après beaucoup de péripéties, et un service de transport pas vraiment à cheval sur le respect des heures de livraison( quand on dit entre 9h et 12h , je considère que ce n'est pas entre 9h et 18h, je sais je rale sans arrêt
et du coup aujourd'hui mardi je l'ai sortie et mise en place, faut dire que la descendre de la remorque n'était pas forcément gagné d'avance, mais avec un cric 2 poutres, 2 parpaings et du savon, et tout ça en moins de deux heures tout seul, elle est à sa place, pas fixée, pas raccordée, mais en place, et faut bien que je laisse un peu de travail à l'installateur.
la suite au prochain épisode.
pour me faire bien voir du chef
je vis dans une maison sans balcon sans toiture ou y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture.....
vieille maison de 1780 en deux batiments. le toit est isolé en gros avec 25/28cm de laine de verre.
le premier batiment principal 90m² sur deux étages bas de plafond, chauffé à ce jour par un insert, , mais avec 3 radiateurs pour la cuisine le séjour, et la salle de bain , (à l'époque si j'avais su j'aurais mis du pc partout.. trop tard)
le deuxième batiment 70m² sur deux étages, gros volume, mais très peu utilisé, radiateurs à l'étage, et pc au rdc avec grande baie vitrée.
en gros la pac va devoir chauffer le pc de la grange pour maintenir environ 13°, et en même temps chauffer mon gros ballon tampon dans lequel passe mes échangeurs de solaire et de circuit radiateur, ainsi que la chaudière fuel.
je sais c'est pas très clair...et j'attends de voir ce que cela va vraiment donner comme résultat.
