Un intégré Téléinfo + One Wire
- stephk
Salut Vincent,
Ton hub 1-wire de chez hobby ne fonctionnera pas avec l'application d'elf, il ne gère pas les DS2409.
Tu peux utiliser logtemp pour tes sondes 1-wire, il gère les DS2409.
Je suis dans le même cas que toi, j'utilise un hub 1-wire de chez hobby mais avec la connexion serié intégré.
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- fracky
TeleInfo One-Wire et Teleinfograph fonctionnent en même temps, l'un pour la PAC l'autre pour le compteur général, ça fonctionnem bien, j'ai juste TeleInfo One-Wire qui se ferme tout seul de temps en temps, l'interface est branchée avec un adaptateur USB, si quelqu'un à une idée.
Monitorer le compteur général permet de faire pas mal de control sur la consommation des divers appareils électrique de la maison. Quelqu'un connait-il la formule permettant de calculer le temps de chauffe d'un cumul par rapport à sa contenance, sa puissance et la température voulue?
Stiebel WPL23E - BT 400l - 150m² - 12 radiateurs aciers - Abonnement TRI 18Kw double tarif
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9452
- fracky
J'aime bien répondre à mes questions. (désolé).
http://www.maison-facile.com/060-temps- ... au.asp[url][/url]
slicks
Salut.
Hier soir, c'était plus la tempête dans le sud-ouest, mais un bel orage...
J'ai assuré le coup, j'ai coupé le pc et tout autre appareil d'un certains couts à risque.
Ce matin en relançant Teleinfo&Soft je n'ai pas eu les historiques et les graphes d'hier, le 25.
Ces fichiers ne sont-ils produits qu'à minuit ?
Ne serait-il pas possible au lancement du soft de vérifier si l'histo et les graph J-1 sont déjà ou à générer ?
A+ et encore merci pour ce boulot.
- Reigua
Bonjour à tous
Bon, ça merde un max avec mon TeleInfoOneWire
Je ne sais pas ce qui se passe. Hier, j'ai redémarré le portable après avoir installé quelques patches Microsoft et depuis... ca merde.
Le programme se lance, je récupère les temp et conso pendant un instant (et encore pas toujours) et après, la page des graphes reste affichée à l'heure ou j'ai reçu les dernières valeurs et plus rien. Même chose avec les enregistrements CSV, le fichier reste à la date et heure où il a été créé.
J'ai testé avec LogTemp et ça fonctionne (pas re-testé avec le montage de Dauguet par contre)
J'ai aussi au même moment perdu une sonde 1-Wire, bizarre.
Je galère aussi avec la souris folle qui est détectée par erreur si je redémarre la machine avec l'interface Teleinfo de branchée.
Bref, si quelqu'un a des pistes.
Bizarre quand même car ça a bien fonctionné depuis le début
Reigua
Reigua
- juju
bonjour a tous
la méthodes est connue, je pense qu'elle est appliqué chez toi (elle consiste a laisser windows découvrir ce périphériques et d'aller dans le panneau de configuration/système et de cocher: ne pas utiliser. A ce moment le périphériques est visualisé avec une croix rouge. le tout est de le faire avec une souris qui se ballade dans tous les sens
a mon sens on souffre d'un problème majeur sur nos configuration "moderne" c'est la disparition du port série. Du coup on est obligé de passer par un adaptateur plus ou moins bien géré par windows. par exemple dans mon cas il est rare que je puisse rester en communication plus de deux jours sans perdre la liaison (ce n'est pas un problème de soft car même avec hyperterminal il n'y a plus de données).
j'ai tout essayer ,j'ai même désactivé l'économie d'énergie sur le port usb: rien y fait.
j'ai pour mon solaire un zélio dont la mise a jour et le monitoring se fait par le port série: c'est pareil... en pire maximum dix minutes de connexion!
je pense que sur une machine dédiée, il est peut être possible de désactiver le service de recherche de périphérique qui tourne en tache de fond !
je suis a peu près sur que notre salut passe par une machine dédiée sous linux, faudrait passer un message a Ddoune car il tourne sous Linux
Le problème de Linux, a mon avis c'est que pour les débutants il n'y a pas grand chose, je pense que c'est un monde ou les utilisateurs sont très pointus et qu'ils n'ont pas souvent envie de répondre aux nul.
