Rubens,
l'erreur E49 est une erreur basse pression : généralement fuite de Gaz
Voici les conditions de l'erreur
➀ When the low pressure sensor detects 0.079MPa or lowerfor 15 seconds continuously,compressor stops and its restarts automatically after3-minutes delay. And if this anomaly occurs 3 times within 60 minutes,
➁ 10 minutes after the compressor starts, if the low pressure sensor detects
0.15MPa or lower for 60 minutes continuously and compressor suction superheat
is detected 30 degC or higher for 60 minutes continuously. And if this anomaly occurs 3
➂ If low pressure sensor detects 0.079MPa or lower for 5 minutes continuously
(including the compressor stop status),
Si tu as de l'eau dans ton garage et une erreur Basse pression j'espère que ce n'est pas ton échangeur qui s'est percé
; il y a effectivement une soupape de sécurité tarée à 3 bars.
Bonne chance avec ton installateur.
Stéphane
