Je suis pas bon en informatique alors si vous aviez un lien itow pour les nul
Merci d avance
Conseils pour demarrer en tele-infojako a écrit :En attendant mes pieces pour avancer pouvez vous me dire ce qu il faut pour recuperer les courbes sur pc avec itow
Je suis pas bon en informatique alors si vous aviez un lien itow pour les nul![]()
Merci d avance
oui il fautjako a écrit :Si je comprend bien il faut dans l ordre
Une interface usb branchée sur la teleinfo du compteur et sur la carte raspberry
Une carte raspberry avec carte sd pour memoire
Apres je ne pige pas trop sur quoi branché la carte sur la box mais comment ou par wifi ?
bonsoir,jako a écrit :Je continue un peu mes recherches et j ai dans mes pieces livree avec la pac un clapet anti retour il sert a quoi et se monte ou ?
tu peux faire une reduction 28/22 aussi. En fait du 22 ca passe vu la longueur des circuits et la puissance des circulateurs qu'on utilise.j ai vu sur la doc du magnaclean qu il se monte sur un tuyau de 22 or je suis en 28 je dois donc prendre un filtre boue classique ?
la chaudière deviendrait le premier radiateur du circuit !MHz a écrit :des précisions? si le circulateur est assez puissant quel serait le pb?vile-coyote a écrit : pour le reste, une installation avec un seul circulateur est irréalisable selon ton schéma, ce serait possible sans bouteille de mélange, en mettant la chaudière en série, mais c'est une anerie !
salut,vile-coyote a écrit : la chaudière deviendrait le premier radiateur du circuit !
et ce n'est pas le but souhaité.
à condition de les monter en serie avec le circuit où l'eau chauffe, tu peux le smonter nimporte oùjako a écrit : Est ce que je laisse mon vase d expension la vanne le mano etc sur le retour chaudiere ?
MagnaClean TwinTech est conçu pour être installé verticalement. Chaque vanne d'isolement peut tourner sur 360°. Le tube cuivre fournit permet un montage vertical du MagnaClean TwinTech sur n'importe quelle configuration de tuyauterie.Mhz as tu une photo du montage du filtre car il va se monter sur une partie horizontal chez moi et ce n est pas un montage preconisé ?
C est toujour possible de modifier mon instalation mais le filtre sera juste apres le ballon a 3,5 m de la pac
bonjour,jako a écrit :ok donc pas de souci pour mettre le filtre sur ma partie de tuyau horizontal juste prevoir une reduction a 22
oui il suffit de percer/souder ( en amont et aval du circulateur) des prises de pression dites "Schraeder", = prises de pression des circuits frigos. ( pas de vis SAE? je crois)existe t il des prise de pression a souder sur du cuivre pour monter un mano je voudrais en mettre en entree et sortie pac et entree et sortie circulateur secondaire ?
oui c'est l'idée, mais moi j'en ai vu sans tube ou avec la partie tube de qques mm seulment, qu'il suffit de souder sur le circuit Cu., je ne le retouve pas de suite la sur ma page de ce fournisseurjako a écrit :Est ce que c est cela
http://www.toolseurodiscount.com/Access ... anguage=fr
