AjTech MOD 125- AIR/EAU - Reigua
Reigua
Message par Reigua »
Les ennuis continue :(
Mon module hydraulique Ajtech vient de rendre l'âme (échangeur cassé apparemment).
J'attends donc son remplacement qui était prévu normalement aujourd'hui mais le matériel n'est pas encore arrivé :cry:
Peut-être la réponse à mes consommations élevées si l'échangeur était défectueux :?
Reigua
Reigua
Bon, le module a été remplacé lundi 6 mars dernier. Depuis, mes consommations ont baissés mais la température de l'eau de chauffage ne dépasse pas les 35°. Ce qui est évidemment très insuffisant pour mon réseau radiateurs à l'étage. Donc mes consommations en baisse sont peut-être la conséquence directe d'une eau moins bien chauffée qu'avant :roll:
J'ai donc directement obtenu la visite du fabriquant (Ajtech) afin de diagnostiquer une bonne fois pour toute mon installation car le frigoriste venu faire le remplacement du module ne comprenait pas non plus pourquoi l'eau plafonnait à 35°. D'après lui, la pression des gaz devraient pouvoir monter à 25 bars alors que chez moi, ça plafonne à 16-17 bars, donc l'eau chauffe moins.
Problème de chargement en gaz ? (peu probable car le frigoriste a vérifier)
Condenseur défectueux ?
Autres ?
Ajtech venant ce soir, j'espère avoir enfin toutes les explications à mes problèmes :wink:
Reigua
jerome70
Message par jerome70 »
quel est le bilan de la visite ajtech stp ?
cordialement
Reigua
RAS malheureusement. Pour eux, tout est OK mais je ne suis pas persuadé que c'est vraiment le cas. Je n'ai toujours pas la réponse concernant les consommations excessives de la PAC par exemple.
ACtuellement, avec des températures plus clémentes, je ne peux toujours pas chauffer correctement l'ensemble de ma maison. Pourtant, je suis pratiquement certain que ça chauffait plus que ça au tout début.
J'attends de la part d'Ajtech un autre compteur d'énergie afin de confirmer ou non mes relevés. En fonction du résultat, on y verra plus clair.
Reigua
jerome70
qu'a controlé ajech ?
cordialement
Reigua
Principalement, les pressions et l'intensité absorbée par la PAC.
Température d'eau en sortie de module.
Effectivement, celui-ci monte bien en température dès lors que l'on "court-circuite" le réseau PC (avec v3v ouverte à fond), mais dès que les 2 sont en demande (PC et radiateurs), la température moyenne chute.
J'attends donc qu'il fasse un peu moins froid car si avec des températures supérieures à +5 je ne chauffe pas suffisament, je les rappelerai car même si je suis sous-dimensionné (à partir de -2 selon l'expert), je dois donc pouvoir chauffer correctement et intégralement ma maison lorsque les températures extérieures sont bien au dessus de zéro non ?
@ suivre
Reigua
ricofreddy
Message par ricofreddy »
par contre aurais-tu une photo de ton module intérieur sans le capot car moi je n'ai pas cu de petit réservoir comme sur l'ancien module ?
Reigua
Ok, je prends une photo ce soir :wink: enfin, si j'y pense :roll:
Reigua
Reigua
Re
Chose promise...
Reigua
michel83
Message par michel83 »
Reigua a écrit :Re
Chose promise...
Reigua
bonsoir Reigua il faudrait racourcir tes flexibles ou tes tubes de départ et retour chauffage parceque tu as des "points haut" et tu va pas tarder à avoir des problemes de purge
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
ricofreddy
Merci pour ta photo !
Reigua
Salut Michel, salut Ricofreddy
Pour le branchement actuel, celui-ci doit être revu prochainement car suite à la casse du précédent module hydraulique, celui-ci (de conception et d'encombrement un peu différent), a été branché dans l'urgence car j'étais en panne de chauffage depuis plusieurs jours avec des enfants en bas âge :cry:
L'ensemble sera également entièrement revu avec l'installation d'une résistance d'appoint et une bouteille de mélange avec tête thermostatique pour la séparation optimale des températures entre le réseau PC du RDC et celui de l'étage et ses radiateurs. Ces 2 zones seront également gérées par 2 thermostat et sonde distinctes.
Qu'en pensez-vous ?
Reigua
jerome70
est ce que tu peux me donner la reference du circulateur wilo depart pc
(sur la bouteille de melange ) s'il te plait. ( Je voudrais savoir s'il en mettent des plus gros)
Reigua
Ok pour ce soir :wink:
Reigua
Reigua
Mince, j'ai oublié les références de mon circulateur PC :(
Bon, j'essaye d'y penser pour ce soir...
Bon, quelques nouvelles côté Ajtech :
- Proposition de motoriser ma v3v manuelle pour l'asservir à une loi d'eau
- Installation de 2 thermostats et/ou sondes pour réguler séparément mes deux zones RDC et Etage
- Installation de résistances d'appoint pour combler l'insuffisance de puissance par grand froid.
J'attends le devis tout en sachant qu'une partie doit être prise en charge par eux même.
Reigua
