circulateur
yeye
circulateur
Après avoir longtemps cherché sur le forum, je vous pose une question:
J'ai une pompe à chaleur geothermie (captage horizontal) de chez France Geothermie 12KW en triphasé depuis 10 ans. Tout fonctionne correctement.
J'ai aussi un poele à Bois performant.
Je fait fonctionner ma pompe à chaleur uniquement la nuit en heure creuse.
Mon circulateur pour le circuit capteur consomme à peu moins de 200w et le circulateur du plancher chauffant consomme un peu moins de 100w.
Les 2 circulateurs fonctionnent 24h/24h. (cout annuel de 300euros)
Ma pompe à chaleur fonctionne uniquement si le thermostat est en demande.
ESt -il judicieux que je coupe par l'aide de relais mes deux circulateurs?
Je possede une centrale domotique avec laquelle je peux piloter des relais comme je veux?
Y a t'il des risques pour ma pompe à chaleur ou pour mon captage horizontal?
Merci pour votre aide car je connais pas bien les PAC?
Cordialement yeye
Cordialement yeye
- vile-coyote
Bonjour à toi,
réponse relativement facile à donner,
sur le captage, pas de soucis pour arréter le circulateur, mais il faudra le redémarrer 30 secondes avant le départ du compesseur.
pour le plancher c'est plus discutable,
car lorsque le poele fonctionne, ce circulateur sert aussi à renvoyer du chauffage de la pièce ou il y à le poele, vers les autres pièces !
si tu l'arrète tu risque d'avoir un peu plu sfroid dans les autres pièces..
au pire tu essaies et tu vois
romdum
yeye
romdum
justrement c'est bien la ou je veux en venir, le temps de chauffer un PC est long donc ta PAC doit fournir beaucoup plus pour chauffer tout le circuit du PC
normalement ca devrait pas avec le glycogel mais le fait de ne pas tourner laisse le temps aux impurtés de se coller aux parois des tuyaux non?
yeye
- vile-coyote
bonsoir yeye,
bien sur que n'ai compris que ton poele n'était pas un poele bouilleur,
cependant, la circulation de l'eau dans le plancher chauffant permet d'homogénéiser la température entre toutes les pièces de ta maison,
là ou le soleil chauffe le plancher ou la ou la température de la pièce est élevée, la circulation de l'eau dans le PC entraine cette chaleur vers les autres pièces,
ce n'est pas forcément une mauvaise idée de laisser le circulateur PC tourner