J'ai passé deux jours a installer mon adaptateur sous Linux et je ne saurais même pas le refaire, pourtant dans les années 80 j'avais un Amiga . Alors installer la téléinfo sous linux
sinon avec la façon dont travaille Elf je pense que ses sources doivent être compilables sous Linux.
voila nous somme mal
REIGA
ps ça avance, ça commence a planer pour moi (lien dessous)
http://dl.getdropbox.com/u/506237/www/index.html
dans l'après midi je te place tes photos
ben oui c'est le problème, ou plutôt un des problèmes avrc Windows, il te ressort des périphériques de derrière les fagots.Je galère aussi avec la souris folle qui est détectée par erreur si je redémarre la machine avec l'interface Teleinfo de branchée.
REIGA
- Reigua
Salut Juju
Oui, ça avance bien
Pour mon problème de TeleInfoOneWire, c'est bizarre car j'ai remis en fonctionnement ce matin LogTemp et Teleinfo de Dauguet et ça marche bien
J'ai le 1-Wire et la Teleinfo sur un hub USB et ça a ta a très bien fonctionné comme ça pendant plusieurs semaines. Bizarre
J'ai même supprimé le HUB USB pour test et branché le réseau 1-Wire en direct sur mon port USB et la TeleINfo sur mon port série et c'est pareil.
En résumé, je refonctionne avec LogTemp et Teleinfo de Dauguet pour l'instant en attendant que notre ami ELF refasse surface
Reigua
Oui, ça avance bien
Reigua
- juju
re
attention (de mémoire) le soft de Duguet lance des services sous XP et je crois me souvenir que ces services sont en démarrage automatique. C'est peut être une source de conflit si tu lance l'application de Elf alors que les services de Duguet tournent en arriérè plan
bien qu'en principe tu devrais avoir le message port occupé, mais bon c'est, et tu le sais jamais aussi simple.
regarde dans tes services et stop celui de téléin de duguet et refait un test.
la mise a jour de Windows ne ta pas changé quelque chose pour le Java?
va sur le site de Sun et fait un test en ligne sur ta config Java........ Va savoir!!
Après la vache folle, la souris folle
- Reigua
Re
Ok, j'avais pas pensé à un service en conflit. Je vais vérifier.
Côté java et MAJ de sécurité Windows, j'y avais bien pensé mais je ne voyais pas trop comment le vérifier.
J'irai voir sur le site de SUN et on verra bien.
Merci pour tes conseils
Reigua
Reigua
- Reigua
Re Re
Bon, je viens de refaire toute l'installation en repartant sur une base "propre".
J'ai vérifier qu'aucun service "tiers" ne viennent déranger l'appli.
J'ai également supprimé la déclaration de lma sonde extérieure qui ne répondait plus.
Remis le tout en fonctionnement...
@ suivre
Reigua
@ suivre
Reigua
- elf
Démarrer le PC sans la souris folle ( l'interface téléinfojuju a écrit :bonjour a tousla méthodes est connue, je pense qu'elle est appliqué chez toi (elle consiste a laisser windows découvrir ce périphériques et d'aller dans le panneau de configuration/système et de cocher: ne pas utiliser. A ce moment le périphériques est visualisé avec une croix rouge. le tout est de le faire avec une souris qui se ballade dans tous les sensJe galère aussi avec la souris folle qui est détectée par erreur si je redémarre la machine avec l'interface Teleinfo de branchée.
Démarrer/Poste de travail
clique droit =>Gérer
Cliquer dans le menu à gauche Gestionnaire de périphérique
Cliquer dans périphériques à droite Souris et autres périphériques de pointage
CONNECTER LA SOURIS FOLLE, détection => elle s'affiche sous "Souris et autres périphériques de pointage"
avec la flèche vers le bas descendre sur la souris folle, elle passe en "sélectionné",
taper sur la touche Entrée ou Return suivant le clavier,
Les propriétés de la souris folle s'affiche,
Taper sur la touche Tabulation -->|
puis sur la flèche vers le bas pour sélectionner l'option "Désactivé"
une dernière fois sur Tabulation -->| pour valider le bouton OK
enfin presser la touche Entrée ou Return
Votre souris folle est normalement calmée pour longtemps (si vous ne changez pas de port bien sur).
