L'installation concernée est une PAC CLivet
La vanne alimente un PCBT au rez de chaussée (65m2)et les radiateurs de l'étage (40m2). Jusqu'à il y a dix jours, tout fonctionné normalement.
Sans évenement particulier, son fonctionnement est actuellement le suivant:
Température ambiante demandée au thermostat de 20°c... tout fonctionne normalement. Une fois la température demandée atteinte, la vanne ferme le PCBT et le compresseur s'arrète.
Lorsque le compresseur se remet en route pour maintenir la T° demandée: alarme électrique à réamorçage automatique... qui ne se fait pas.
Si j’éteins et rallume la PAC, l'alarme est toujours là.
Par contre, si je change la température demandée au thermostat (19°5 ou 21°) que j'éteins et rallume la PAC, l'alarme disparait et la PAC reprend son fonctionnement ... avant de reprendre le même cycle une fois la nouvelle température atteinte...
Sur le doc, les causes de cette alarme pourraient être les suivantes:
- sonde entrée / sonde sortie
- Sonde eau panneaux radiants
- Sonde extérieure
- Sonde pression 1
- Entrée Water reset
- Sonde humidité relative extérieure
- Moniteur de phase
- Sonde sortie réchauffeur électrique
- Sonde pression plug-in
Par quoi commencer?...
A noter que la PAC est équipée d'une démarreur Emerson (esc 255) et que je me demande si il ne pourrait pas être à l'origine de cette alarme.
Merci de vos conseils.
