Je suis entiérement novice.
Air/Eau - Air/Air
squale
Message par squale »
Désireux d'acquérir une maison des années 30, apparemment bien isolée, double vitrage fenetre pvc sur deux niveaux d'environ 130 -140 m2, avec un grenier. La maison est située dans le Nord a proximité d'une forêt.
Je disposerais d'un terrain de 1700 m2, le chauffage actuel est au fioul avec des radiateurs.
La géothermie est elle la bonne solution ?, quel est le prix d'une telle installation?, quelle est la durée pour installer et mettre en route le systéme ? Peut on également avoir l'eau chaude avec la géothermie ?
Quel est le meilleur systéme actuel rapport qualité prix ?
Enfin vous voyez toutes les questions que l'on peut se poser quand on désire passer à une energie naturelle.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Squale,
bienvenue sur le forum.
Tout d'abord je t'invite à lire les messages du forum, pas tous bien entendu, cela t'aidera déjà un peu à y voir plus clair.
Sinon, tu as donc un chauffage éxistant, au fioul avec une diffusion par radiateurs.
Il y a pas mal de choses à connaître afin de pouvoir commencer à faire un choix technique.
Il faudrait un bilan thermique de ta maison, à défaut la consommation de fioul peut donner une indication (mais faut il encore savoir estimer son rendement.) Ce bilan, fait par un bureau d'étude par exemple, ou un installateur de PAC, te donnera les déperditions de ta maison à une température extérieure que l'on appele de base (cette température est fonction de la situation géographique et de l'altitude.)
Connaissant tes déperditions, tu sauras quel puissance de chauffage il te faut. Le dimensionnement d'une PAC doit être très précis, trop faible tu imagine bien ce que cela donne, trop fort, la machine va fonctionner par petites périodes (ce que l'on appelle les courts cycles) sauf avec quelques systèmes dont l'inverter (modulattion de la puissance selon les besoins.)
Ensuite vient le système de diffusion, étant sur radiateurs, il faut s'assurer qu'il pourront fonctionner à basse temmpérature (45°/50° typiquement pour une PAC normale) pour cela, soit tu les calcule si tu peux connaître les caractéristiques des radiateurs, soit par expérimentation en baissant la température de chauffe de ta chaudière actuelle, évidament ça ne peut se faire qu'en hiver :?
Si tes radiateurs sont suffisant pour la Basse Température, tu pourras t'orienter vers une PAC "normale"; sinon soit tu te tourne vers les PAC haute température (jusqu'à 70°) mais plus chères soit tu complète ton système par d'autres moyens de diffusion (radiateur basse temp, ventilo-convecteurs, plancher chauffant si tu peux refaire une partie de ton sol,...)
En même temps le choix entre géothermie sur nappe, par capteurs verticaux, par capteurs horizontaux, ou l'aérothermie; peut être fait. Selon ton climat, ton terrain, la nature du sol, la présence d'une nappe phréatique...
Donc ta question "
", je ne pourrais te répondre que: La géothermie est UNE solution, pas forcément la bonne pour ton cas.
"quel est le prix d'une telle installation?"
ça dépend :D du choix technique , des besoins en puissance, de lamodification éventuelle de ton installation.
là aussi ça dépend du choix technique.
oui certaine PAC couple la production de chauffage et l'eau chaude. Il existe aussi des ballons d'eau chaude géothermiques individuels.
ca dépend encore une fois du choix, ou du non-choix de la solution technique.
Tu peux aussi commencer à faire venir des professionnels pour qu'ils t'orientent et t'étudient ton projet.
Bonnes recherches sur le forum.
squale
Merci chanbon
Je pars à la recherche des infos dans le forum....
