t°c de pac
minatozo
t°c de pac
Salut a tous,
Au niveau de mes nourrices, j'ai deux mano pour les t°c, 26°c au départ, 25°c au retour en ce moment. Sur l’écran de contrôle du module intérieur, j'ai une autre t°c, 22°c en ce moment!
A quoi correspond cette dernière?? Je précise qu'il fait 12,4°c ext.
Quelle est la différence entre départ et retour eau, et départ et retour fluide??
Merci,Mickael.
Merci,Mickael.
- Vforce
Deux manos pour des températures
Deux thermomètres ronds
Les thermomètres des nourrices ne sont qu'indicatifs,
Concernant la température du module 22°c, c'est quoi comme module intérieur ?
Cela peux être la température de départ malgré un 26°c au thermomètre.
Que veux tu dire ?Quelle est la différence entre départ et retour eau, et départ et retour fluide??
minatozo
ah salut a toi,
2 manos oui, 1 pour le départ et 1 pour le retour.
Le module, c'est un miv de dietrich comme dans les photos du post "de dietrich encore moi".
j'aimerai bien savoir a quoi correspond la t°c indiqué sur le module interieur car je pense qu'elle est la cause de demarrage fréquent!!
En tout cas merci pour la réponse car elle se font rare en ce moment!!
- T@rgett
Salut ,
C'est clair que c'est plus que calme c'est temps ci!
Désolé pour ta pac , je ne connais pas ce modèle car je suis sur du Daikin, mais pour ta question concernant le départ/retour eau et idem pour fluide il faut te pencher un peu sur le fonctionnement de principe d'une PAC.
Pour le Fluides il's'agit en fait du fluide frigo utilisé dans ta pac qui va céder ses calories à l'eau via un échangeur , d'ou forcément des valeurs différentes pour le fluide en question.
minatozo
