Quel type de revêtement de soul est compatible avec un plancher chauffant et rafraichissant ?
Il parait que certains stratifiés le sont ?
Avez vous essayé ?
Merci de votre aide.
Plancher rafraichissant
- Chanbon
- Site Admin
les revêtements de sol collés sont normalement compatibles.
Pour un parquet:
1. Choisir un parquet n'affectant pas le bon fonctionnement du chauffage:
A priori, on déconseillera le parquet "à pose flottante", la sous-couche nécessaire est en effet contraire au principe-même du chauffage-sol.
On privilégiera donc des parquets collés, minces (mosaïque, bâtons rompus) ou bien fixés (10 mm collé/cloué). Les éléments lamellés-collés, pas trop épais (max. 14 mm), peuvent également être collés sur un tel support.
A partir d'une certaine largeur (les grandes dimensions sont à éviter!), on préférera les éléments chanfreinés car posés sur chape à chauffage-sol ils seront plus vite affectés par l'apparition d'interstices. L'intérêt - esthétique - du chanfrein, c'est qu'il habitue déjà l'?il à l'existence d'un trait entre les lames.
On évitera aussi les parquets de type "Bois de bout", en raison de leur caractéristiques spécifiques de dilatation.
2. Choisir une essence appropriée (suffisamment stable) pour accepter un support chauffant:
Les essences nerveuses devront être évitées, la chaleur ne faisant qu'exacerber leur instabilité. Citons ainsi:
- le hêtre et l'érable;
- le cerisier et le merisier.
3. Choisir une colle adaptée
Pas de problème pour les revêtements céramiques.
a+
Pour un parquet:
a+
- fanfan
fabulon
- fanfan
DTU
D apres le DTU:
MP
et3.3 Revêtements de sol
Les revêtements de sol seront tels que les prescriptions du paragraphe 4.2.3 soient respectées. Les revêtements suivants peuvent être utilisés :
* Carreaux céramiques, dalles de pierre calcaire et éléments de granit. Les dispositions prévues dans le CPT « Revêtements de sol en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles » (Cahier du CSTB n° 2478) doivent être appliquées.
Revêtements plastiques titulaires de la marque NF-UPEC - les adhésifs utilisés doivent avoir fait la preuve de leur aptitude à l'emploi notamment vis-à-vis de la réversibilité à l'humidité du plan de collage vérifiée conformément à la norme NF T 76-128.
Note : La pose de tapis sur ces revêtements modifie de façon importante la résistance thermique de l'ensemble et ne permet pas de respecter les précautions du § 4.2.3
Pour d'autres renseignements sur le DTU4.2.3 Revêtements de sol
La résistance thermique au dessus du tube ne dépassera pas 0,13 m2K/W, celle des revêtements de sol y compris l'isolation acoustique éventuelle, situés au-dessus des éléments chauffants, étant limitée à 0,09 m2K/W et celle de la dalle proprement dite à 0,04 m2K/W.
Construction MOB en Charente.
