Montage PAC RCH Electra/Airwell en relève...
Air/Eau - Air/Air
yoannd
Message par yoannd »
:lol: Je suis assez intéressé par une proposition d'une PAC Electra RCH-V 12 (idem Airwell) à 8000E ht. La garantie est de 5 ans compresseur et 3 ans pièces, le chauffagiste semble compétent et le matériel robuste.
:cry: Cependant j'ai quelques doutes sur cette installation :
1) les performances de la PAC ne sont pas fantastiques avec une eau à 45° car la consommation est élevée.
2) Le montage se fait en série sans ballon tampon et avec un jeu de vannes 3 voies.
Que pensez-vous de cette pac et surtout du montage :?:
Modifié en dernier par yoannd le sam. mai 10, 2008 10:01 am, modifié 1 fois.
sebastien60
Message par sebastien60 »
je vous conseille de rajouter un ballon tampon de 300 litres pour eviter les cours cycles, ce qui protège le compresseur et allonge sa durée de vie.
cordialement
sebastien
yoannd
BT ? Je ne suis pas sûr... j'ai vidanger mon circuit et j'ai récupéré uniquement pour l'étage 110 L d'eau. Les radiateurs du bas doivent en contenir encore 200 L, + de 300L ça devrait suffire pour une PAC de 15KW +7°/45° non ?
Ce qui me gène plus dans ce montage c'est :
La chaudière est isolée quand la PAC fonctionne et vu que ce n'est pas une chaudière basse température, n'y a t-il pas un risque d'usure car elle sera en dessous du point de rosée (acidité) quand elle démarrera ?
Alors que si elle recevait l'eau à 50° de la PAC elle aurait juste à la monter à 60° voir plus s'il fait très froid.
T extérieure < 0° Eau 50° = PAC
T de base = -7° Eau 60° = PAC + chaudière
sebastien60
oui dans ce cas, le ballon tampon n'a pratiquement plus d'utilité, 300 litres d'eau dans les radiateurs? combien de radiateurs? ils sont alors en fonte?
Pour protéger la chaudière contre la condensation il suffit de poser un circulateur de recyclage en le depart et retour de la chaudière possedant un débit de 1/3 de la puissance de la chaudière commandé par la mise en route du bruleur.
cordialemetn
sebastien
yoannd
En fait ce sont des radiateurs aciers assez anciens et de bonne dimension.
Ce qui fait qu'il y a un tel volume, je pense, c'est qu'il s'agit d'une ancienne fermette de 23m de long et que les sections des tuyaux sont assez importantes.
A partir de quel seuil peut-on se passer du BT avec la PAC ?
Dans mon cas ça fait 20 litres / KW ?
