Dimensionner une PAC air/eau en relève
Air/Eau - Air/Air
juanluque13
Message par juanluque13 »
Bonjour, j'envisage l'installation d'une pompe à chaleur air/eau. Mon installation actuelle se compose d'une chaudière fioul et d'un plancher chauffant de 140 m2 (T° 21°c, -5 °c de base, DJU 1790, vol 500m3, alt 200m).
Je voudrais savoir la puissance de la PAC que je dois faire installée. Deux méthodes sont proposées:
- la première est fonction de ma consommation actuelle de fioul (1800 litres) et qui me donne une puissance entre 7 et 8 kw
- la deuxième est fonction des déperditions estimées en fonction du logement et du lieu etc et elle me donne entre 12 et 13 kw!!
Quelle méthode est la meilleure?
D'autre part dois je garder ma chaudière fioul (la PAC en "relève") ou la supprimer?
Si je veux plus tard la supprimer il faut calculer sans cet apport?
La chaudière me fournit l'eau chaude sanitaire, la PAC peut elle faire la même chose sans pénaliser le chauffage ou je garde la chaudière pour l'ECS?
Les nouveaux modèles DAIKIN ALTHERMA ont des puissance de 6, 7 et 8 kw. Cela me semble peu et ne pas satisfaire toutes les installations, pourquoi cette politique?
Merci pour vos réponses à toutes ces questions
juanluque13
Bonsoir RV45, comment fais tu pour trouver 8,1kw en déperditions, moi je trouve 10,1 kw en prenant une HSP de 350.
juanluque13
Bonjour RV45, oui j'utilise la même rubrique que toi, mais nous ne devons pas avoir les mêmes paramètres!? :?
Reigua
Message par Reigua »
Si tu comptes un jour te "passer" de ta chaudière Fuel, oui, il faut que tu calcule ta puissance de PAC sans en tenir compte. Mais saches aussi que "sur-dimenssionner" une PAC n'est pas forcément bon non plus :? car elle aura tendance à fonctionner par cycles "courts" lorsque les températures extérieures seront plus clémentes, comme en mi-saison par exemple. Ce phénomène peut en partie être atténué si la PAC choisie est de technologie Inverter (modulation de la puissance en fonction des conditions extérieures) et aussi par l'installation d'un BT (ballon tampon) qui aura le rôle d'emmagasiner un peu plus d'énergie qu'il n'en faut pour la restituer en fonction de la demande.
Sinon, si tu veux économiser un peu plus ta chaudière l'hiver (si elle est vieille), tu pourais aussi dans ce cas la conserver uniquement pour l'ECS (eau chaude sanitaire) tout au long de l'année et laisser la PAC seule assurer les besoins de chauffage.
Autre possibilité également, sous-dimensionner un peu ta PAC et combler le manque de puissance par l'installation d'une résistance d'appoint pour les jours très froids. Dans ce cas, tu pourrais effectivement fonctionner en relève avec ta chaudière et le jour ou celle-ci te lâche, tu sais que tu as les résistances pour t'aider. Mais il ne faut pas que celles-ci soient sollicités plus de 10 à 20 jours par an à mon avis. Donc ce serait de toute façon une "petite" relève pour ta chaudière :?
Pour l'ECS, tu pourrais la faire par PAC également, c'est tout à fait possible car certains constructeurs proposent un ballon d'ECS mais tu pourrais aussi la faire par solaire :wink: ca pourrait devenir de plus en plus bon marché dans les mois à venir (crédit d'impôt aussi). Sinon, un bon cumuls électrique, ça marche très bien aussi :D
Voila ce que je peux te dire en tant que simple particulier
Bonne continuation
Reigua
juanluque13
Bonjour Reigua, je m'apperçois qu'il y a boucoup de possibilités pour améliorer mon installation. :?
L'idée de garder ma chaudière uniquement pour l'ECS est interressante. Mais lorsque ma chaudière rendra l'âme!? La question que je me pose alors est : est ce que mon installation PAC pourrait être évolutive. C'est à dire à la mort de ma chaudière est ce que :
- je pourrais y ajouter l'ECS ou
- je pourrais y ajouter des résistances
- autre... :D
Les systèmes de PAC sur le marché ont ils cette possibilité?? :?:
Reigua
Re
Je ne suis pas un spécialiste loin de là. Je sais que certains constructeurs proposent en option de fournir l'ECS. Donc pour ceux là, il est très certainement possible de pouvoir l'ajouter plus tard.
Attention, les résistances dont je parlais ne sont là que pour "aider" la PAC au chauffage lorsque sa puissance devient insuffisante par temps très froid. (Quelques jours par an seulement). Pour les ajouter plus tard, je ne sais pas s'il est possible de le faire après coup. Mais je ne pense pas que la plue-value soit très importante, donc autant le prévoir dès le début.
Est-ce plus clair :lol:
Reigua
juanluque13
Re, on ne peut plus clair, merci pour ton éclairage.
D'autres avis seront les bienvenus.
juanluque13
Bonjour RV45, trés bien le lien vers DIMPLEX.
Le calcul donné en 1.1.1 confirme le besoin "aproximatif" en chaleur que j'avais estimé par ailleurs soit 1800l de fioul/250=7,2kw. :)
Le calcul en 1.2.1 donne lui 140 m² x 0,08 kw/m² = 11,2 kw :cry:
C'est un peu les mêmes valeurs que j'avais estimé!
le chapitre 1.3.2 donne 0.2kw par personne pour l'ECS soit 0.8 kw pour ma petite famille.
Donc une puissance de 7,2 + 0,8 = 8kw devrait faire l'affaire pour le chauffage et l'ECS (plus tard)!!?
Chaudière fioul Dedietrich GT100, avec projet d'installation d'une PAC en relève
