchement du tywatt
Georges32 a écrit :Bon, je ne vais pas t'être d'un grand secours, car je ne sais pas sur quelles bornes du compteurs électronique sont raccordés les fils 6 et 7. Y-a-t-il une info sur cette commande, sur la notice, si il y en a une ? Pour ce qui est du fil de continuité, c'est le blindage du câble qui doit être relié à la terre.
Les deux fils sont prévus pour etre relié au compteur, liaison téléinfo. cette Information téléinfo permet de classé des Kw en fonction du tarif délivré..
Pour ce qui est de la liaison terre, la relié uniquement à un bout de ton cable, c'est plus efficace.
J'ai suivi un peu ta config, les parametres changés sont effectivement efficace et sont les parametres par défaut.
seuil de non chauffage : 17°C c'est correct.
le P50 sert à calibrer les sondes. K correspond à un l'unité degré Kelvin, souvent utilisé pour les écarts. Ce parametre doit etre à 0 et pourrait etre modifier dasn le cas d'une calibration de cette sonde par une sonde étalon. Ces sondes sont suffisament précise pour ne pas etre calibrée.
PACO...
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
Technibel PHRIE15
- babar
Salut!
Les disjoncteurs ont plusieurs courbes se qui signifie que suivant ca courbe, qui est une de ces caractéristiques, il va autoriser une pointe d'intensité de courant plus ou moins grande. Pourquoi une pointe d'intensité? Lorsqu'un moteur démarre il est en court circuit pendant qqs millième de secondes.
Donc courbe D accepte une pointe d'intensité de 10 à 15 fois l'intensité normale
et un C entre 5 et 8.
Un moteur sans démarreur pointe d'intensité de 8 à 12 I nominal et 3 à 5 avec un démarreur. Donc normalement un courbe C c'est bon! Reste a voir l'intensité nominal de ta pac.
Un 63 A sur la pac! yaouhou ca risque pas de disjoncter en tout cas! Non je pense que c'est plutôt dans 25 / 30 A (faut voir la puissance de la pac) Courbe D et si il y a un démarreur tu peux passer avec un courbe C normalement. Kézako tu va me dire?Mon installateur me demande de lui mettre en protection juste un disjoncteur bipolaire type C 63 A. J'y connait tres peut en electricité, que dois je mettre en amont?
