Un intégré Téléinfo + One Wire
bob074
bonsoir messieurs,
je suis en train de tester ton soft,
pas mal l'idée de regourper le 1wire et la téléinfo !
par contre j'ai 2 questions :
peut on uploader sur un ftp(type free,....) pour avoir les graph online ? (un peu comme fait logtemp)
et peut on augmenter la taille des graphs ? pour les grands écrans (j'ai des 22" c'est un peu ptit)
- elf
Salut Solderman,Solderman a écrit :Salut tous,
Petite question si il y a du linuxien dans le coin, je n'arrive pas à faire tourner TeleinfoOnewire sous ma ubuntu.
J'ai bien les packet java d'installer, mais je ne sais pas comment faire![]()
merci.
Tu n'es pas prêt de faire tourner TeleinfoOnewire sous Linux, qu'il soit ubuntu, debian, opensuse... ou autre. En effet, que fais-tu de la dll spécifique Windows ?
Je suis en cours sur une version Win/Linux de TéléinfoOnewire, la partie spécifique dll est réglée donc la téléinfo fonctionne. La partie 1wire devrait fonctionner avec les adaptateurs de la série DS9097 (type rs232) que je ne possède pas, mais j'ai quelques problèmes avec le DS9490 (type usb) non soutenu par Maxim/Dallas pour Linux.
Donc c'est en cours mais prévoir un long, très long moment de patience
- elf
Bonsoir bob074,bob074 a écrit :peut on uploader sur un ftp(type free,....) pour avoir les graph online ? (un peu comme fait logtemp)
1/ plusieurs derniers posts doivent en parler il me semble, cherche
2/ non, enfin pas dans l'immédiat (cela pourrait être un paramètre de config), la raison des petits graph c'est la possibilité de les mettre en pièce jointe sur le forum sans avoir à les retailler et en plus pouvoir les visualiser sur un portable avec écran 15" mini.
- Solderman
Bien honorable Elf, t'inquiète pas, y a pas le feu au lac !
C'est simplement pour dedier un vieux PC à la PAC, avec un OS libre.
Je pensais qu'une des spécificités de java, c'était d'être portable, j'ai du manqué quelque chose.
Au faite, peut on changer la couleur des courbes stp ?
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
Michel B.
Bonsoir, soit je n’ai pas tous compris ou il y à un loup, l'interface de Teleonwire ne ce lance toujours pas, aucun problème avec Teleinfo display 0.95.
J'ai extrait le zip sur la racine du C: j'ai créé un dossier Compteur et mis tous ce qui ce trouve dans TeleinfoOnwire dedans (là je pense qu'il manque une manipe) mais rien ne ce passe, le processus javaw.exe est bien lancé.
Normalement je dois pouvoir lancer l'application bien que les capteurs ne soient pas branchés?
Elf tu parle d'un fichier PAC.rrd ou je le prend, il n'est pas dans le zip.
- elf
1/ Java est portable effectivement, mais quand il y a du code natif dans l'appli Java, i.e la dll spécifique windows pour atteindre le port rs232, ce n'est plus portable.Solderman a écrit :Je pensais qu'une des spécificités de java, c'était d'être portable, j'ai du manqué quelque chose.
2/ et une interface en plus pour configurer les couleurs, tu veux me tuer Solderman
- elf
1/ Je viens à nouveau de tester la V2.02 sur un pc sans connexion téléinf et 1wire, pour moi c'est ok. As-tu mis la dll dans system32 ? Sinon l'appli ne démarre pas.Michel B. a écrit :Normalement je dois pouvoir lancer l'application bien que les capteurs ne soient pas branchés?
2/ Le fichier PAC.rrd est construit par TéléinfoOnewire suivant la configuration qui est propre à chaque installation, donc il est normal de ne pas l'avoir dans le zip d'install.
glode
Bon j'ai finalement installé tout a l'heure le soft en prise en main a distance.
Il se lance et fonctionne nickel.
Par contre,le soft est lancé depuis maintenant plus de 3h sur ma machine et il ne me fournit aucun graph, 1h vide, les autres rien (petite image disant qu'image non dispo).
Je me pose une question, les données il les mets ou?
J'ai demandé un CSV -> il est toujours vide.
J'ai beau regardé, il ne semble pas utiliser mysql et je ne trouve pas de fichier genre fichier txt qu'il update avec les données collectées, donc je me demande ou est-il.
A priori il me manquais un fichier que j'ai du créer pour qu'il arrête de m'envoyer bouler : Consommations.log dans /Conso du rep WWW (au passage pas obligé de lui donner le nom www, si?)
Sebastien
Sebastien
- elf
glode
- Reigua
Heu............. mon kiki
Anonyme
Anonyme
glode
- Reigua
Houai, t'as intérêt
Ici, on est pas là pour rigoler
glode
glode
