Je donne des nouvelles de ma pac soldée à 600 euro.
PAC en marche depuis hier soir, ca chauffe et plutot bien.
J'ai du revoir la régulation car j'ai un delta de 6° entre la sortie PAC et retour PC/ballon.
Et comme c'est pas réglable sur la pac, j'ai donc mis mon propre thermostat sur la temperature de sortie du ballon.
Il fait 10° dehors, Elle tourne 35 minutes pour passer mes 250 litres d'eau de 30 à 35° (en circulation PC) et je perd 1° toutes les 10 minutes.
Soit un cycle toutes les 1h30 environs
Je dois encore faire des test sur la vitesse du circulateur (le Wilo fournis avec la PAC est plutot bon)
Je n'ai que 100m linéaire de PER dans le plancher
J'ai donc ajouté un cumulus en guise de ballon tampon pour le moment.
Pour info ceux qui veulent utiliser un cumulus (chauffe eau/ ballon d'eau chaude...) comme ballon tampon, il faut:
-Retirer le filtre contre les bloc de calcaire.
-Et bien le détartrer si pas neuf
Par contre l'efficacité ne sera pas la même qu'un vrai ballon tampon a cause d'un mélange moins homogène (avantage des points de piquage) mais ca marche.
Pour le moment j'en suis à 800 euro (1 pac 8kw + tuyauterie + ballon de recup)
