géothermie verticale avec 2 forages + PAC Viessmann
louxor
Je souhaite moi aussi partir pour une géothermie verticale avec 2 forages de 85 m + PAC Viessmann vitocall 343 ou 300
Production d'eau chaude via 2 panneaux solaires.
Surface habitable : 157 m2
Lieu : Brive (19)
1- FORAGE
Pour le moment, j'ai un devis de 12600€ pour le forage (-1700€ de crédit d'impôt) : cela comprend :
- amenée et repli du matériel : 600€
- mise en station sur point de forage : 120€
- Forage : 4080 €
- Fournitures des sondes : 1100€
- Mise en place sonde : 280€
- Matériau de scellement : 1400€
- Scellement au coulis de bentonite-ciment : 600€
- Matériel pour liaison sonde : 360€
- Raccordement sonde au local chaufferie : 2000€
(tous les prix sont TTC)
Soit un coût de 10900€ TTC
Le chauffagiste m'avait annoncé entre 6000 et 7000€ donc je trouve ce devis un peu cher.
2- PAC + PC
- PAC Viessmann Vitocall 343 eau glycolée 9.7 Kw
ballon ECS 250 litres intégré : 7892 € HT
- Circuit primaire : 1956€ HT
- Circuit secondaire : 840 € HT
- Plancher chauffant 4380 € HT
- Filtre de retro lavage : 584€
- cuivre et fourniture : 870€ HT
- MO et divers : 3264 € HT
Soit 19786 € HT et 23664 € TTC
dont crédit d'impôt : 6400€ + subvention région : 2200 €
soit un coût final de 15000€
3- ECS - panneau solaire
- 2 panneau de 2,3 m2 + pose + ... : 6050 € HT et 7235 € TTC
dont crédit d'impôt : 2800 € TTC
Subvention région : 700€
soit un coût final de 3735 € TTC
CONCLUSION :
Forage : 10900 €
PAC + PC : 15000 €
ECS Solaire : 3735 €
=> TOTAL : 29635 € TTC
Je suis en attente d'autre devis car le forage et la PAC, je trouve cela fort en prix.
Lieu : Brive (19)
1- FORAGE
- Forage : 4080 €
2- PAC + PC
CONCLUSION :
Forage : 10900 €
PAC + PC : 15000 €
esine57
bonjour louxor,
Mon installation PAC+SOLAIRE VIESSMANN. Ma pac est une vitocal 300 BW 108 avec 2 forages de 65m pour sa puissance frigorifique 6.5kw.
Le forage complet (sondes,eau glycolée,liaison,etc...) me reviens à 7000€ (-2100€ subvention conseil régional,- encore le crédit d'impots de 50% sur les sondes,eau glycolée et collecteur).Pour toi avec un forage de 2x 85m ,ta pac doit etre une vitocall 300 BW OU BWH 110 de 8.4kw de puissance frigo.
En LORRAINE ,il est vrai ,que l'aide du conseil régional fait beaucoup,mais un forage vertical à 10900€ ,demande à réfléchir.Comme ballon combiné c'est un vitocell 353 de 750l (ssc+ecs) enfin pour le solaire ,c'est un kit VIESSMANN avec 2 vitosol 200 de 3m2.Le total sans crédit d'impots doit faire 24600€.
Donc la meme chose que toi mais avec du matériel différent ;
POURQUOI ne fais-tu pas avec le solaire ;du chauffage puisque déja tu installes des panneaux et que la subvention devrait plus importante ?@+
esine57
Salut jiujiu,
Mon installateur m'avait fait un devis avec les mêmes appareils que toi pour un montant de 11500€ttc..Je me demande si tu peux encore avoir la vitocal 200 BWP 108, elle n'apparait plus sur le site de VIESSMANN FRANCE.Pour les tarifs ;forage vertical +l'installation ,me paraissent corrects. Mon installateur est de VARSBERG pres de CREUTZWALD.@+
- michel83
Bonsoir je suis dans le Var et le prix qui se pratique courrament est de 50 € le ML forré avec sondes et rebouchage bentonite
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
louxor
Désolé mais j'ai déserté un peu le forum quelques temps.
Pourle forage, j'ai un autre devis à 7600€ TTC hors crédit d'impots. Cela est quand même mieux que celui à 12600€.
Pour le reste, j'ai eu 2 nouvelles offres :
1- PAC Geminox ECOLANE SE 9 C + panneaux solaires pour ECS + plancher chanffant + sèche serviette + MO = 24 400€ TTC (hors crédit d'impôts)
2- PAC Waterkotte 5008.3 + production ECS + Plancher chauffant = 24300€ TTC hors crédit d'impots.
Je suis en attente d'un autre devis avec une machine Dimplex.
En conclusion, je suis un peu perdu dans la partie PAC entre les différents discours et diverses machines.
L'option Wiessman le tente bien mais bon cela représente 35000 d'investissement.
Je vais regarder pour une géothermie horizontale pour voir le delta de coût avec le forage.
Merci pour votre aide.
louxor
princelle-marc
Prix de la PAC
Pour ce qui concerne le forage, je trouve que le prix est plutot correct pour 2x85ml.
Je m'étonne de la puissance de la PAC en revanche pour 157m2 ?
Avez vous vérifier les données en tenant compte de votre DJU + Temp mini ?
Avez vous reçu un bilan thermique ?
princelle-marc
Forage horizontal ou vertical
Le prix d'une sonde horizontal est à mon sens aussi cher sinon plus qu'un forage vertical.
Ceci sans compter les contraintes qu'impose la sonde horizontale... plus aucune plantation autorisé.
louxor
Re: Prix de la PAC
J'ai fait plusieurs calculs et j'arrive à 10 kW. Dans quel sens es-tu surpris ?princelle-marc a écrit :Bonjour,
Maintenant, je serais pas surpris que les chauffagistes forcent un peu la main sur la puissance !!!
C'est quoi DJU et temps mini ?
sergio
horizontal/vertical
Bonsoir Luxor;
Je fais le même cheminement que toi mais dans l'autre sens: j'ai commencé par m'interesser par l'horizontal.
Je fais construire 158m² de plein peid dans l'Hérault.
Tous les devis tournent entre 15 500 euros et 19 000 euros sans ECS (je te rappelle que si tu attends deux ans aprés la construction, tu auras le même crédit d'impot et une TVA à 5.5%, en mettant du solaire pour l'ECS par exemple
Le vertical m'a l'air donc beaucoup plus cher mais plus interessant (jardin). Si tu as accés à une nappe, ton COP (performance de ta PAC) est également trés supérieur en vertical qu'en horizontal qui est déjà trés bon : entre 3 et 4.
DJU et mini correspondent au jour d'ensolleillement et à la température moyenne la plus basse constatée sur ton lieu de construction.
Il est important de connaitre ces élements pour déterminer la performance de ton système (COP) à cette température "extrème", tu sauras ainsi si un appoint électrique est suffisant ou s'il faut vraiment prévoir plus ( comme c'est le cas avec le solaire en chauffage)
Pour 157m² , je trouve qu'une puissance de 10kw c'est un peu juste, bien qu'il ne faille pas surdimensionner ton installation.
Dis moi quelle perfomance est prévue pour ton système eau /eau. Distance entre les deux forages ?
Ton installateur t'as donné le débit nécessaire ?
J'attends de tes nouvelles
Merci.
Sergio.
Merci.
Sergio.
louxor
