Airmat - AIR/EAU - Petit
Reigua
Message par Reigua »
Je vous propose donc de rebaptiser Michel et de lui changer son Pseudo : désormais, ce sera oeil de Lynx :D
Bonne soirée à tous
Reigua
DucDeNormandie
Message par DucDeNormandie »
L'installateur m'a contacté et a convenu que :
- Certains constructeurs de pompe préconisaient de ne pas les poser à la verticale.
- Wilo s'en fichait jusqu'à présent, mais aujourd'hui ils semblent également de ne pas vouloir les mettre verticalement.
-Grundfos (c'est la marque du mien) eux semblent toujours s'en ficher.
Toutefois, afin que je sois satisfait, il vont, lorqu'ils vont passer dans le coin, remettre le circulateur dans le bon sens.
Cldt.
CP
DucDeNormandie
Liens vers tableau de consommations
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... _PAC_2.xls
DucDeNormandie
Bilan jusqu'au beaux jours.
Chauffe du 7/2/2006 au 26/5/2006.
2900 kw consommés
310 € de consommation
750 € prévisions pour l'année.
CP
weirdnico
Message par weirdnico »
J'ai reçu aujoud'hui un devis pour le même type de matériel mais c'est pour alimenter un plancher chauffant.
J'aimerai savoir si tu es content du matériel?
Que peux tu me dire au niveau des cycles de dégivrage? Y en a t'il souvent? A combien pourrais tu estimer leur consommation?
J'ai appris aujourd'hui que les cop annoncés ne tenaient pas compte de cela... C'est peut être négligeable mais bon.
DucDeNormandie
weirdnico a écrit :J'ai reçu aujoud'hui un devis pour le même type de matériel mais c'est pour alimenter un plancher chauffant.
J'en suis content pour l'instant :
2 défaults comme les autres pacs :
-pas de régulation jour/nuit
-plage de démarrage des resistances d'appoints trop courte ( -5° à +5 °) du coup, je les déconnecte. car on nous vend le produit avec des cops interressants jusqu'à -15, je ne vois donc pas l'intérêt de demarrer la résistance à moins 5.
Pour les dégivrage, je ne peux pas les compter (pas de compteur) mais il a fait assez froid en Normandie, pas de très basse température mais des -5° fréquents. et je n'ai aucune idée de leurs consommations électriques.
Pour finir, j'en suis toujours sur une rentabilité toujours à 7 ans ( par rapport au propane) au vu de la consommation à aujourd'hui.
A ta disposition.
CP
weirdnico
Juste pour avoir une idée de ta consommation...
Quel volume chauffes tu? plein pied?
Tu as combien de déperditions et à quelle température?
Pour ta facture, le prix annoncé sur le post est bien juste même si ce n'est qu'une approximation?
Merci, c'est pour essayer de reporter tes chiffres aux miens afin de me donner une idée de notre future consommation...
merci :)
On peut désactiver l'appoint électrique? On ne peut pas régler la valeur de déclenchement? C'est toi qui l'a fait ou tu es passé par ton chaiffagiste?
DucDeNormandie
Re..
Le volume et les déperditions sont dans ma présentation normalement ..Calcul sommaire avec la formaule la + simple
Pour le prix c'est 10379 €
Pour la résistance, elle est sur un disjoncteur à part donc Couick... et oui on peut régler la valeur de ...-5 à +5
Cdlt.
CP
tfred
Message par tfred »
Pour ce point là, a mon avis ca depend aussi de pas mal de chose.
Si tu n'a pas besoin de tes résistance c'est que ta PAc est a elle seule capable de couvrir tes beoin.
Les resistances sont la pour venir en aide a la Pac par grand froid ou la, elle sera imcapable de fournir la puissance necessaire a combler tes déperditions.
Le dimensionnement d'une Pac Air/Eau se fait en fonction des déperditions de ta maison a la température de base de ta région.. on ajoute a ces déperditions 20 % pour trouver la puissance a installer.
Pour mon cas, j'ai des déperditions de 5697 W a -5°C ( temp de base de ma région) je vais donc installer une PAc en mesure de me fournir 6836 W a cette même tempérrature.
Si je trouve le modéle qui produit cette pouissanec exacte a -5°C, je peux dors et déjà me dire qu'aux alentours de -7 ou -8, ma PAc ne fournira pas assez de puissanec pour combler mes déperditions, et j'aurais donc besoin d'enclencher ma résistance d'appoint.
fanfan
Message par fanfan »
Si tu as une T° de base de -5° pourquoi parle de -7 ou -8°. La base c'est que ta PAC assure toutes les deperditions de ta
maison à la T° de base pas plus ? De plus comme je l'ai deja dit je pense qu'il vaut dimensionner à 80% des deperditions à la T° de base. C'est quand meme pas la mort de mettre une une ou deux buches dans la cheminee 5 jours par an...
Construction MOB en Charente.
tfred
Message par tfred »
Je parle de -7 ou -8 du fait du calcul ( deperditions + 20 % )que chaque revendeur fait, c'st d'ailleurs aussi ce qu'a proposé le bureau d'étude qui m'a fait le bilan thermique de ma maison.
C'est ce qui est préconisé dans le Tableau Wavin et sur le site d'Elf :)
Maintenant j'ai suivi le sujet ou il était question de 80 % des deperditions, et en effet, ça tiend la route.
Ensuite c'est le choix de chacun que de se donenr une température a partir de laquelle il va chauffer avec son énergie de "secours"
Pour ma part, du coup, tu me fais réfléchir ;°)
DucDeNormandie
Moi, personnellement, même si c'est pas la mort, je n'ai pas de cheminée, et je ne vais pas remettre 4500 € de plus pour en avoir une.
De plus, si j'ai bien compris, la température de référence est la moyenne des températures les plus basses soit (-7). En 2005, nous avons eu jusqu'à -14 en normandie. Je vais avoir du mal de justifier à ma famille que 5 ou 6 jours par an, ma femme a droit de grelotter avec une pac que j'ai payer 10000 € (...à la place d'une cuisine aménagée)
Donc, oui le surdimensiomment est parfois nécéssaire si on veut (..peut) pas d'un autre systeme d'appoint. Aujourd'hui, j'ai ma chaudière GAZ propane mais je compte bien de ne pas en racheter une losqu'elle sera HS.
Chaque situation est différente donc on ne peut faire des généralités.
Cdlt.
CP
fanfan
Je commence avoir de serieux doutes quant à cette T° ext de base au vue des temoignages car chez moi c -5° mais je dois avouer que là ou je suis c bien rare que j'ai cette T°...
weirdnico
J'ai essayé de faire des estimations du cop à différente température en fonction des courbes de consommation données par DucDeNormandie.
Eh bien, si j'ai bien lu et qu'il chauffe bien des radiateurs avec son matos à au moins 40-45°C, ses performances sont tout de même très satisfaisantes.
DucDeNormandie
La température à l'interieur du ballon est toujours entre 50 et 53.5 °. Par contre c'est la vanne trois voies qui module la température dans le réseau.
Mais peut-être que des spécialistes du forum pourrait en dire plus..
CP
