Je vais installer une VMC double flux en rénovation, dans les combles, c'est pas facile pour des tas de choses, comme la disposition des gaines, les gaines en PEHD et l'isolation des gaines et des caissons.
Enfin j'y arrive doucement.
A la lecture sur des forums un problème récurant, c'est la pression des bouches et dans la maison en général qui doit être légèrement en surpression.
On à parlé des anémomètres à cône, dont il faut faire de savants calculs pour trouver la pression idéale et encore rien n'est sur.
Je suis surpris que personne n'ai pensé à une solution très simple pour mesurer la pression absolue dans la maison.
Il suffit de fermer toutes les portes et fenêtres, percer un trou de 1 cm dans la porte de service, (ou autre)et de voir à l'aide d'un fil ou se situe le courant d'air,
de faire les réglages sur la VMC pour avoir un fil sortant légèrement tremblant.
Bien sur refermer ce trou avec un bouchon plus ou moins sophistiqué.
Les puristes vont détester mais certains vont en profiter, enfin j'espère !
VMC double flux, messure de pression j'ai une bonne solution
Air/Eau - Air/Air
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Aérothermie »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
