Description Installation:
Rénovation de 2006. Je suis le nouveau propriétaire depuis quelques mois de cette maison de 2 étages avec rdc (où se trouve la PAC).
Monts du Lyonnais, 850m d'altitude.
PAC WATERKOTTE 5030.3 Eau Glycollée / Eau sur 3 puits de 100m.
Système complet Chauffage (Ballon de gauche) et Eau Chaude Sanitaire (Ballon de droite)
Radiateurs en tole.
Problème rencontré:
Impossible de remettre en route le chauffage. La PAC se met en route 30s et s'arrete avec le message ''I04 : Arret Frequence Demarrage''.
Ce qui est étrange, c'est que l'Eau Chaude Sanitaire fonctionne normalement. La température de sortie de la PAC tourne autour de 50°C.
Température de l'Eau Chaude Sanitaire idem.
Température Ballon Chauffage = 20°C !?!
La Pompe de circulation au dessus du Ballon fonctionne bien (Grundfos 3 vitesses). Le retour des radiateurs aussi. La purge a été réalisée. De plus il existe un purgeur automatique en sortie de PAC.
En suivant le tuyau de cuivre de la PAC jusqu'au ballon de chauffage, celui-ci est trés chaud. Donc l'eau chaude semble arrivée au ballon. Par contre la température reste à 20°C. (lecture sur le ballon + Sortie supérieure ballon froide au toucher).
Ci-dessous les données de régulation:
Mesures des capteurs:
1.00: T° extérieure = 12°
1.01: T° moyenne sur 24h = 10.1°
1.02: T° extérieure h- 1h = 11.1°
1.03: T° retour consigne chauffage = 33.5°
1.04: T° retour chauffage = 21.1°
1.05: T°départ chauffage = 51.4°
1.06: T° consigne ECS = 50°
1.07: T° effective ECS = 50.2
1.08: T° pièce pilote = 20°
1.09: T° pièce pilote h-1 = 20°
1.10: T° captage entrée = 11.8°
1.11: T° captage sortie = 10.1°
1.12:T° evaporateur = 13.8°
1.13:T° condensateur = 25.1
1.14: T° gaz aspiration = 17.1°
1.15:T° libre = 0
1.16: Pression evaporateur = 6.2
1.17: Pression condensateur = 10.6
Réglages Chauffage:
2.00: Arret Manuel = 0
2.01: T° enclenchement = 18°
2.02: Retour Consigne = 21°
2.03: Pente = 80%
2.04: T° limite = 60°
2.05: T° Consigne Actuelle= 34°
2.06: T° Retour = 20.6°
2.07: T° Chauffage Rapide = 0
2.08: T° Consigne Pièce Pilote = 22°
2.09: T° influence pièce pilote = 111%
2.10: Accentuation externe = 0
Dans le menu expert une erreur apparait:
8.00 : Interruption = 00001000
Tout le reste est ok.
Lors de la mise en route sur 30s de la PAC, l'écran affiche:
M10: Chauffage Coupure
M25: ECS Circulation
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'eau sortant de la PAC (~50°) ne rentre pas dans le ballon tampon du chauffage pour se mélanger à l'eau en retour radiateurs?
J'ai un doute concernant la pompe de circulation en entrée de la PAC (en lien avec la sortie basse du ballon tampon du chauffage) qui est censée se mettre en route lors du fonctionnement de la PAC. Avec les vibrations, je n'arrive pas à savoir si elle tourne. Le doute persiste puisque c'est cette meme entrée qui collecte le retour du Ballon de ECS, qui lui est ok.
Voilà j'ai essayé d'etre trés complet. j'ai d'autres photos au besoin.
Merci de votre aide.
