Palmyre 75
Air/Eau - Air/Air
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Palmyre 75
Message par Georges32 »
Voici comme promis les photos d'une PàC Leroy Somer de 1985, que j'ai remplacé par une Technibel il y a 4 ou 5 ans. Après 5 ans passé dehors, voici dans l'état ou je l'ai trouvé au démontage des carters.
L'état de l'échangeur
Le bac de condensats
L'échangeur coaxial: après 5 ans passé dehors avec de l'eau dedans, il n'est même pas gelé. Je l'ai éprouvé à 20 bars...
Le coffret électrique: rustique... Mais pas besoin de hot line en cas de panne...
Le circuit frigorifique
Et voilà! Après le remplacement du pressostat HP, le montage d'un thermostat électronique, et un bon nettoyage, cette dame d'un âge respectable va reprendre du service pour quelques années... Travail demandé: le chauffage d'une maison de 160 m² avec des ventilo-convecteurs Technibel.
Modifié en dernier par Georges32 le sam. nov. 19, 2011 10:43 pm, modifié 4 fois.
STEPH26
Message par STEPH26 »
Basique mais costaud :D
C'est une notion que l'on ne connait plus dans notre société de consommation.....
Et tout est accessible ! Quel est le but ? Tu la remontes pour laisser reposer la Technibel ? :wink:
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Bonsoir.
Mais tu sais que ma vieille Leroy Somer, je ne la change pas, parce que je pense que j'aurais plus d'ennuis avec une machine récente. Tant qu'elle fonctionne, je la garde.
Par contre, elle n'est pas en si bon état que celle ci. Mais bon, elle marche bien.
G32
stephk
Message par stephk »
Amzair a du s'inspiré d'une palmyre, le distributeur sur l'évapo est monté à l'envers également :wink:
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Oui, c'est vrai...
G32
Mais un seul distributeur, et un détendeur mieux monté je suppose.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Bon, le programme de commande de la PàC PALMYRE 75 est prêt.
Je vais relooker le coffret de commande d'origine en suprimant les 2 pressostats de gestion du dégivrage, les 2 temporisateurs,( compresseur, et l'autre, je ne sais même pas a quoi il sert) le temporisateur Omron de lancement des dégivrages.
Tous ces composants vont être remplacés par le Millénium 3 CD20.
8 entrées ToR, six entrées sondes.
Les entrées:
1- Ma/AT
2- Pressostat HP
3- Pressostat BP
4- Relais thermique compresseur
5- Thermostat d'ambiance
Les sondes:
1- Sonde évaporateur
2- Sonde départ d'eau
3- Sonde retour d'eau
4- sonde température refoulement compresseur
5- Sonde température condensation
6- Sonde extérieure.
Avec tout ça, je peux surveiller, sécurisé et réguler le fonctionnement de la machine
Il ne me reste plus qu'à raccorder l'automate sur la machine. L'automate sera placé à l'intérieur de la maison ce qui permettra de tout voir sans se les geler...
Le programme intègre bien sur un dégivrage basé sur le principe du kit G32, mais amélioré encore avec lorsque la température extérieure est positive, ( comprise entre 7° et 2°) un dégivrage par air à chaque arrêt du compresseur si c'est nécessaire.
Bientôt des photos
G32
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Ca y est. La PàC fonctionne depuis plusieurs semaines avec l'automate.
Voici les photos des divers affichages que l'on peut visualiser sur l'automate:
Affichage des températures:
Sotie Evapo (aspiration)
Entrée Evapo (T fin de dégivrage)
Condensation: (sortie condenseur)
Température extérieure
T Départ d'eau
T retour d'eau
T consigne
Différentiel consigne
Temps maxi dégivrage
Temps passé en dégivrage
DT début dégivrage
Température fin de dégivrage
DT: Départ/retour d'eau
DT Text/Evapo
DT Entrée/sortie Evapo
DT: T condensation/départ d'eau
DT: T condensation/retour d'eau
Information des RaZ compteurs
Comptage des dégivrages à air, et inversion de cycle
Durée des dégivrages à air et inversion de cycle
Information sur les RaZ compteurs
Compteurs d'heures:
Compresseur
Ventilateur
Circulateur
L'automate dans son coffret
[Image
L'automate affiche également les défauts HP, BP, thermique, le temps de dégivrage si il dépasse le temps maxi. Un compteur d'évènements (10 par heure) arrête la machine si ce seuil est atteint. Arrêt immédiat sur coupure HP,BP, thermique compresseur. Réenclenchement automatique pour HP/BP
G32
ALAIN24
Message par ALAIN24 »
Bravo Georges , il faut en mettre sur le marché
agnes67
Message par agnes67 »
Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 9:13 am, modifié 1 fois.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Non, il n'y a aucun problème sur le courant d'appel au démarrage. C'est un compreseur tri, d'une puissance de 2,5 kw environ. Ca ne pose aucun problème. Actuellement, nous avons des températures comprises entre -6 et -10 le matin, et la machine tient ces 21° à l'intérieur.
G32
greg646
Message par greg646 »
instal pas trop chere !! le compresseur a été changé?
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Non, compresseur d'origine. Par contre, si il vient à lacher, je le remplacerais par un compresseur au 407 C. Je modifierais par la même occasion la position du distributeur qui a la tête en l'air. Il y a une mauvaise alimentation de l'évaporateur, je pense que ça vient de ça.
agnes67
Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 9:14 am, modifié 1 fois.
