Etant donné l'évolution du prix du fioul, il était temps de faire quelque chose...
Synthèse technique:
Emplacement sud Perpignan en zone abritée. NDJ:1380
Habitation: Volume chauffé: 393m3 plein pied sur cave, orientée plein sud. Construction traditionnelle 1970.
Murs blocs creux terre cuite 20 + vide sanitaire 5cm + cloison doublage brique creuse 7cm + plâtre. Vitrage à l'ancienne à petits bois.
Isolation laine de verre 30cm dans les combles.
Chauffage fioul et radiateurs fonte.
Consommation annuelle: moyenne 2005-2010 :1650L
Puissance de chauffe installée: 17.25Kw à DT50°
Volume d'eau en mode PAC: 200L + équivalent fonte(820kg /9.5 = 86L) = 286L
Pertes de charge totales : 4.7m H2O à 1600L/h (mesuré)
Objectif:
Garder la chaudière fioul(qui pourrait également fonctionner au charbon ou au bois) et mettre en place un fonctionnement
alternatif chaudière ou PAC, en renforçant la puissance de chauffe (ajout de 2 radiateurs acier Kermi + 1 fonte) afin de ne pas
dépasser 47° départ PAC par -3° (très rare ici)
Fonctionnement en loi d'eau avec thermostat d'ambiance. Le thermostat-programmateur électromécanique existant est conservé
et sert aux 2 modes de chauffage. Il est commuté automatiquement par sélection du mode de chauffage au tableau de commande.
L'hystérésis du thermostat a été augmentée, puis rediminué car inutile chez moi avec l'inertie de la construction.
Le compteur électrique dédié ainsi que le compteur de chaleur permettront de chiffrer le comportement quotidien de la PAC et
de calculer son COP saisonnier.
Par ailleurs la PAC est instrumentée pour avoir un suivi en temps réel:
Les temp. départ et retour sont mesurées par sonde PT1000. Les temp. intérieure et extérieure par des LM35
Comptage thermique 1 pulse/kWh
Comptage électrique 1 pulse/0.5Wh
2 capteurs de tension opto-isolés branchés dans la PAC pour l'obtention de son statut: Arrêt-Marche, chauffage-dégivrage.
Les signaux analogiques et TOR sont envoyés vers un datalogger piloté par un programme sur PC.
Les données du datalogger sont ensuite analysées par un second programme et transformées en graphes.
Capteurs, amplis de mise à niveau, datalogger et programmes sont faits maison.
Les modifications de l'existant: plomberie-maçonnerie-électricité ainsi que la mise en place et les réglages sur la PAC
sont effectués par moi-même.
Bilan financier
Machine:
Daikin Altherma BT monobloc 11kw 220v Modèle EDHQ011A6V3 + transport 4958€ TTC
Mise en service 430€ TTC
Pièces:
- ciment, plaques ondulées et bois de charpente.
- 5m tubage isolé Uponor ThermoTwin 2x32/175, 25m multicouches DN32, 15m multicouches DN16
- coudes et raccords multicouches, coudes Tés et raccords fonte noire, vannerie.
- vase d'expansion, 2 soupapes sécu avec mano, pot à boues Dirtcal, clapet-disconnecteur, 2 purgeurs d'air Caleffi Robocal
- 2 radiateurs acier Kermit X2 type 11 total: 2600w, 7 coudes de réglage
- tableau électrique, 2 disjoncteurs 16A, Inter diff 30mA, compteur d'énergie, 50m cable RO2V1000 3x2.5, 10m gaine EDF rouge.
- compteur de chaleur Actaris TH4 Intégral + option sortie d'impulsions débit et kW thermique.
- quincaillerie diverse, loctite 542, tubes mousse et laine de verre pour calorifugeage.
Total fournitures 1600€ TTC
C.I. sur machine 4958 x 0.22 -1091€
Cout total net: PAC + fournitures + Mise en service -C.I. 5997€ TTC
Hors bilan
valise Virax filières BSPT 5 peignes à droite et 2 peignes à gauche 293€ TTC
Retour sur investissement prévu: 4 ans 1/2
L'installation est sous pression depuis le début de juillet mais j'attends un temps un peu plus frisquet pour le démarrage (hier 34°).
Schéma des modifications nécessaires
Couplage_chaudière-pac_1
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... -pac_1.jpg
Couplage_chaudière-pac_2
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... -pac_2.jpg
Couplage_chaudière-pac_3
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... -pac_3.jpg
Sorties de PAC(eau-électricité)
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... rt-pac.jpg
Entrée dans la cave
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... e-cave.jpg
Vue AR de la PAC sous abri
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... s-abri.jpg
Vue AV de la PAC sous abri
Tableau électrique
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... ud-pac.jpg
Modélisation du comportement de la PAC et du réseau de chauffage.
C'est tout pour le moment, j'attends l'arrivée des mauvais jours de pied ferme
zeb66
