VIESSMANN Vitocal 350 BHV110 s. vertical 2X75m - JB49
JB49
Ma consommation de mai
Message par JB49 »
Production d'ECS:45KWH soit 4,83 Euros (environ 1F par jour).
JB49
Ma conso de juin
Message par JB49 »
46KWH
(0,1074x46)= 4,94 Euros.
JB49
ma conso de juillet
Message par JB49 »
48Kwh soit 5 Euros 16 en tarif de base, hors abonnement.
JB49
Ma conso d'août.
Message par JB49 »
36 KWH soit 3,87 Euros hors abonnement.
JB49
Ma conso de septembre 2009
Message par JB49 »
43Kwh soit 4Euros Soixante deux hors abonnement.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour JB,
pour septembre ?
JB49
Conso septembre 2007
Message par JB49 »
C'est bien pourseptembre mais 2007...
esine57
Collecteur sondes
Message par esine57 »
Salut JB49.
La semaine prochaine débutera ma foration (2x65m).Ma pompe à chaleur VIESSMANN ,une Vitocal 300 BW108 sera accouplée à un ballon tampon mixte (pac + solaire ) de 750 L.Ma question porte sur le collecteur sondes:
-De quelle marque?
-Est -il placé à l 'extérieur ?
-De diamètre est la liaison Collecteur -Pac qui doit etre en Per?Merci.@+
JB49
Collecteur de sondes.
Message par JB49 »
Les sondes de marque Haka-Gérodur arrivent dans mon sous-sol près de la PAC.Je ne connais pas la marque du Kit collecteur prémonté ni le diamètre à la sortie du collecteur.
Je te souhaite de bons travaux et un excellent fonctionnement de l'ensemble.A+
esine57
Salut JB49.
Ton collecteur sondes est-il situé à l'extérieur?Concernant la pression de service d'après Viessmann,elle doit etre de 2 Bars .Pour avoir un meilleur rendement ,il faut avoir un grand débit de glycol dans les sondes.@+
JB49
collecteur de sondes et réglage pression.
Message par JB49 »
Mon collecteur de sondes est dans le sous-sol près de la PAC.
La pression dans les sondes est un peu supérieure à 1.Le nombre 2 est encore dans la zône verte du manomètre mais près du maximum.
JB49
Ma conso d'octobre 2007
Message par JB49 »
8OKWH soit 8,68 Euros hors abonnement.
La mise en route du chauffage n'a été effective que 29 octobre.Le mois prochain,je donnerai ma conso annuelle mesurée avec un compteur partiel.
esine57
Salut JB49.
La pression de service doit etre supérieure de 0.3bars par rapport à la pression de ton vase d'expansion .Donc 1 bars ,c'est peu ,pour pouvoir donner à la membrane de ton vase d'expansion de jouer son role .Et d'après ,le technicien de chez Viessmann qui est venu pour faire une deuxième mise en service de ma Pac :lol: ,car la première faite par mon installateur a été plus que laborieuse :evil: ,il faut empécher la Pac de tourner à vide sinon elle "givre".La pression mise par mon installateur était de 1.bars.Tu dis qu'un simple circulateur de 75 Watts suffit pour tes sondes qui se trouve à 10 et 20m de ton collecteur. :o .Il faut le plus de débit possible pourque la Pac fonctionne correctement.D'après le descritif de ton installation ,le circulateur serait un WILO TOP-s 30/7 dont la 1ere vitesse doit etre de 120w . :? .@+
JB49
Accélérateurs
Message par JB49 »
Essine,tu as peut être raison mais mon installation fonctionne correctement depuis plus d'un an.J'ai augmenté la pression dans les sondes mais je ne peux pas dépasser 3 bars car la soupape de sécurité est tarée pour lâcher à 3 bars.L'accélérateur dans le circuit des sondes est bien de 70 Watt et ceux du circuit de chauffage et d'Ecs de 50 Watt.Je suivrai avec intérêt tes consos si tu les donnes chaque mois.A+
esine57
Salut JB 49.
Ok,pour les consos en plus :nb de démarrages,nb d'heures de fonctionnement. :lol: @+
