Interfaçage débimètre sortie à impulsionset avec Itow ?
RC60
Message par RC60 »
hd31 a écrit :Nouvelle version :
- ajout d'un seuil sur la fréquence et activation d'une sortie pour utilisation en sécurité (rafraîchi toutes les 10s)
- deux modes, sélectionnables par switch, sortie directe de la fréquence ou sortie en l/min selon formule adaptée au Huba (Q = 0.373 * f - 0.3)
- suppression du LF
Pour moi , ces fonctionnalités me conviennent tout à fait.
Je commande :wink:
tigrou
Message par tigrou »
Pour ceux qui seraient intéressé , je viens d'ajouter sur la boutique en ligne un article "débitmètre + interface USB".
Les premiers kits devraient être disponibles sous 10 jours environs.
http://store.adtek.fr/accessoires/34-de ... 0-usb.html
RC60
Message par RC60 »
La sortie sécurité pac est une option? il faut le préciser à la commande ?
D'autre part, ce seuil de fréquence est ajustable ?
Exemple : si mon circulateur débite 1,5 m3/h en vitesse 3 , je veux une alarme pour 1,3 m3 /h. Je peux régler ce seuil pour un autre débit ?
La sortie seuil sera programmée, mais le seuil ne sera pas programmable par l'utilisateur : il n'y a aucune entrée disponible pour cela, et il n'y plus non plus la place en zone programme. Le seuil est une valeur unique, dont la signification dépend aussi du mode : par exemple, 50 signifiera 50Hz en mode fréquence, et 50 l/min en mode débit.
On essaiera de définir un seuil convenant à la plupart des cas, mais une programmation à la valeur choisie à la commande est faisable, si c'est demandé gentiment :wink:
Je veux encore faire quelques tests avant de les diffuser, c'est donc l'affaire de quelques jours.
RC60
Message par RC60 »
Bon alors là je suis un peu coincé !
Mais comme tu es le très grand et le plus merveilleux spécialiste en électronique sue ce forum et même en France, je pense que ça va le faire :lol:
Alors voila mon problème; J'ai un circulateur Wilo dont je ne peux pas retrouver ses caractéristiques . Ce circulateur a été fabriqué sur commande pour un assembleur de pac, Wilo est incapable de retrouve le cahier des charges. Bravo la traçabilité dans cette société :evil:
Donc je ne connais pas le débit !
Je vais donc commander le débimètre, l'installer, et faire une mesure de débit en raccordant ce dernier sur un compteur.
Ainsi je connaitrais le débit, et je pourrais déterminer le seuil a programmer.
Je voudrais déterminer ce seuil en fonction d'un niveau d'encrassement du filtre sur le circuit eau.
Je définis ce niveau en observant l'évolution du dT° départ/retour d'eau. (conséquence d'un encrassement du filtre )
De cette façon j'ai deux sécurité, défaillance du circulateur et encrassement du filtre.
Autre solution, tu nous en dit un peu plus sur la programmation de ta bestiole, et je vois si je peux faire ça moi même ( avec de l'aide ) Est ce possible une fois le circuit soudé ?
:wink:
Donc le Huba 210 en DN20, pertes de charge :
à 5 m3/h : 17000 Pa (fonctionnement de mes 2 PAC)
à 3 m3/h : 6200 Pa (fonctionnement 1 PAC, 90% du temps)
Tres bien avec une PAC, mais perte de charge non négligeable avec 2... Mais comme c'est un fonctionnement rare, je peux prévoir un bypass pour soulager la perte de charge à pleine charge (2 PAC), et tant pis pour la mesure ces quelques jours là
Bien...
Reste à exploiter les infos de ce débitmètre, donc l'interface USB m’intéresse, après, je n'ai pas de PC dispo pour le moment,( il n'y a même pas internet la bas) il faudrait donc que je récupère les données stoquée sur la clef USB, pour tout calculer ensuite sur le PAC sous Excel.
Mais je suis novice complet sur la teleinfo (qu'il va bien falloir que j'installe un jour ou l'autre !)
En tout cas, je suis le fils avec attention, et je prend place sur la liste des acheteurs du Huba 210...
