lecture de données sur ma PAC
Air/Eau - Air/Air
fabien2607
Message par fabien2607 »
bonjour et bonne année
je souhaiterai avoir votre avis sur les données de ma PAC NEXA air/ eau, 6kw, COP 2.9, EER 2.2
j'ai acheté une maison avec ce systeme de chauffage en juin dernier.
le DPE de la maison indique C avec 126 Kwh ep/m².an et 5 en GES
entre hier et aujourd'hui, les températures ext n'ont pas été très élevée et ma conso EDF est estimée à HP: 36.72kwh et HC: 26.23kwh
voici les données
(00) température extérieure : 02
(01) température départ zone 1 : 30
(03) température ambiance zone 1: 23
(05) température ballon ou retour : 31
(06) consigne résultante :28
(07) consigne résultane zone 2 (2) ou ballon (3) : 33
(08) température souhaitée hiver zone 1: 19
(10) consignes ambiance été: 20
(12): marche arrêt hors eco gel: on
(13): sélection du mode été/ hiver: hiv
(33): ??????? 0
(41): écart température °C Max zone 1: 00
je ne comprends pas tout dans ce tableau
question: je souhaite avoir une T° ambiance à 19° et j'ai 23°.
est ce normal? je mets aujourd'hui 18 pour voir si il y a un changement.
question: est ce que l'on peut influencer directement sur la température du ballon? (dans mon raisonnement si elle est moins haute, je dépenserai moins)
question: est ce ces données vous semble excessives (conso EDF, données relevées sur la PAC)?
question: pourquoi l'eau est plus chaude au retour?
Voilà pour l'instant
jld82
Message par jld82 »
Il manque à mon avis les références de la PAC (DC Inverter ou TOR?) et de la régulation ainsi que la description de ta maison (date de construction rt2005 ou BBC , isolation , système de chauffage PC ou radiateur).
Probablement que la "loi d'eau" est trop haute . Regarde donc ce post de ha30 :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15903
La loi d'eau est formée par les valeurs code 17 , code 18 , code 21 et code 23 si c'est une régulation NEXA semblable.
fabien2607
bonjour et merci tout d'abord pour les pistes que vous me donnez pour avancer.
1) ma PAC est le modèle NEXA de CARIER 30RHV008
j'ai trouvé ça
http://eto.carrier.com/litterature/iom/IM_30RHV_FRA.pdf
je vais me pencher dessus, mais trop technique pour moi.
ma maison est de 2007, une surface hab de 139m² avec un chauffage par le sol.
2) qu'est ce que la régulation?
3) j'ai regardé mes indications au tableau pour les codes
code 17 : -7 ------ j'habite dans le nord de la drome, est ce que -7 est la bonne donnée
code 18 : 20 ------ je le change et mets 18
code 21 : 22 ------ je ne le change pas, car il fait froid dehors
code 23 :40 -------- je le mets à  35, qu'en pensez vous?
je regarde la loi d'eau. avec les chiffres d'hier soir, le calcul de la pente de la courbe me donnait 0.38. ce soir, j'ai 0,6. est ce normal d'avoir cette variation?
merci encore pour votre aide
jld82
Message par jld82 »
Pas de doc sur le régulation ni les codes (paramètres) , uniquement l'installation de la PAC et les codes Alarme. Quelle est donc la référence de la régulation probablement NEXA (voir plaque signalétique sur le matériel)
OK sur la baisse à 35 °C ; -7 est bien la T° de base de la Drome (voir Accueil puis Outils)
Suivant l'isolation et le pas de pose de ton P.C. et le reste de ton isolation murs et plafond tu pourras peut-être encore descendre cette valeur à 32 °C puis degré par degré à la baisse (ou a la hausse si trop froid). Une seule modification par 24heures!
Une correction suivant la T° ambiante mesurée est bien sûr souhaitable (consigne fixe entre 20 et 21°C).
Chez ma fille (maison BBC de 2011-2012) isolation plafond laine soufflée sur 37cm (R=7.5) , murs ldv de 12cm (R=3.6?) et Calibric de 20cm (R=1) et plancher chauffant isolation 5cm polystyrène et hourdis isolant : la T° départ eau maxi de 29° pour -10°C extérieur (environ 28°C pour -5°C) c'est encore trop chaud !!!
fabien2607
l'affichage de mon module dans la maison marque 22°
j'ai acheté un petit thermomètre pour comparer. il fait 20.7°
les réglages effectués portent déjà leur fruit.
la moyenne de conso EDF HP est passé de 36.72kwh à 26.61kwh et HC: 26.23kwh à 15.65kwh
il est vrai qu'il a fait plus doux aujourd'hui mais je vais continuer à relever la conso EDF et faire des tests en baissant la t° du ballon d'un dégré par 24h
je n'aurai pas les même rendus que donnent la maison de votre fille.
je vous tiens au courant de toutes les évolutions
merci encore
