thermostat EKRTW - reconnu ?
Air/Eau - Air/Air
ABD01_AMANDIER
Message par ABD01_AMANDIER »
Possesseur depuis 1 an d'un PAC daikin, et souhaitans vouloir limiter les périodes de surchauffe (je n'ai pas eu de problème autre que trop de chauffage l'hiver dernier),
Je viens d'installer un thermostat filaire daikin EKRTW sur ma PAC daikin altherma bi bloc 11Kw + ballon thermo dynamique 300l + ballon tampon de 100l.
Je l'ai cablé entre 1 et 4 et activé le switch n°3 sur la carte electronique.
Le redemarrage de la pac indique bien que la commande de chauffage est déporté au niveau du thermostat.
Celui ci ne semble pas commander la pac pour effectuer un cycle de chauffage malgré un besoin de chauffage.
Comment m'assurer que celui ci est bien reconnu par la pac car en mode confort il ne déclanche pas de chauffe ?
j'ai depuis cet été programmé l'ECS pour qu'il chauffe pendant les heures creuses, est ce qu'une programmation du l'ECS au niveau de la télécommande intégré peut être contraire à un ordre de chauffage indiqué par le thermostat?
Etant avec des radiateurs j'ai mis en mode no hystérésys comme indiqué sur votre forum et dans la doc daikin.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
La fontion LR9 02 a yes n'a aucun effet sur la PAC
