Merci d'avance à qui pourrait me renseigner :
Ayant une proposition pour une PAC Aermec 0257 H, je voudrais savoir :
- si elle a un circulateur intégré
- dans le cas ou elle n'en n'a pas : peut-on en installer un sur le circuit de l'échangeur PAC/ BT du chauffage actuel,
sans raccordement, électrique à la PAC, ou sinon, où doit-on la raccorder au bornier interne de cette PAC?
Merci encore
aermec 0257, demande d'infos
Enervarian
Lechevalier
Re: bonjour problème PAC airwell
Bonjour suite à un redémarrage ma PAC earothermie disjoncte j'ai changé le le soft start et maintenant elle disjoncte le différentiel quand TF1 et tf2 se lance en réglant la tempo a 1 h elle fonctionne correctement mais se coupe quand les 1 h arrivé pourriez vous m'orienter sur l'origine de la panne merci d'avance
