Pompes à chaleur climatisation RGE aides de l'Etat ...
Air/Eau - Air/Air
caricion
Message par caricion »
J'envisage l'installation d'une pompe à chaleur, je précise que je suis propriétaire bailleur et que j'habite loin du site donc pas d'autoinstallation ...
Elle se ferait en remplacement d'une chaudière fioul.
Un artisan (non RGE) m'a indiqué (ce qui est vrai sur le fond) qu'une climatisation (réversible ?) c'est comme une pompe à chaleur mais en 3 fois moins cher.
J'imagine que ce n'est pas si simple (encore que).
Voici mon interrogation "polémique" : est-ce que les "aides de l'état" (et le système RGE) permettent surtout de gonfler les prix en appelant "pompe à chaleur" des "clims réversibles" et sinon quelles sont les vraies différences entre les deux ?
Dans les deux cas à quoi faut-il faire attention dans le choix d'une PAC ou d'une clim réversible ?
Sinon pour les clims vs PAC, il y a peut-être un problème de puissance ??? pour un chauffage principal ?
Je précise qu'il s'agit d'un projet pour lequel j'ai sollicité l'ANAH. Elle vient de m'indiquer que je dois réaliser l'isolation des rempants sous toiture, mettre une PAC (et pas de granules bois) et une vmc pour cuisine et SDB/WC. C'est une vieille maison.
