Un intégré Téléinfo + One Wire
Solderman
Message par Solderman »
Salut Elf,
Dans la liste il a deux adaptateurs: DS9097E et {DS9097E} y a t il une raison?
Dans logtemp j'ai DS9097E com4, j'ai remis pareil dans teleinfoonewire, et il le voit pas.
J'ai redemarré le PC, car j'avais pensé que logtemp liberai peut être pas le port com4, mais c'est pas ça.
Je ferme teleinf, je lance logtemp, ca marche!
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
Solderman
Bon j'ai trouvé, il fallait rentrer l'ID du capteur, j'attendais qu'il detecte comme dans logtemp...... ca à l'air de fonctionner, je vais laisser tourner.
Dit Elf, puis je recuperer mes données de teleinfograph ? (conso et graph)
Merci A+
elf
Message par elf »
Solderman a écrit :Dit Elf, puis je recuperer mes données de teleinfograph ? (conso et graph)
Pour les consos:
Il suffit de concaténer le fichier "Consommations.log" qui se trouve dans C:\Teleinfograph\Conso\ avec celui qui se trouve dans C:\TeleinfoOnewire\Conso\
Editer le 1er copier/coller en tête du second avec Notepad
Pour les graph, je pense que tu parles des graph de l'historique.
Ils se trouvent dans C:\Teleinfograph\Histo\ à recopier dans C:\TeleinfoOnewire\Histo\
Ensuite modifier le fichier C:\TeleinfoOnewire\Histo\GraphHisto.html en incluant pour chaque graphique ajouté la ligne suivante
<a href='Graph_AA_MM_JJ.html'>JJ/MM/AA</a>&nbsp;&nbsp;
avec
AA = année = 09
MM = mois = 01
JJ = le jour du graphique
Enfin, pour chaque graphique ajouté, créer le fichier C:\TeleinfoOnewire\Histo\Graph_AA_MM_JJ.html
sur le modèle de ceux existant dans ce répertoire mais en ne mettant que la ligne
<img border='0' src='kwh_AA_MM_JJ.gif'> au lieu de
<img border='0' src='thermo_AA_MM_JJ.gif'><br><img border='0' src='kwh_AA_MM_JJ.gif'>
C'est tout, amuses toi bien et sauvegarde les originaux sous un autre nom avant de faire la manip ;)
fasogati
Message par fasogati »
elf a écrit : C'est tout, amuses toi bien et sauvegarde les originaux sous un autre nom avant de faire la manip ;)
amuses toi bien.... pffff comme si ça nous amusait de scruter nos PAC....
:wink: :lol:
Solderman
oué, merci pour info, je vais essayer de faire mumuse pour recuperer, sinon, je repartirai de 0, j'en avais pas enormement.
Le one wire tourne bien, j'ai eu un petit probléme avec teleinfo 'erreur tag" assez nombreux, en faite, j'utilise la même alim 5V avec un regul 7805 que l'alimentait avec un petit adaptateur de telephone mobile, et le delta Vin/Vout sur le reg était limite.
J'ai mis un adaptateur 12V 200mA, regroupé les masses, tout baigne, sa tourne depuis samedi, plus aucune erreur tag.
Erreur Tag >>> verifier alim, qualité du blindage de liaison serie, regroupement des masses au même potentiel.
fracky
Message par fracky »
Peut-on faire touner TeleinfoOnewire et Teleinfograph en même temps sur un même PC, avec 2 interfaces bien sur? :?:
Stiebel WPL23E - BT 400l - 150m² - 12 radiateurs aciers - Abonnement TRI 18Kw double tarif
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9452
Solderman
Teleinfonewire de ELF, est un tout en un (bravo mr elf).
Tu monitor ta conso, et les temperatures, donc pas besoin de teleinfograph.
Dans mon cas j'ai une interface ONEWIRE / SERIE, une interface TELEINFO / SERIE,
comme je n'ai pas de port serie sur mon PC, j'ai un convertisseur 2 PORTS SERIES vers un USB..
Tu parametres les N° de port COM dans teleinfoonewire .
