que choisir
- pukka
que choisir
Bonjour à tous
je vais bientot construire ( j'en suis au stade de l'architecte) et je me pose pas mal de question concernant le chauffage.
En effet nous sommes interessé par la géothermie. Par contre difficile de choisir le type. Ainsi les contraintes sont les suivantes :
A priori une surface habitable de 180 m2
Pas de nappe phréatique
un terrain trop petit pour de la geothermie horizontale
Ma question est donc la suivant, que pouvez vous me conseiller comme chauffage géothermique entre du air/air , air/eau ou sol (verticale)eau,... en prenant en compte les différentes contraintes.
D'autres part , a combien peut me revenir une tel installation (matériel, forage, main d'oeuvre, installage) a vue d'oeil. Dans les 3000-4000 euros TTC ??
- olivier7cles
gael
fa95
Marthi
- jeje31
moi j'ai 183m² et j'ai opté pour les capteurs horizontaux. Le premier devis honnête et avec du bon matériel commence à 20500€ (sans compter le terrassement). Des urluberlus m'ont proposé jusqu'à 28000€
mais j'ai peur que dans ton cas, si tu prends la solution avec capteur verticaux, ce soit plutôt le dernier tarif...
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
