Kit de modification de dégivrage pour PàC Technibel
- Georges32
- Pro de la thermo
pas72
Bonjour!
bon, le montage s'avère plus délicat que prévu, sur ma PHR6.
Je m'y suis attaqué hier entre deux averses, juste eu le temps de faire la place pour mettre en place le régulateur.
Pour un bricoleur très moyen comme moi, c'était déjà pas si simple. La mise à l'horizontale du condensateur C2, évoquée dans la notice et indispensable pour ménager une place très très juste, nécessite quand même quelques précautions!
si le perçage est trop bas, impossible de refermer le panneau, pour cause de connectique de l'affichage de la pac. Trop haut, impossible de caser le régulateur. Comme les mises en place à blanc ne sont pas non plus simples, compte tenu du faible espace disponible, j'ai du faire 2 perçages avant de trouver un emplacement acceptable.
Ce matin, j'ai tenté de passer à la fixation du régulateur...second problème la cosse branchée sur 2, reliée aux 3 sondes avait un montage pas très bien assuré (désolé georges), puisque 2 fils se sont échappés de la cosse. Bon, là dessus, je m'en suis sorti, soudure des 3 fils ensemble et soudure sur la cosse, un peu de gaine thermo et c'est rebranché...
Je me dirige donc vers la pac, mets en place à blanc le régulateur..et me rends compte que je ne suis pas équipé pour les vis autoforeuses fournies, il me faudrait un carré adaptable sur une visseuse avec une douille de 10mm. J'ai bien essayé avec des vis plus petites + rondelles, avec des têtes philips, mais la profondeur pour atteindre la tête rend la chose très délicate...
Je reporte donc en attendant de m'équiper, mais repère le perçage pour les deux sondes extérieures... Là, par rapport à la notice, je suis désolé, mais il est, pour moi en tout cas, totalement impossible d'effectuer un perçage à l'endroit indiqué, quand bien même j'arriverais à faire le trou, il serait impossible même avec des mains d'enfant d'aller passer les sondes dans le presse étoupe... Par rapport au cliché de la notice, la place disponible est toute autre, dans mon modèle, en tout cas.
Bref, j'en reste là pour le moment, avec une petite question, celà poserait un problème de faire ressortir les sondes par le dessus de la machine, au travers du capot supérieur? je ne vois que cette seule possibilité, pas très esthétique, c'est certain, pour monter ce kit...
je suis piètre bricoleur, j'en ai bien conscience et j'apprécie vos travaux de développement, mais avez vosu testé le montage sur une PHR6/8 pour la notice??
Merci d'avance pour quelques pistes, faute de quoi, je demanderais à geroges qu'il acccepte un retour du matériel
- MAMO
Monsieur pas content
Si t'est pas cap,fais venir un pro!
Drole de façon de remèrcier les gens qui se décarcassent et animent ce forum !
En attendant,c'est la mode....
Je veux tout,je ne sais rien faire,et je ne veux surtout pas payer
Pac Hiseer de 14kw mono...
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Eolienne 1kw.
pas72
bon, visiblement, je me suis mal fait comprendre ou mal exprimé, au vu de la réaction... je ne voulais absolument pas faire passer dans mes mots du mécontentement et j'ai pourtant signalé que j'appréciais le travail effectué.
Et je cherche à savoir s'il est possible de passer les sondes extérieures par le capot supérieur, faisant le constat qu'il m'est impossible de les faire passer par l'emplacement indiqué par la notice, je veux bien mettre des photos pour être plus explicite..Pour le reste, mes remarques tiennent en la spécificité de mon modèle plus petit, je pense, qui ménage donc très peu de place pour travailler, je ne doute pas que le montage soit bien plus facile sur une phr11.
Je ne fais donc que demander conseil et entraide, auprès de quelqu'un qui aurait déjà monté le kit sur une phr 6 ou 8, équipée d'un MCE8, donc sans presse étoupe libre.
Pour le reste, MAMO, désolé de passer pour un incapable, irrespectueux et radin... c'est tout moi, c'est certain et j'apprécie grandement le jugement!
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir pas 72. Oui, je sais, sur les PHR 6, 8, c'est pas facile, mais ça se monte. C'est sur que sur les PHR(T) c'est bien plus facile. Ne serait-ce que de fixer la sonde sur le tube d'évaporateur, c'est pas facile du tout. Il est vrai qu'il faut un peu de doigter, un peu des mains de sage femme quelquefois. On n'a pas un métier facile nous...
Bon, enfin, je pense que tu dois pouvoir y arriver. Si vraiment tu y rennonces, c'est dommage pour les performances de ta machine, mais si tu veux que je te reprenne le kit, je te le reprendrais, c'est pas un problème. J'en monte sur chaque machine que j'installe...
