Kit de modification de dégivrage pour PàC Technibel
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonjour: EPAIS. Mais il faudrait mettre la sonde juste en sortie d'évaporateur à l'extérieure.
G32
OskarInDerTonne
Message par OskarInDerTonne »
Première nuit -2° neige . Avec pour moi, il est si mieux Fonctionné très bien. :)
merci beaucoup George32 8)
Salutations d'Allemagne
Ibo
Modifié en dernier par OskarInDerTonne le dim. janv. 31, 2010 9:44 am, modifié 1 fois.
you pull the trigger on my....
mon installation:
http://www.familie-baur1991.de/html/wp_bilder.html
jef
Message par jef »
Le kit est est enfin monté. La météo du week-end dernier (pluie) ne m'a pas permis de faire le montage.
Ça c'est bien passé a priori, pas de pb particulier mais la température extérieure est trop élevée, 5 a 6° pour vérifier le réglage du seuil de dégivrage, le Delta des températures est de 5°.
Le dossier avec les photos est bien utile et j'espère ne pas avoir fait d'erreur dans le montage.
Merci à Georges32.
jef
Message par jef »
Ce matin j'ai profité d'une température plus basse pour observer le fonctionnement du dégivrage et j'ai constaté un problème.
La PAC est en mode chauffage, température extérieure 0 -1° le delta est toujours de 5°, aucun givre sur l'évaporateur. Au bout de 5 minutes (paramètre d03) la vanne d'inversion passe en mode dégivrage, malgré qu'il n'y ai pas de givre, cela dure environ 1 à 2 minutes puis nouvelle inversion en mode chauffage et erreur E01.
J'ai repris le schéma, tout semble correspondre au document de montage, cela pourrait-il venir d'une mauvaise connexion avec la sonde SD3 c'est le point le plus délicat du montage. Ou alors faut-il modifier le différentiel.
Merci pour votre aide.
jef
Message par jef »
Je pense avoir résolu le pb, ma connexion avec la sonde SD3 n'était pas au mieux, je l'ai soudée elle ne devrait plus poser de problème.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Bon, alors jef, ça marche ? Moi, cette semaine j'en ai monté 3, pas de problème.
Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y un problème de branchement, ou de réglage. J'espère que je n'ai pas oublié un paramètre. Tu peux vérifier, tu as la liste et la doc. Par contre, il faut vraiment ajuster le DT, sur une PHR 11, il a fallu que je le mette à 13.
G32
jef
Message par jef »
Ça marche, il m'a fallu attendre hier soir tard que la température baisse pour vérifier le fonctionnement. Ce matin après une nuit a 0°, il n'y a pas de givre sur l'évaporateur, mais je ne sais pas si la machine a fait des dégivrages ou non.
Est-ce qu'il y a dans le régulateur un compteur qui enregistre le nombre de dégivrage comme il y a un compteur d'heures de fonctionnement du compresseur ou du circulateur ??
Je pense que c'était la connexion avec la sonde SD3 qui n'était pas bonne, après l'avoir soudée tout est rentré dans l'ordre.
jef
coureur57
Message par coureur57 »
Bonsoir Georges32, vous pourriez peut être aussi fabriquer un kit de dégivrage pour les quelques pacs dietrich qu'il y a sur le forum (je plaisante :oops: ). Car le dégivrage s'est pas top.
Pompe RO2 13 mr relève chaudière,solaire dietrisol quadro du 750 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10687
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Ben oui, j'ai le problème chez quelqu'un qui en a une. J'ai rencontré le directeur technique de DD, la semaine dernière (jeudi) et il m'a bien dit qu'il ne pouvait rien faire pour les dégivrages. Je lui ai donné les courbes que j'ai enregistré en novembre et décembre, ça a eu l'air de l'intéresser. Il a tripoté par-ci par là, et je lui ai dis que j'allais refaire des enregistrements pour voir si les réglages qu'il a effectués sont efficaces. Je suis pratiquement sur que ça ne va pas changer grand chose sur le fonctionnement de l'installation. Je vais effectivement me pencher sur les cycles de dégivrages de ces machines (qui sont des CIAT) pour essayer d'améliorer ce fonctionnement qui laisse vraiment à désirer.
G32
Georges32 a écrit :Je vais effectivement me pencher sur les cycles de dégivrages de ces machines (qui sont des CIAT) pour essayer d'améliorer ce fonctionnement qui laisse vraiment à désirer.
G32
Ah bon ? je croyais que c'était du Dimplex rebagé avec une régul maison…
Ils ont donc changé de crémerie ?
C'est sur quelle base de Ciat ? Aqualis 2 ? Aqualis Caléo (HT) ? Aqualis Inverter ?
coureur57
Bonsoir VincentN , la ro2 dietrich =aqualis 2 chez ciat , la ro+ dietrich = dimplex avec régulation dietrich.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Il y a les deux, Ciat et Dimplex. C'est une Aqualis 2, je crois, une 8 kw. Pour les plus grosses, c'est du Dimplex qu'ils montent.
G32
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Oui, c'est bien ça, chez mon client, c'est une RO2 + MIT-E, donc une Aqualis 2.
G32
coureur57 a écrit :Bonsoir VincentN , la ro2 dietrich =aqualis 2 chez ciat , la ro+ dietrich = dimplex avec régulation dietrich.
Ah… ok ok,
Donc j'imagine que le modèle en question (sur base Ciat) n'inclue pas la régulation d'origine Ciat car sinon elle aurait le "Dégipac" (programme de gestion optimisé des dégivrages) qui est en fait la même chose que le kit que Georges à mis au point pour les Technibel : Mesure du Dt entrée/sortie évaporateur pour déterminer si le dégivrage est nécessaire.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Mais, il existe vraiment ce dégipac ? Car je suis assez septique quand je lis les problèmes de dégivrage sur cette marque.
Alors, effectivement, comme je ne connais pas les régulations qui sont montées sur Ciat normalement, là, la régulation de la PàC est reliée a la régulation du MIT par un bus. De là, on peut régler le seuil anti-gèle, la température maxi de sortie de la PàC, mais il n'y a pas de paramètre pour les dégivrages. Et d'après le directeur Technique régional de chez DD, on ne peut rien modifier sur les dégivrages. Extraordinaire non ??? C'est tout de même limite pour une marque comme De Dietrich :cry: :cry:
G32
Retourner vers « TECHNIBEL »
