Nuisance sonore émis par les systèmes Aéro. et modules hyd.
domi
On parle beaucoup de nuisance sonore avec les systèmes de ventilation des PAC en aérothermie. (bruit aérolique)
Les docs constructeurs donnent des valeurs de bruit d'environ 48-50dBa, ce qui signifie le bruit émis à une distance de 1 mètre. (valeur données pour les modules extérieurs Daikin, mitsubishi, et aussi Dimplex, cette dernière marque n'étant pas pour autant moins bruyante)
Est ce que ce genre d'appareil de plus en plus répandus, pose réllément des problèmes au voisinage et est ce vraiment gênant si une chambre se trouve près de ce groupe de ventilation, bien que les maisons modernes soient maintenant convenablement isolés. Aussi, ces sytèmes démarrent progressivement, ce qui limite l'effet surprise d'apparition de nuisance au démarrage du ventilo.
De plus, est ce que le module hydraulique AJtech fait autant de bruit que le module extérieur, comme cela est indiqué dans leur documentation publicitaire (marqué 46db), ce module ne contenant principalement qu'un circulateur.
Merci de vos conseils, car effectivement je pense que les nuisances sonores sont à prendre en compte, pour éviter les conflits inter-voisinage.
Merci beaucoup pour vos réponses.
domi.
domi.
DOMI
Marthi
C'est vrai que le bruit n'est pas à négliger mais je ne pense pas que ce soit les voisins les plus exposés.
Le module extérieur sera rarement placé en limite de propriété, et en milieu naturel comme le bruit diminue de 6dBa à chaque fois qu'on double la distance, les voisins peuvent dormir tranquille (même s'il ne sont qu'à 4m - ce qui me parait très pessimiste - ils n'entendront que 38 dBa)
J'ai chez moi un lave vaisselle qui est donné pour 49dBa, je ne peux pas parler de nuisance quand il tourne ; je l'entends evidemment mais il est loin d'être génant.
Je pense donc qu'il faut faire attention aux fenêtres des chambres (la nuit, même 40dBa sont génants) mais, sauf cas particulier, les voisins seront trop loin d'éprouver une gêne.
- pepere
Salut, la mienne est contre le cellier et à environ 3m d'une chambre sur une dalle désolidarisée de la maison. On ne l'entend absolument pas vitres fermées. Vaut mieux l'hiver !
Maintenant l'été en mode rafraichissement, fenetre ouverte peut-être que je l'entendrai grogner ! Mais quant au voisin qui est pourtant proche, je ne me fais aucun soucis. C'est pas encore un vieux moteur diesel !
domi
nuisance sonore
Salut pepere,
merci de ton commentaire,
Qu'est ce que tu as comme PAC?
bonne soirée
domi
Salut pepere,
bonne soirée
domi
DOMI
- pepere
domi
nuisance sonore
A propos de nuisance sonore, comment se fait il que les données en bruit (Lw en dBa) de promotelec sont plus importantes, par exemple pour
AJtech : donnée constructeur : 49 dBA (doc commercial)
donnée promotelec : 65 dBA
pour les unités extérieures.
Alors pourquoi cette différence : Les constructeurs donnent moins et les labos trouvent plus?
Merci pour vos avis.
a+
a+
DOMI
Marthi
- georges
"A propos de nuisance sonore, comment se fait il que les données en bruit (Lw en dBa) de promotelec sont plus importantes, par exemple pour
pour les unités extérieures"
il faut vérifier les unités; les uns parlent de pression accoustique et les autres de puissance accoustique; d'où des différences importantes.
Pourquoi faire simple.... ?