Le capteur de débit chez Amzair a un seuil de 6l/min. Chercher à détecter un colmatage à l'aide d'un seuil n'est pas utile à mon avis, c'est progressif et il suffit de connaître la valeur normale. La reprogrammation par l'utilisateur ne sera pas possible pour plusieurs raisons.
La perte de charge ne doit pas être très différente d'un bout de tuyau DN20 quand on voit ce qu'il y a dedans.
La clé ne stocke pas les mesures de débit, elle les envoie simplement au pc.
Enfin, c'est un début, il y aura d'autres produits qui s'interfaceront au capteur.
Modifié en dernier par hd31 le mar. nov. 13, 2012 6:08 pm, modifié 1 fois.
hd31 a écrit : La clé ne stocke pas les mesures de débit, elle les envoie simplement au pc.
Enfin, c'est un début, il y aura d'autres produits qui s'interfacerons au capteur.
Aie, dommage pour la clef.... Faut que je pense à m'équiper alors, a moins que tu puisse développer un produit avec une clef USB qui stocke les données.
J'aimerais bien commencer par une approche type "campagne de mesure" sur quelques heures/jours, avant de passer au stade "final" du monitoring temps réel, mais pour cela, il y a du boulot, a commencer par une connexion tel/internet (!!).
A suivre...
On a, en cours de développement, un enregistreur téléinfo sur pile et sur carte sd, mais il faudrait adapter le code. Pas impossible, mais pas dans l'immédiat.
RC60
Message par RC60 »
J'étais en train de passer ma commande. Les frais de port sont bien à 10euros.. j'ai vu quelque part qu'il était possible de faire moins cher . J'ai rêvé ?
Alors je commande le débimètre + téléinfo.
Pour l'interface débimètre , je fais les essais avant de commander.
nappe phreatique a écrit : J'aimerais bien commencer par une approche type "campagne de mesure" sur quelques heures/jours, avant de passer au stade "final" du monitoring temps réel, mais pour cela, il y a du boulot, a commencer par une connexion tel/internet (!!).
A suivre...
bah il serait temps nappe que tu t'y mettes! tu attends que ta pac soit morte pour t'équiper? :shock: :shock:
bon pour toi, y a la liaison par satellite vu que t'es ravitaillé par les corbeaux :!:
http://www.geosat.fr/
A suivre...
Hou, le vilain :lol:
Une aéro ça claque comme un rien, mais une aquathermie qui ronronne gavée à l'eau à 15°C, c'est inusable, donc pas de panique, y'a le temps.
La connexion internet filaire (y'a même le téléphone en Auvergne, si si !!), c'est pour très bientôt
Et ensuite, debimetre, et enfin, Itow...
tigrou
RC60 a écrit :J'étais en train de passer ma commande. Les frais de port sont bien à 10euros.. j'ai vu quelque part qu'il était possible de faire moins cher . J'ai rêvé ?
Les frais de ports réduits sont réservés aux interfaces téléinfos.
Elles rentrent dans les lettres max qui sont économiques mais limitées à 2cm d'épaisseur.
Le débitmètre n'y rentre pas !
Le colis part demain :D
Pour l'interface débitmètre , je fais les essais avant de commander.
Il faudra nous contacter (hd31 ou moi) par MP avant de passer la commande car le produit "clef USB pour débitmètre" n'existe pas sur la boutique en ligne.
RC60
Message par RC60 »
Ben tu pouvais pas le découper en tranche de 2 cm ? :D
Donc dans 2 jours j'ai tout ce qu'il faut pour mesurer le COP sous toutes ses coutures .
Pour nappe phréatique ; pourquoi tu baves :lol: :lol:
RC60 a écrit : .
Ben y'a de quoi non ? :wink: :lol:
Et j'espère un compte rendu détaillé de l'installation est des premiers résultats issus de mesures... Ou l'on va pouvoir PROUVER à tous les grincheux que les PAC peuvent avoir d'excellentes performances, et pas juste sur le papier.
De mon coté, pour la ligne telephone, j'ai rdv dans 10 jours, donc ça se précise petit à petit pour mesures/Itow...