- elf
Ce ne doit pas être insurmontable, c'est écrit en Java, sauf que :juju a écrit :sinon avec la façon dont travaille Elf je pense que ses sources doivent être compilables sous Linux.
- il existe une DLL spécifique Windows dans le programme pour atteindre la RS232,
- les chemins de l'application sont au format DOS,
- je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment
Mais c'est noté
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles mais je n'avais pas le temps de tester quoique ce soit ces derniers jours.
J'ai enfin pris le temps cette aprem' et les résultats ne sont pas concluant.
- TeleinfoOnewire : Toujours pareil, il me demande de déclarer les sondes… que je ne connais pas.
- LogTemp : démarre mais, annonce le message suivant dans sa console "TMex drivers not found"
- OneWireViewer : ne se lance même pas.
Enfin, dernier problème, quand je lance l'appli d'instal du driver du DS9094 (adap USB/1Wire), l'installation commence bien puis se termine par un message d'erreur m'indiquant que le driver n'est pas compatible avec ma version de Windows.
Pourtant, j'ai bien téléchargé la version XP SP2 qui correspond à mon système
Puisque je n'y connais rien en PC, est-il possible d'installer les fichiers manuellement.
Si oui, quels sont ces fichiers, où sont-ils et où vont-ils ?
Ou, deuxième solution que je préférerai, y'a-t-il un autre installeur à télécharger, pour un autre OS de Windows, mais qui fonctionnerai ?
Merci à tous.
Merci à tous.
- juju
bonjour a tous, bonjour Elf
, parce que d'habitude je le fait a la souris... si si j'y arrive, mais je raconte pas le sport!
tu peut pas recopier ton message dans le post'it car la c'est vite perdu.... ou bien quand tu seras moins occupé dans ton manuel en PDF
nous imaginons tous la somme de travail que tu as réalisé et somme bien reconnaissant. Il faut reconnaitre entre autre que tu manipule Rrdtool comme un pro.
Perso je n'arrive pas a avoir un comportement cohérent dans mes moyennes max et
mini
dans la rubrique DS:ds-name:DST:dst arguments
je galère avec
heartbeat:min:max
et j'ai des incohérences quand j'emploie la commande :--end now --start end-21600s j'obtient des graphes qui ne représentent pas la réalité en fonction du temps end-21600s end-3600s choisit pour le graphique
bon je finirais bien par comprendre, mais j'imagine la somme de travail que tu as réalisé!
comme ça va mieux avec les touches qui vont bienCONNECTER LA SOURIS FOLLE, détection => elle s'affiche sous "Souris et autres périphériques de pointage"
mini
je galère avec
heartbeat:min:max
- elf
Pour toi Juju
Exemples :
$UNEHEURE = 3600;
$STARTDUREE = now; l'heure actuelle
$ENDDUREE = $STARTDUREE - $UNEHEURE; La dernière heure
$ENDDUREE = $STARTDUREE - $UNEHEURE * 2; Les deux dernières heures
$ENDDUREE = $STARTDUREE - $UNEHEURE * 6; Les six dernières heures
etc...
--start $STARTDUREE --end $ENDDUREE
COMMENT:"......Sondes............Minimum........Maximum.........Moyenne........Dernière"
une ligne fine = LINE1
DEF:DefAmbiante=BDDtemperature.rrd:Ambiante:AVERAGE LINE1:DefAmbiante#FF0000:"Ambiante "
GPRINT:DefAmbiante:MIN:%%12.1lf
GPRINT:DefAmbiante:MAX:%%12.1lf
GPRINT:DefAmbiante:AVERAGE:%%12.1lf
GPRINT:DefAmbiante:LAST:%%12.1lf
une aire de couleur = AREA, surlignée par une ligne fine de couleur plus foncée = LINE1
DEF:DefExterieure=BDDtemperature.rrd:Exterieure:AVERAGE AREA:DefExterieure#DDFFCC::STACK LINE1:DefExterieure#AAFF88:"Exterieure"
GPRINT:DefExterieure:MIN:%%12.1lf
GPRINT:DefExterieure:MAX:%%12.1lf
GPRINT:DefExterieure:AVERAGE:%%12.1lf
GPRINT:DefExterieure:LAST:%%12.1lf
Exemples :
$UNEHEURE = 3600;
etc...
