Salut Fracky
Tout d'abord je voulais te feliciter pour ton installation, a laquelle je me suis inspirée pour me lancer egalement dans l'aventure (CF mon installation, voire ds la signature ) avec un WPL23E egalement et un ballon tampon de 200Litres
J'utilise egalement l'excellent soft d'ELF (tu peux me trouver sous l'utlisateur fonzie14)
J'en viens a ma question :
J'ai ete voir tes courbes itow, et je me suis rendu compte que ta PAC focntionne de nuit comme de jour avec la meme regularité. j'en deduit que, soit tu n'as pas de mode reduit, soit tu as la meme temperature pour le mode reduit et le mode confort.
Peux tu donc partager tes parametres de Chauffe (plage de prog et courbe de chauffe) et si possible dire pourquoi tu as choisi ces parametres.
Comme tu as une installation qui est assez proche de la mienne , je voudrais comprendre les settings que tu as mis (comme tu peux le voir sur mes courbes itow, je passe en mode reduit la nuit, et la PAC ne tourne presque pas)
Merci d'avance
STIEBEL ELTRON WPL23E - AIR/EAU - Fracky
harquin
STIEBEL ELTRON WPL23E + ECS Electrique
Normandie
Maison 200m2 , 8 radiateurs fontes + 4 aciers
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10963
Normandie
- nappe phreatique
Re: STIEBEL ELTRON WPL23E - AIR/EAU - Fracky
fracky a écrit :Salut à tous les PacMan,
un petit résumé de mon installation:
- Lieu: Mesmont en Cote d'Or, altitude 475m.
- Température de base: -12°C
- Surface: 150m² sur 3 niveaux, 375m3.
- Déperditions: 19,4Kw
Houla, j'avais pas lu le 1er message...
19,4 kW de déperditions, c'est le festival du dimensionnement à Trifouilli les foies gras par Marcel et son enclume, médaillé d'or olympique du sur-dimensionnement...
Soit un G de 1,62, si toutes les infos sont exactes.
La maison a une toiture ou non ?
Parce que avec un tel G on est en droit de se poser le question....
Deperditions importantes pour le volume, mais on est plus proche de 1,1 à 1,2, pour une puissance nécessaire de l'ordre de 14 kW- Ancien mode de chauffage: Chaudière Fioul de 1987, 3000 à 3500 litres de fioul.
- 1 cheminée foyer ouvert, plus pour l'agrément, ça ne chauffe que le rdc. 5 stères par ans.
- 12 radiateurs aciers.
Et comment par le miracle d'une double incompétence, le dimentionnement final est bon !!!!!!- PAC: Stiebel Eltron 23E avec relève électrique 8,8Kw.
-- Surestimation ultra manifeste du besoin de puissance (19,4 kW)
-- Puis installation d'une PAC largement insuffisante pour faire face au 19,4 kW de déperditions à -12°C (à cette température exterieure, elle ne fait que 10 kW !), mais avec les 9 kW d'appoint elec qui veillent au grain, pas de pb (je parle pas du cout de l'abonnement EDF, et de la conso.....)
Resultat :
WPL23 : PAC parfaitement adaptée pour une maison dont les déperditions sont de 14 kW environ à -12°C, avec l'appoint qui ne sera (tres rarement) sollicité qu'a hauteur de 4 kW
Bravo l'installateur !!!!!
