DEF PAC sur De Dietrich Alezio 16
RV45530
Depuis 48h ma PAC Alezio est arrétée en erreur "Def Pac" sans aucun code erreur ... arret redemarrage ne changent rien : module exterieur tourne, pas de production de chaleur puis "def pac" pour finir. Evidemment le SAV DD est au abonnés absents ... quelqu'un connait il la ou les causes possibles d'un tel arret aprés qq mois d'un fonctionnement à priori sans probleme ?
- Ludo67
La pression du circuit hydraulique est-elle bonne
(1,5bars voir 1,8 )
Ludo67
Ludo67
***Mon Installation***
- Ludo67
Aurais-tu déjà essayé de réinitialiser l'ensemble (UI+UE) en abaissant les disjoncteurs et de les réenclencher peu après , afin de voir si le défaut s'élimine sur l'automate et s'il ne revient pas dans le cas échéant.
- Georges32
- Pro de la thermo
RV45530
salut georges 32, la tu me poses 2 colles :
1 - CIAT.... aucune idee, ma connaissance ne dépasse pas l'etiquette faciale...c'est important ?
2 - MIT ?
La seule chose que je sais ( message "Def Pac" sur le panneau du module interieur ( MIT ?)) c'est que la doc De Dietrich dit : pb module exterieur contacter le fournisseur).
2 - MIT ?
- Ludo67
Bonjour ,
Pour répondre à vos questionnements , l'UE de l'Alezio est ni de marque Ciat ou Dimplex , elle est de marque Mitsubishi , non pas avec le procédé "Zubadan" , mais tout simplement de la gamme "Power Inverter".
Ludo67
Ludo67
Je trouve ça hallucinant qu'une boite comme DD, qui avait quand même une bonne réputation dans les chaudières, n'arrivent pas à concevoir une gamme de PAC "Maison".
Comme on dit vulgairement : "ils bouffent à tout les râteliers !"Ludo67 a écrit :Pour répondre à vos questionnements , l'UE de l'Alezio est ni de marque Ciat ou Dimplex , elle est de marque Mitsubishi , non pas avec le procédé "Zubadan" , mais tout simplement de la gamme "Power Inverter".
- Ludo67
Et si ce n'était que DD , je dirais OKVincentN a écrit :Comme on dit vulgairement : "ils bouffent à tout les râteliers !"
Pour RV45530, as tu vérifier le raccordement de ta sonde extérieur.Car ton défaut provient apparemment de l'UE.
Cela peut être une hypothèse
Ludo67
- poloc57
le defaut Pac sur la face avant du MIV de l'alezio signifie qu"il faut regarder le code
de defaut sur la carte du groupe exterieur .
il faut compter le nombre de de clignotement de la led verte et rouge .
ensuite verifier le code d'erreur.
si tu ne trouve pas je peux de donne le defaut , j'ai la doc.
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
RV45530
- Georges32
- Pro de la thermo
Tout ce qu'on peut dire, c'est que si ils sont aussi bon en Mitsu qu'en Ciat, t'es pas près d'être dépanné! Chez moi, le responsable technique régional ne sait même pas comment fonctionnent les dégivrages, et même pas si on peut régler des paramètres concernant les dégivrages. La seule chose qu'il connait, c'est le menu du MIT. Là, il sait toucher aux paramètres sans la doc. Ca fait pas tout...
G32
G32
- poloc57
d'apres la doc mitsu
3 vertes et 4 rouges:
Coupure du compresseur après surintensité (démarrage bloqué)
ou
Coupure du compresseur après surintensité.
ou
Défaut de détecteur de courant (PB)
ou
Défaut du module d’alimentation
il faut verifier :
1 Vérifier que les soupapes d’arrêt sont ouvertes.
2 Vérifier l’absence de câblage desserré, déconnecté ou inversé du compresseur.
3 Mesurer les valeurs de résistance entre les bornes du compresseur à l’aide
d’un testeur.
4 Vérifier l’absence de cycle raccourci de gaine d’air sur l’unité extérieure.
j'espere que ca va t'aider.
ou
ou
ou
il faut verifier :
d’un testeur.