Pour les trouver, tu vas dans panneau de config / systeme/ peripherique/ port, et là tu trouveras les N° de COM de ton (ou tes) convertisseurs affectés automatiquement par windows.
elf
Message par elf »
fracky a écrit :Peut-on faire touner TeleinfoOnewire et Teleinfograph en même temps sur un même PC, avec 2 interfaces bien sur? :?:
Bonjour Solderman,
Tu veux "monitorer" deux compteurs électriques ?
C'est tout à fait possible.
fracky
Bonjour Elf, tout à fait j'ai actuellement Teleinfonewire qui surveille le compteur de la PAC et les températures, mais vu que j'ai fait 2 interfaces, pourquoi ne pas surveiller le compteur principal. J'attend qu' EDF vienne me valider la sortie Téléinfo du compteur.
Encore merci pour ton boulot.
stephk
Message par stephk »
Les liens pour les deux applications semble mort, tu peux faire quelques choses ?
Sinon, je desirais testé ton appliccation TeleinfoOneWire, mais j'utilise un hub 1-wire de chez hobby-board relié à un port COM de mon PC.
C'est ce model : http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1560
Le problème, c'est qu'il faut que le programme scrute 1 à 1 les 3 ports via un switch DS2409.
Je sais pas si tu vois le problème avec mes explications :mrgreen:
Logtemp fait basculé chaque DS2409 et peut lire les différentes sondes.
Bref, y aurait-il moyen d'avoir les sources de ton application pour faire la modif si c'est pas trop complexe :oops:
J'ais quelques docs sur le hub si celà t'interesse.
Merci,
Stéphane
elf
Message par elf »
Bonsoir Stephk,
Pour les liens, "y fonctionnent / y fonctionnent pas" comme disait Garcimore.
Les liens pointent sur mon PC multimédia alors des fois il se repose, surtout le matin.
Mais à midi et tous les soirs il travaille :lol:
Le DS2409 n'est plus supporté par Maxim Dallas, il le vende encore mais il ne sera pas compatible avec les nouveaux équipements.
DS2409 : This part remains available but is not recommended for new designs.
Voir ici : http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2409.pdf
Il est donc évident que je ne développerai pas pour un équipement obsolète.
Je ne diffuse pas, enfin pas pour l'instant, mes sources.
Nous sommes à la V2.00 il y aura certainement des améliorations/modifications avant diffusion.
Actuellement l'appli est composée d'une quinzaine de fichiers sources java et d'une dizaine de formes d'écran.
Désolé.
stephk
Bon, je vais me débrouillé... :cry:
Je franchis enfin le cap du One-Wire… :D
J'ai reçu ma commande chez Hobby Boards il y a 2 jours et en ce jour du seigneur… je soude !
La config :
Adaptateur USB DS9490R puis Hub 6ch avec alimentation (que je ne prend donc pas de l'USB) + 6 capteurs DS1820… du classique.
Après une petite prise de tête pour bien croiser les fils de RJ45 (le réseau) au RJ11 (l'adaptateur USB), je souhaite faire un premier test avec, pour l'instant, une sonde.
J'ai installé la dernière version de TeleInfo One-Wire de notre ami Elf (Big-up à Elf 8) )
Côté téléinfo, tout fonctionne comme avant. RAS.
Côté One-Wire, je patauge complètement. :oops:
Je dois identifier les sondes… :?
Où, comment puis-je trouver le code Hexa de chaque sonde ???
J'attends vos bons conseils, merci. :wink:
jeanloup
Message par jeanloup »
Bonjour et bienvenue au club !
La solution simple (enfin ... pour moi) : lire le réseau avec Logtemp.
Pour ma part, j'ai encore quelques soucis avec TeleinfoOnewire mais vraiment pas le temps de m'en occuper. Je terminerai la saison sans.
Ma PAC solaire
slicks
Message par slicks »
VincentN a écrit : Où, comment puis-je trouver le code Hexa de chaque sonde ???
Salut.
Directement depuis l'appli fourni par maxim :
http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... iewer.jnlp
Après, tu verras vite suivant les T° à quoi ça correspond.
