présentation et question
jean*mi
je me présente, Jean Michel 50 ans, technicien de maintenance industriel
depuis 25 ans je chauffe ma maison grace a une chaudière au bois l' ECS est fournie par un chauffe eau mixte (serpentin l'hiver, elect. l'été)
malheureusement suite a de gros problèmes de dos, je dois abandonner le bois, j'hésite donc entre le gaz et une PAC
ma question est, est ce qu'une PAC air/eau C14MT0121A/G CHAPPEE EXOLIA RO.12/1.MT suffirait a chauffer ma maison
100m2
construction de 1974, isolé moyennement (double vitrage neuf, 20 cm de laine de verre sur la dalle de 20cm et 5cm de doublage sur les murs)
radiateurs d'époque en acier
j'ai aussi une clim réversible air/air de 3.5kw dans le salon/salle à manger
la PAC sera installée par moi, malheureusement je n'ai pas le triphasé donc ce sera du mono
j'ai un abonnement hp/hc dont 3h après midi
pensez vous que ca suffira pour 20° de temp. et en sachant que ma chaudière au bois ainsi que celle au fuel sont tjrs opérationnel (pour les jours très froid)?
autre questions, je sais pas facile, à combien estimez vous ma conso. de courant?
merci beaucoup
jeanmi
100m2
merci beaucoup
jeanmi
Bonjour et bienvenue sur Chaleur Terre,
Considérant que tu conserve ta chaudière en relève, cette PAC de 12Kw peut convenir… sous certaines conditions.
La première étant de savoir (puisque tu ne souhaites pas changer tes radiateurs) quel est le régime de sortie de ta chaudière actuelle ?
Côté estimation de conso, il faudrait connaître tes besoins actuels.
Et, avec une chaudière bois, le rendement est difficilement calculable puisqu'il dépend du bois que tu utilise (type d'essence, taux d'humidité).
Bref, hormis partir sur du théorique (et encore, pas très fiable vu la date de construction) c'est très difficile.
À ce propos, le passage à la PAC devrait selon moi s'accompagner d'un renfort de l'isolation pour pouvoir améliorer le rendement de celle-ci.
D'autant que 20cm avec un climat mosellan (et je sais de quoi je parle !) c'est pas la panacée.
- elf
Bonjour Jean*mi et bienvenu sur le forum CT !
Je ne te donnerais pas la solution mais deux outils :
- Simulation PAC
- outil_yoannd.xls il indique que le site est malveillant mais ce n'est pas vrai, j'ai téléchargé, passé à l'antivirus et utilisé sans problème.
Cordialement.
- Simulation PAC
Cordialement.
jean*mi
merci a tous les deux pour votre accueil et vos conseils,
d'après le logiciel de calcul, avec 12kw, ça devrait fonctionner
encore une question, les PAC à vendre sur un site d'enchères sont vraiment peu chère (2000€ livrée) sont elles correctes ou s'agit il de matériel ancien et plus très performant?
encore merci
jm
encore merci
jm
Re,
Pour 2000€, c'est certain que tu n'auras pas les dernières technologies ni du matériel haut de gamme.
Maintenant, si elle est correctement dimensionnée et installée, elle peut t'offrir de fiers services et quand bien même elle ne fasse pas la décennie, vu le prix d'achat, tu seras certainement gagnant comparé à une PAC à 10K€ qui ne tiendra pas plus de 25 ans… dans le meilleurs des cas.
Mais, en dehors du type de machine, il faut surtout surveillé l'état.
Même si il semble neuf, il peut s'agir de matériel re-conditionné (donc d'occaz), aillant des défauts ou mal stocké/transporté.
Les PAC n'aiment pas être trimballées dans tous les sens (pour l'huile, les paliers des moteurs, les châssis étudier pour certains axes de forces,…).
Donc méfiance sur tout ce qui est achat sur le web.
