- Ma maison:Construction en 1978.125m2 sur sous-sol-hauteur sous plafond:2,90m. Murs en agglo+8cm de laine de verre+4cm de brique creuse+plâtre.Plafond brique+25 cm de laine de verre environ (j'en ai rajouté récemment). Survitrage Isoa sur menuiserie bois avec 4cm de lame d'air et joints. Sol sur ourdis avec 4cm de polystirène+1cm de plâtre. Volets bois( + roulants sur cuisine et porte d'entrée). Radiateurs fonte bien dimensionnés:nous avons chauffé l'hiver dernier avec de l'eau à 40-45°C. Occupation par deux personnes.
L'équipement: 2 forages de 75m.
PAC Viessmann vitocal 350 BHW110 en tri.
Ballon tampon de 400l. ballon ECS vitocell 3OO(2 serpentins shuntés et reliés à la pac+résistance électrique 6600W pour désinfection légionelles une fois par mois.
-Coût: EDF:installation tri:273 €. Réfection totale du tableau électrique, raccordement au compteur et remise aux normes (suppression des fusibles, installation de disjoncteurs différentiels et d'un délesteur):1687,95 €. Forage et sondes:5491,64€. Tranchées,terrassement:394,57€. Démontage et évacuation de la chaudière fuel et installation complète:14 138,14€. Total:21985,71 €. Crédit d'impôts environ 6000€ (je n'ai pas les factures définitives).
-Consommations: Août 2006:(présence continue 2 adultes+3 enfants pendant 2 semaines) HP:227KWH HC:105KWH 53.5OE y compris l'abonnement.Septembre 2006 (2 adultes):HP:186KWH HC:92KWH :48,83 € y compris l'abonnement 12KW.
Pour l'eau chaude sanitaire,la PAC effectue un cycle de 20 minutes en HC.
Je pense que la production d'eau chaude revient de 0,12 à 0,15 Euro par jour soit 61 euros par an (400F).
