M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Votre installation - Pompes Ă  chaleur
DIMPLEX - EAU/EAU - WI 10 TU - Autoconstruction - CALVAR
Re: DIMPLEX - EAU/EAU - WI 10 TU - Autoconstruction - CALVAR
Messagepar CALVAR » Lun FĂ©v 19, 2018 7:02 pm
Je devais intervenir sur le sujet "2° générateur de chaleur".
Dès l'étude initiale de mon installation de chauffage j'avais prévu de l'équiper d'un 2° matériel pour la redondance, les pannes, l'entretien, le soutien en période glaciaire ........
Puis la PAC ayant rempli son office avec brio depuis sa mise en route en 2013 le projet avait un peu glissé dans le temps.
Confronté depuis 2 ans à des problèmes de manque d'eau pour la PAC, il était temps de s'en préoccuper.
Le manque d'eau qui se manifeste au début de la saison et pendant 1 à 2 mois ( nov. et déc. jusqu'à présent) a pour conséquences des cycles de chauffe interrompus et donc des températures non atteintes dans les bâtiments.
Le déficit est de l'ordre de 2 à 3°C par rapport à la normale. J'estime que pendant les mois de disette la PAC fournit environ 80% du besoin. Il fallait donc un générateur capable de prendre la relève ......
Mon choix s'est porté sur une petite chaudière à gaz à condensation : 12 kw , ventouse, gaz propane, petit prix
L'intégration hydraulique dans mon installation a été des plus simple.
Restait le branchement Ă©lectrique avec la PAC afin que celle-ci la prenne en charge
La WI10TU possède 2 ponts accessibles pour prendre en compte des actions extérieures, les ponts A1 et A2.
Le pont A2 vient couper l'alimentation puissance de la PAC (coupure compresseur et pompe de puits) et la PAC se met en situation sommeil (plus de régulation active ni de consigne) et les circulateurs sont à l'arrêt (sauf situation hors gel). Donc ce pont ne convient pas.
Le pont A1 créé par Dimplex pour satisfaire aux coupure EDF dans le cadre des EJP vient couper la puissance mais conserve les fonctions de consigne et régulation ainsi que le fonctionnement des circulateurs.
On voit les 2 ponts. A2 est bouclé donc inactif
A1 est commandé par le détecteur manque d'eau
Passons au branchement de la chaudière, deux choix possibles pour la commande : coupure de l'alimentation ou activation du contact sec du thermostat, finalement j'ai choisi la deuxième solution ainsi la chaudière reste en veille pendant les périodes de repos et fournit des infos sur sa situation
A droite le disjoncteur alimentation et le contacteur de commande chaudière
Le contacteur est piloté par le pont A1 lors de la commande manque d'eau et vient commander la mise en route de la chaudière via le contact thermostat.
Ce pilotage est réalisé via le contact K20 de la PAC :
Reste la programmation appropriée à cette nouvelle arrivée : il faut déclarer la chaudière en temps que 2° générateur puis choisir sa gestion (pour moi situation EvU).
Lors d'un manque d'eau le pont A1 est activé, la partie puissance de la PAC est coupée, un ordre est transmis via K20 vers le contacteur chaudière qui se met en route, sur l'écran nous avons :
La petite flamme à droite signifie que le 2° générateur est en fonction.
La PAC va alors poursuivre sa régulation avec se 2 circu en fonction plus le circu de la chaudère.
Nota: le seul circu chaudière ne suffirait pas à gérer les flux du réseau.
Lorsque la consigne est atteinte, nouvel Ă©cran :
Les durées de fonction du 2° générateur sont prises en compte dans l'historique de la PAC.
Voila, cela marche à merveille, la chaudière a fonctionné 9h00 fin décembre puis la nappe ayant remonté elle a été coupée.
Elle peut être utilisée en direct par la commande "modus" du boitier de commande.
Ainsi mon installation de chauffage peut être utilisé pendant une révision ou changement compresseur/pompe de puits, il suffit que les circulateurs fonctionnent et que la régulation soit active.(partie commande de la PAC séparée de la partie puissance, bien vu Dimplex !!!)
Actuellement ce n'est pas l'eau qui manque, la nappe est Ă  1m du niveau du sol !!!!!!!!!!!!
Peut être que ma chaudière n'aura servi qu'une fois .......à suivre donc
CALVAR
Messagepar vile-coyote » Lun FĂ©v 19, 2018 7:09 pm
elle est pas magique la régulation de la dimplex 8)
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Messagepar CALVAR » Lun Juin 11, 2018 2:58 pm
Bonjour Ă  tous,
Le bilan de la 5° saison de chauffage : PAC en mode été le 1/06/18
Tableau des consommations:
Année 2017/2018..mois : ..oct.....nov.......déc..........janv.......févr........mars......avril......mai......Total
......................DĂ©but.08/10......................................1,5................................................ArrĂŞt..1/06/18
DĂ©bit primaire...(m3/h)...: ...1,1......1,1.......1,1........2,3...........3.............3............3..........3..........
