PAC Hitachi et C° électrique
aranud123
J'ai une PAC HITACHI (11.3 kw )
Model: RHUE5AVHN
Je suis en location dans une maison de 110 m² avec de vieux radiateurs.
La PAC ne produit que l'eau chaude pour les radiateurs.
J'ai constaté que durant le mois d'octobre et novembre, je consommé 30 Kw par jour (20 la nuit et 10 le jour).
cette c° se fait pour une t° ext supérieur à 9°.
Si la t ° baisse comme cette nuit (t ext 5 °), c'est + de 40 Kw par jour.
J'ai coupé la PAC dans la nuit de vendredi à samedi (T ext 10 °). La C° élec est alors de 5 kw au lieu des 20 constatée la veille.
J'ai coupé la résistance électrique cette nuit et la C° est identique. Elle n'est pas en cause.
Comment expliquer cette consommation de la PAC ?
Cordialement.
Model: RHUE5AVHN
Cordialement.
fred791
aranud123
la PAC Alimente uniquement les radiateurs.
L'ECS n'est pas produite avec de l'électricité (gaz).
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi une PAC suce 15 Kw en 12 H quand il fait 10 ° dehors ?
C'est quelle tourne trop souvent et qu'à chaque fois qu'elle tourne elle consomme de l'électricité ?
Cordialement.
Cordialement.
gipno
Re: PAC Hitachi et C° électrique
Avant de se poser des questions sur la Pac, il faut certainement se poser des questions sur la maison.
Tu ne donnes pas beaucoup d éléments, mais vieux radiateurs veut certainement dire vieille maison, et donc peut être une isolation perfectible. Il faut donc que tu fasses le point la dessus...le forum peut t aider en cela...
Ensuite, tu es en location, tu as certainement du recevoir de ton propriétaire le diagnostic énergétique de ton habitation...si ce n est pas le cas , réclame le...même si ce n est pas un outil complètement fiable, il te donne tout de même plein d informations intéressantes. Ce diagnostic est obligatoire désormais.
Bon courage
Gipno
- Fab77100
- Pro de la thermo
40kWh ne veut pas dire grand chose sans connaitre le volume chauffé, la T° de consigne (les habitudes de chauffe), l'isolation du volume, etc...
Par ailleurs, cela ne me semble pas être non plus une conso si exagérée que ça. (Mais bon, sans plus d'éléments...)
Pour les 5kWh PAC éteinte, n'y aurait il pas un circulateur en route tout de même? Cela fait de l'ordre de 200W instantané, à peut prêt la puissance des circulateurs sur cette bécane...
Dernière question, compteur dédié à la PAC?
gipno
aranud123
Maison à étage de 110m².
Isolation comble: 20 cm
Menuiserie ext: double vitrage (PVC et baie en alu)
t° ambiante demandée: 20 ° tt le temps
pas de congélateur
ECS et plaque cuisson au gaz
radiateur:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=17900615
La maison est ancienne et surement pas super isolé.
pas de congélateur
radiateur:
fred791
aranud123
T° extérieur: 3°
C° électrique: 40 Kw dans la nuit (19h-7h).
Si je comprends bien. Ma C° s'explique par une déperdition de chaleur de la maison trop importante.
La PAC tourne trop souvent et consomme de l'électricité.
Ou j'ai énormément de mal à comprendre, c'est que l'ancien proprio m'annonce 900 € de facture EDF sur 1 an alors que moi je vais tourner à 1500 €.
La T° d'ambiance était la même.
Quand je suis arrivé, il y avait une programmation sur le thermostat et la t° annoncée par le thermostat était toujours de 21 °. je suis passé en manuel mais je ne pouvais jamais demandé - de 21 °. Il a fallu alors que je modifie la valeur par défaut minimale.
Une solution serait de faire contrôler l'installation par l'installateur à travers un contrat d'entretien ?
Cordialement.
T° extérieur: 3°
Cordialement.
ludo36
- Fab77100
- Pro de la thermo