G32
G32
pas72
Merci georges, mais je n'abandonne pas, je devrais y arriver!
paradoxalement la fixation de la sonde sur le tube d'évaporateur n'est pas ce qui m'inquiète le plus, c'est la sortie des sondes extérieures. Tant pis pour l'esthétique, je vais renoncer à l'emplacement prévu sur la notice, et faire une sortie par le dessus de la machine, en laissant les sondes courrir jusqu'à l'arrière, ça me semble bien plus simple et il y a la longueur de câble voulue.
Je vous tiendrai au courant de la suite et fin du montage!
jld82
Faire un trou sur le dessus de la machine n'est pas , à mon avis, une bonne idée car l'eau va entrer dans la machine !!!
Faire un trou en dessous du MC8 DEPUIS l'INTERIEUR afin de ne pas prendre le risque de percer un tube ou autre condenseur , fils , ...
Il faudra peut-être utiliser un foret allongé de 4 ou 6mm et protéger latéralement les tubes ou fils afin de ne pas les blesser.
L'agrandissement à 10 ou 12mm pourra être fait depuis l'extérieur avec une fraise conique.
Mettre un passe fil en caoutchouc ou plastique utilisé en électronique.
pas72
je comptais utiliser un presse étoupe pour le passage des sondes sur le dessus du boitier. Même dans cette configuration, l'étanchéité serait compromise?
Je vais regarder ça à nouveau ce week end, je pense, mais pour le perçage indiqué, sous le mCE8, j'avoue que je suis pessimiste quant à la faisabilité, pour mes petites mains en tout cas.
Merci pour vos réponses! je posterai quelque sphotos lors de la suite du montage.
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir.
Regardes en dessous de la machine, je ne sais pas si il n'y a pas des trous qui puissent te permettre de passer les fils des sondes, en mettant bien sur un passe fil pour ne pas que les fils se blessent avec les vibrations. C'est vrai qu'il vaudrait mieux les passer par dessous, que de faire un trou dessus. De plus, si un jour il faut que tu démontes le dessus, les sondes vont te géner.
G32
G32
pas72
merci à tous pour vos conseils. Ce beau dimanche m'a enfin permis de mettre ce kit en oeuvre, correctement, j'espère...
Pour jld82, je confirme, dans mon modèle, je ne vois pas comment percer à l'endroit indiqué:
J'ai donc suivi les conseils de georges et fait un passage par le dessous de la machine, laissant courrir les sondes extérieures jusqu'à l'arrière. (je sais, le glycol des fuites désormais réparées de ma pac fait des dégâts sur la visserie, j'ai prévu de remplacer tt ça par des vis inox A2)
Pour juju et pour illuster le côté un poil étriqué de l'installation du régulateur:
C'est un peu l'illustration de mon récit précédent: le condensateur principal trop bas, l'afficheur de la régulation coince et impossible de fermer, trop haut, la régulateur ne rentre plus... Et il faut faire également attention à la longueur des vis autoforeuses avec le vase d'expansion derrière.
L'emplacement de la sonde sur le tube d'évaporateur. Merci d'ailleurs de me confirmer que je n'ai pas fait d'erreur!!:
Et enfin une vue générale du montage avant de faire un peu de rangemet dans les câbles et refermer... oui, 12° dehors, ça attendra une matinée froide de week end pour ajuster les réglages. ah si, une dernière chose, le paramètre d03 était à 40 sur ma régul et non à 30, il y a des réglages différents selon les modèles?
Voilà, encore une fois, merci à tous, et toutes mes excuses si mes précédents messages ont laissé paraître des reproches, c'était involontaire... Je vous tiendrai au courant des performances en dégivrage.
pas72
autre petite question concernant les paramètres de ma phr6, D04 est réglé d'origine à +100/10, soit 10°. Je sais que la durée maxi de dégivrage joue également, mais cette valeur n'est pas un peu élevée? Puis je passer cette valeur à+60/10, comme la valeur indiquée sur la notice pour les autres machines?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonjour.
Difficile sur la photo de dire si tu as mis la sonde sur le bon tuyau. Tu peux le savoir en regardant la valeur indiqué par le régulateur en fonctionnement. La température indiqué en permanence est la température de la sonde d'évaporateur. Elle doit être inférieur de quelques ° par rapport à la température extérieure que tu peux lire en appuyant sur les touches "Up" et "Down"
G32
G32
fred28
je réponds pour lui, car je sais qu'il est très occupé ! Visiblement, il ne lit pas régulièrement ses mails (je lui ai transmis la demande...), mais il n'y a pas de raison qu'il ne fournisse plus ses kits. S'il ne répond pas d'ici quelques jours, je pourrai communiquer son téléphone par mp.
