probleme sondes
Air/Eau - Air/Air
bsam
probleme sondes
Message par bsam »
w304 defaut sonde temperature de sortie source de chaleur pac waterkotte
:x
C'est un peu court comme message pour espérer avoir une réponse convenable.
Et sur Chaleur Terre on est un peu vieux jeu et on aime bien la politesse :
Bonjour, merci,… un peu d'explication sur l'installation, le problème, son contexte,… bref, tout ce qui fait une conversation normale quoi. :wink:
bsam
waterkotte
Message par bsam »
desoler tu a completement raison bonjour a toutes et tous j'ai un souci avec ma pac le probleme c'est quel me mais defaut sonde de depart captage defaut io15 et un autre defaut sonde temperature de sortie source de chaleur j'ai une pac waterkotte capteur horizontale :? merci d'avance de vos reponses.
Re,
Merci c'est déjà mieux :wink:
Aurais-tu les références de ta PAC ? Je ne trouve rien chez Waterkotte sous W304.
Sinon, pourrais-tu décrire ton schéma hydraulique pour voir si il n'y a pas un loup ailleurs ?
Tu peux mettre des photos si tu préfères.
Je pense que les 2 défauts sont liés vu que les dénominations visent à peu près la même chose : le capteur.
As-tu vérifié le débit de celui-ci ?
N'est-il pas percé ?
As-tu un manomètre pour vérifier la pression dans ce capteur ?
bsam
Message par bsam »
re. non je nai rien de se que tu me demande je ni comprend rien mais c'est une waterkotte ds 5014.3.mais si il y a une chute de pression ou une fuite il signale par un voyant rouge et c'est pas le cas.
Re,
bsam a écrit :re. non je nai rien de se que tu me demande je ni comprend rien mais c'est une waterkotte ds 5014.3.mais si il y a une chute de pression ou une fuite il signale par un voyant rouge et c'est pas le cas.
Impossible de trouver la doc de cette PAC sur le web. :shock:
N'aurais-tu pas la doc ?
Si on avait un peu plus d'info sur ces pannes on saurait mieux te guider.
Là, a distance et sans savoir à quoi correspondent ces codes d'erreur, c'est difficile.
M'enfin, je ne suis pas le spécialiste de la Géo, encore moins de Waterkotte… espérons qu'un habitué dudit système passe dans le coin !
Je vais lancer un appel dans la boite de dialogue :wink:
Bonjour, bonjour,:lol:
VincentN a écrit :L'homme a inventé Dieu, l'inverse tu rigole ! :evil:
Alain30 a écrit :L'homme a inventé Dieu, l'inverse tu rigoles ! :oui:
Un peu désordre dans la signature :!:
alain30 a écrit :Bonjour, bonjour,:lol:
Oups… :oops:
Je m'en vais corriger de ce pas. :wink:
bsam
Message par bsam »
merci de ton aide c'est tres gentil une bonne continuation a toi a+
