Recherche info sur PAC air/eau Lizea Sofath
Air/Eau - Air/Air
marphilip
Message par marphilip »
Je suis actuellement en étude pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau en relève de chaudière.
J'ai contacté différent installateurs (7 au total, artisan ou grosse boite) et j'en ai retenu 2
Alix'eau à Cuigy en bray dans le 60 qui me propose du Daikin, par contre son dimensionnement ne correspond pas à ce que j'avais calculé. Mais le commercial m'a prévenu que son devis était pour l'instant informatif et qu'il faudrait que son tech vienne faire un calcul plus précis.
AGS System à Beauvais dans le 60 qui me propose du Sofath (lizéa iv). Son dimensionnement et ses calculs de déperdition correspondent exactement à mes calculs. Plutôt bon signe!
Mes questions sont :
Est-ce que quelqu'un de la région connait l'une ou l'autre de ces installateurs ?
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur une PAC air/eau Sofath gamme Lizea iv.
J'ai lu sur le forum que Sofath n'est pas bien coté, mais toutes les critiques (ou presque) concernent la géothermie et est-ce vraiment la marque qui est critiqué ou les installateurs?
Voilà pour la littérature, je vous remercie par avance de vos réponses et de l'aide que vous m'apporterez.
marphilip
Voilà, je vais détailler un peu mon projet.
J'ai une maison de 170m2 sur 2 niveaux (rdc+combles aménagées rehaussées de 2 rangs d'agglo) dans le 60 (référence T°c -7°c), l'année de construction est 2005.
Le constructeur a fait tout le rez de chaussée et j'ai aménagé les combles intégralement.
J'ai passé une caméra thermique (lors de la période de froid en février) et j'ai constaté une isolation plutôt correcte au rez de chaussée (quelques points froid dans les angles environ 15°c). Dans les combles isolation un peu moins bonne, j'ai plusieurs point froid (environ 8°c) que je vais reprendre cet été. J'aurais donc une isolation plutôt correcte en regard de la norme RT2000 et donc un coefficient qui devrait être conforme à mon année de construction (0,9).
J'ai calculé les déperditions de ma maison en fonction de ces paramètres (170m2, hauteur sous plafond 2,50m; coef 0,9; T°c de référence -7°c; T°c intérieur 20°c) .
Voilà le résultat sous forme de courbe
Je pense donc qu'une PAC Lizéa IV 16kW, panasonic 14kW ou daikin 14kW modèle grand froid serait correcte pour chauffer ma maison. Par contre la Daikin 11kw est trop faible et la Daikin 16Kw est trop puissante.
Je compte installer cette PAC en relève de ma chaudière gaz propane. Je souhaite garder l'ECS par la chaudière. J'ai prévu un ballon tampon de 200L sur le réseau de chauffage.
Si cette installation se révèle efficace, il sera toujours possible d'ajouter un ballon ECS et de supprimer la chaudière pour fonctionner avec la PAC seule, mais aujourd'hui je n'ai pas totalement confiance en l'efficacité à 100% d'une PAC seule.
Je dépense actuellement 3500€ de gaz propane par an (cette année encore une augmentation la tonne est arrivée à 1800€/Tonne et je consomme environ 2Tonnes). Cette consommation semble correspondre à une consommation normale étant donnée la configuration de ma maison.
J'espère avec ma PAC réduire énormément ce tarif. Je compte environ 500€ d'ECS/an avec ma chaudière et environ 800€ d'électricité, ce qui fait un total de 1300€ soit environ 3 fois moins qu'aujourd'hui.
Voilà, je suis ouvert à toutes les critques et tous les commentaires concernant ce projet (c'est maintenant ou jamais...hihihihi!).
bonjour et bienvenue
je trouve 10kw de déperditions à -7°, apparemment tu souhaites une inverter mono?
sinon d'autres marques avec une très bonne réputation (fiabilité) comme viessmann, dimplex, alpha innotec, stiebel , principalement en tor!
un tableau sur les caractéristiques alpha, par ex la LW140A, elle est en tri avec un cop de 3 à -7° (w35) et une puissance de 10,8kw à -7
http://www.alpha-innotec.fr/uploads/Fic ... 283%29.pdf
marphilip
Effectivement je souhaite une pompe en mono car je ne veux pas changer mon arrivée EDf en tri.
Par contre tu calcules 10kW à -7°c alors que moi je calcul 11,2 kw. En fait au lieu de mettre un coef de 20% supplémentaire (comme conseiller sur plusieurs site ou forum pour le calcul, j'ai préférer ajouter 1 dégré à ma T°c intérieure. Donc j'ai fait mes calculs avec 21°C.
Je suis également ouvert à d'autres marques, le problème c'est que je n'ai pas trouvé d'installateur dans ma région qui fournissent ces autres marques. A part un installateur qui me propose du Schuco à pas cher 8000€ tout compris pour une 14kW. Je n'ai trouvé aucune référence de cette marque pour des pompes à chaleurs et ca me parait un peu léger au niveau tarif pour la pompe et toute l'installation.
Je n'arrive pas à trouver des commentaires sur les PAC lizea IV de chez Sofath, alors que l'installateur me parait sérieux et que son devis est le plus complet et correspond à tous mes calculs (contrairement aux autres).
marphilip a écrit : Je n'arrive pas à trouver des commentaires sur les PAC lizea IV de chez Sofath, alors que l'installateur me parait sérieux et que son devis est le plus complet et correspond à tous mes calculs (contrairement aux autres).
cette marque étant un tantinet "plombée", les bons installateurs ne choisissent pas cette marque et préfèrent s'orienter vers les marques qui frisent le 0 problème! :wink:
