J'ai installé en 2000 une PAC avec plancher chauffant dans ma maison neuve.
Le système est une PAC de marque CTA, modèle Sherpa 36
Le compresseur est dehors, l'échangeur avec la pompe à eau, et toute l'électronique est à l’intérieur.
Après 12 ans de bons et loyaux services, je suis tombé en panne ce week-end, avec un "défaut sonde de dégivrage". Pourtant, il n’y a pas de givre sur l’échangeur.
J'ai pas mal regardé ce forum, et d'autres avant de poser la question :
CTA a revendu son activité de PAC à ALDER
Je recherche donc tout document pouvant m'aider à dépanner, par exemple schéma de câblage, notices techniques, matériels utilisés, etc ..
Pour mon souci de sonde de dégivrage, la valeur indiquée par le système tourne autour de 50. J’ai aussi mesuré la résistance entre les deux fils, elle est d’environ 700KOhms. J’ai aussi testé la bonne continuité des fils entre l’intérieur et l’extérieur.
Donc questions supplémentaires :
Que mesure la sonde dégivrage ? Si c’est bien une température, 50°C me semblent beaucoup ?
Avec les valeurs mesurées, que pourrais-je prendre comme sonde ? Ce doit certainement être une sonde standard du commerce ?
Merci pour votre aide.
Shéma cablage PAC CTA Sherpa 36, et/ou notice installateur
Air/Eau - Air/Air
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Aérothermie »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