Fonction FC (h)............: ......62.......101......132......179........238..........209.........87.......38.......... = 1046 h
Compresseur...............
Puissance PP (kw) ...... : ....550......876......1148......1721......2391......2063.......865.....394.......= 10008 kw
Produite
Consom. CE (kw) ........ : ....155.......252.......330.......447........595.......522.........217.......95......... = 2613 kw
EDF (estimée)
Puissance Produite PP/FC: .8,87.....8,67.......8,7.......9,61.....10,05.....9,87......9,94......10,37...... moy = 9,51
par heure compresseur
Nbre jrs gel ....................:......0.........8............8..........5...........17..........10...........2...........1..............= 51.. j
(mini)............................................(-3°,5)....(-4°).......(-2°)......(-8°).....(-5,5°).....(-2°)...(-1,5°)
Coût (0,1483€/kw ) ... : .......23.......37,5........49.......66.............88..........77........32........14.......... = 386,5 €
Tarif base 2018 TTC.......
2 circulateurs ecm C1 et C2
Fonction circulateurs (h)..:....195......197........628.......532........549.........527.......308........182.......... = 3118h
Conso par circu (kw).......:.......8..........8...........25..........20.........21..........20..........12.........7......... = 120 kw
2° générateur chaleur :..................................9..................................................h...........>>>>... Coût = 15 €
(mis en service 23/12)
Observations :
1000 heures de compresseur et 10000 kw produits !!!! ça ne serais pas une PAC 10 kw par hasard ......
Coût plus élevé cette saison (386 + 15 = 401 €) dû à un hiver assez rude (janvier et février), au manque d'eau et à l'apport chaudière à gaz.
A bientĂ´t.
CALVAR
Messagepar CALVAR » Lun Oct 15, 2018 3:24 pm
Bonjour Ă  tous,
Une petite apparition pour faire le point et continuer à transmettre les expériences.
De mon côté j'ai relancé ma PAC pour la 6° saison de chauffage avec dorénavant son 2° générateur de chauffage (chaudière à gaz) en soutien.
Comme à chaque saison un entretien et contrôle de fonctionnement préalable qui se réduit à peu de choses:
nettoyage des 2 filtres principaux (circuit puits et circuit chauffage) voici l'état avant et après lavage :
Filtre circuit eau de puits : faible dépôt sableux
Filtre circuit chauffage : dépôt salissure noire
Après lavage au jet : comme neuf
Un satisfecit pour ces filtres lavables, après 5 ans d'usage ils sont toujours en parfait état, pas de percement pas d'encrassage résistant. Bien préférable donc à ceux en coton dont on ne sait jamais leur de gré d'obturation et que l'on jette toujours à regret en se disant qu'ils sont peut-être encore bon !!!!!!
CALVAR
Messagepar CALVAR » Lun Oct 15, 2018 4:22 pm
Décidément je n'arrive pas à m'y faire, je poursuis donc .....
En 2014 j'avais introduit 1 litre d'inhibiteur dans le circuit chauffage avec une concentration obtenue un peu faible. Ne connaissant pas l'évolution de ce produit au fil du temps dans le circuit (altération, décomposition chimique .....) j'ai complété avec un nouveau litre de produit.
Cette fois (avec le cumul des deux sans doute) j'ai obtenu un taux de concentration parfait.
Je pense que dans les circuits multimatériaux actuels ( acier, fonte, cuivre,bronze, alu, PER, multicouches, .....) ce type de produit ne peut-être que bienfaiteur !!!!!!
Situation de la nappe phréatique :
En 2018 la nappe a commencé sa descente début mai, donc assez tardivement (1 mois) par rapport aux 2 années précédentes puis elle a décru très régulièrement de 1 cm/jour jusqu'à ce jour.
Les niveaux 2018 se situent entre 2017 (année critique) et 2016 (année satisfaisante).
RĂ©glages PAC :
Compte tenu de la situation j'ai réglé ma PAC en mode dégradé : débit primaire 1100 l/h (au lieu de 3000 l/h) (à ce débit l'eau du puits passe de 14°C à 7°C dans l'échangeur .... un beau prélèvement tout de même !!!)
Hystérésis 2°C (au lieu de 3°C)
MĂ©langeur en mode manuel (fixe)
Les températures douces se maintiennent, la PAC gère en toute quiétude, pas de besoin du 2° générateur pour l'instant. La situation est tout de même à suivre de près car peu de pluie annoncée jusqu'à la fin du mois sur mon bassin versant.
CALVAR
Précédente
Retourner vers Votre installation - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
