ballon thermodinamique ou ecs sur pompes a chaleur ??
Air/Eau - Air/Air
blackblond
Message par blackblond »
j'ai un abonnement edf tempo
mon choix et de conserve mon ancienne chaudiere (4ans)
mais de mettre une pompes a chaleur.
pour la production d'eau chaude on me propose un ballon thermodynamique hekia de 250 litres.
cela nous permettra de laisser la pac entièrement éteinte les jours rouge de tempo et de chauffer le chauffeau seulement lorsque l'on aura plus d'eau on est deux en temps normal au domicile .
l'installation se fera dans le garage qui n'est jamais en dessous de zero .
est ce que quelqu'un a un retour d'info sur cette marque ?
est ce que quelqu'un a des avis sur les produit en general?
babar
Message par babar »
le ballon hekia est de fabrication chinoise, donc qualité...(a voir)
L'avantage de ce ballon thermo est qu'il est dispo avec cuve inox et qu'il n'est pas cher.
La pac peut très bien chauffer un ballon ecs avec échangeur (moins cher qu'un thermodynamique), et être coupée pour le chauffage les jours rouges hp, par contre la nuit en hc (0,16€/kwh) l'ecs peut être produit par la pac sachant qu'1/2h/nuit suffit soit env 2kwh à 0,16€ celà fait 0,32€ la nuit en tempo rouge hc!! :wink:
Salvatore
Message par Salvatore »
babar a écrit :Salut
Et qu'il fonctionne théoriquement jusqu'en température négative sans appoint électrique, contrairement à la plupart sur le marché.
Euh....:shock: un thermodynamique fonctionne à l'intérieur donc normalement à des températures positives!
Salvatore
Oui mais pour les personnes qui souhaitent les mettre dans un garage attenant à la maison par exemple, et qui n'est pas isolé, ça peut poser problème avec la plupart des PAC ECS thermodinamiquues du marché ne fonctionant pas sans résistence en dessous de 6 voir 7 degrés...
Salvatore
je viens de vérifier, et c'est même 8°C minimum pour certaines "grandes" marques...
C'est sur qu'il est plus convenable de les installer dans un endroit tempéré, mais vu le cubage minimum requis, c'est pas toujours évident. Alors le garage peut être la solution si il n'est pas éloigné des besoins en eau chaude sanitaire.
à la base, le thermodynamique était conçu pour fonctionner à des températures positives donc à l'intérieur type buanderie, sous sol, chaufferie, etc.....
Modifié en dernier par dbercy le mer. juin 10, 2009 6:08 pm, modifié 1 fois.
Salvatore
Je sais bien oui. Et c'est pour ça que je trouve important de souligner que l'Hekia peut offrir d'autres possibilités techniques quand on est trop juste en volume dans un cellier par exemple.
Il ne faut pas oublier que se sont des machines qui brassent quand même pas mal d'air en fonctionnement et refroidissent la pièce.
Même si certains constructeurs préconisent un minimum de 12 à 15 m3, il est mieux d'en avoir davantage.
blackblond
bonsoir,
dans mon cas il sera située dans un garage double 2x45m3 juste a la place du petit ballon de 100 litre que j'ai actuellement. et pour la pompe je m'oriente vers une zubadan en relève de chaudière j'ai un abonnement électrique en tempo
Salvatore
Dans ce cas la pac ECS Hekia peut être une bonne solution si le prix proposé est correct.
recifnord
Message par recifnord »
ça veut donc dire que la pièce environnant se refroidit ... et absorbe donc par les déperditions les calories des pièces voisines ... qu'il faut donc plus chauffer !!!
recifnord a écrit :ça veut donc dire que la pièce environnant se refroidit ... et absorbe donc par les déperditions les calories des pièces voisines ... qu'il faut donc plus chauffer !!!
c'est effectivement le principe du thermodynamique! à la base pour récupérer les calorie d'une chaufferie fuel par ex, donc récupérer les calories en excès d'un local.
MAMO
Message par MAMO »
Salut à tous!
Pour avoir des perfs au top avec ce principe de ballon
c'est de le coupler à la vmc :wink:
Et de réinjecter l'air extrait dehors.
On recupère ainsi les calories perdues de la maison.
@+MAMO.
MAMO a écrit : Pour avoir des perfs au top avec ce principe de ballon
@+MAMO.
effectivement, mais il faut que le débit de la vmc corresponde au débit du thermodynamique.