C'est pas tant une question d'années mais une question de qualité.jean*mi a écrit :encore une question, les PAC à vendre sur un site d'enchères sont vraiment peu chère (2000€ livrée) sont elles correctes ou s'agit il de matériel ancien et plus très performant?
jean*mi
j'ai donc bien reçu ma PAC Technibel
j'ai l'occasion d'acheter pour pas cher un ballon tampon de 1000l avec un serpentin à l'intérieur
la question que je me pose, faut il brancher le serpentin en // avec la pac ou au contraire sur le circuit des radiateurs?
j'aimerai avoir une grosse réserve de chaleur afin d'essayer de faire tourner la pac qu'en heures creuses (nuit + début d'aprem.)
merci d'avance
jeanmi
merci d'avance
jeanmi
1000l ne représentent pas grand chose en terme de stockage (facile à calculer), ne pas se faire d'illusion sur le résultat. A moins de chauffer au maximum l'eau, mais alors la dégradation du cop fait perdre tout le bénéfice des HC. Et encore, le stockage restera insuffisant pour tenir plus de quelques heures.
Bref, aucun intérêt s'il faut acheter au prix fort le ballon.
+1hd31 a écrit :1000l ne représentent pas grand chose en terme de stockage (facile à calculer), ne pas se faire d'illusion sur le résultat. A moins de chauffer au maximum l'eau, mais alors la dégradation du cop fait perdre tout le bénéfice des HC. Et encore, le stockage restera insuffisant pour tenir plus de quelques heures.
Sujet déjà abordé plusieurs fois et les conclusions sont toujours les mêmes (calculs scientifiques à l'appui) :
Sur radiateur (car sur PC c'est différent) sauf à stocker plusieurs dizaines de m3 à moyenne T° dans un volume sans déperditions (donc purement théorique),
il est utopique de vouloir produire en HC pour couvrir tout les besoins journaliers.
Cependant, rien n'empêche de profiter au maximum des HC en augmentant la consigne de quelques degrés durant ces plages puis, en la diminuant durant les HP.
Mais cela implique quelques contraintes :
- Avoir des HC aux bons moments
- Avoir une régulations qui permet plusieurs plages Eco/Confort
- Accepter un confort moindre (plus chaud durant les HC, plus frais dans les HP)
jean*mi
Re bonjour,
à 150 le tout, c'est une bonne affaire… sauf qu'il faut être sûr que ce ballon (qui ressemble fort à un ballon pour ECS solaire) soit "détournable" en ballon tampon.
Pour cela, il faut s'assurer qu'il a au minimum 4 piquages bien répartis sur toute sa hauteur car je ne pense pas que l'on puisse utiliser l'échangeur interne pour y relier la PAC (manque de débit et surface certainement trop faible pour les 12Kw de la PAC).
Sinon, si u envisage de faire un jour une installation solaire, ça peut être un bon investissement.
jean*mi
jean*mi
bonsoir,
une photo du ballon, apparemment il fait 400l
on m'en demande 150€, a votre avis c'est utile ou est ce que je peux m'en passer?
rappel: pac monobloc Technibel 10.5kw sur chauffage central à radiateurs aciers
jm
jm
Modifié en dernier par jean*mi le dim. oct. 30, 2011 10:54 am, modifié 1 fois.
jean*mi
jean*mi
bonsoir,
juste une question,
j'ai installé un compteur spécifique à la PAC, je trouve des consos de 15 à 20 kw/h jour, ça me semble peu
ma maison est moyennement isolée, je chauffe à 20° 100m2, et j'habite le nord/est
j'ai un doute sur le compteur car à l'origine c'est un compteur triphasé que j'ai branché en mono., j'ai peur de me retrouver avec une mauvaise surprise le jour de la facture
jm
juste une question,
jm
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir.
15 à 20 kwh/j avec les températures actuelles et pour 100 m² me semble tout à fait cohérent. Un compteur en tétrapolaire fonctionne sans problème en mono, à condition de bien le cabler ( neutre sur neutre, et phase sur l'une des phase.
Tu verras que lorsque les températures vont baisser, les consommations vont augmenter.
G32
G32
