remplacement chaudière gaz par PAC géothermie sur nappe
Air/Eau - Air/Air
s2lyon
Message par s2lyon »
Je découvre ce forum, et j'en profite du coup pour vous solliciter sur la faisabilité de mon projet (à l'état de réflexion)
Je souhaiterais remplacer ou compléter mon chauffage actuel (+ECS) par une PAC.
Ma situation :
Maison ancienne sur Lyon avec 1 étage environ 80m2 au total.
Chaudière à condensation avec radiateurs fontes
La maison étant sur une nappe avec déjà un forage, une PAC eau eau sur nappe me semble le plus intéressant, mais est-ce réalisable relativement facilement ?
Possibilité de rafraîchir la maison l'été sans changer les radiateurs ou faut-il passer par un plancher chauffant ?
Et si c'est faisable y a t il des fabricants reconnus puis un installeur reconnu et intéressé ?
Je vais parcourir les sujets pour voir si je trouve déjà des réponses
Daniel67
Re: remplacement chaudière gaz par PAC géothermie sur nappe
Message par Daniel67 »
Avez-vous pu finalement trouver une solution pour le remplacement de la chaudière gaz. J'aimerais bien avoir un petit retour, car j'envisage également d'effectuer ce changement.
Merci d'avance,
________________
Trouvez facilement ici de la moquette de pierre en kit
crazymac
Message par crazymac »
Bonjour Daniel
SI vous avez une nappe qui n'est pas trop profonde votre idée est en effet louable. Il y a plusieurs points à contrôler avant de se lancer
- débit du forage en adéquation avec la matériel choisi
- possibilité de rejet au moyen d'un autre forage
- profondeur limitée du forage de puisage
Pour ce qui est du rafraîchissement il y a des PAC géothermique qui le font. Je doute de l'intérêt du rafraichissement et j'ai installé chez moi une vraie clim.
Je vous invite à lire le sujet que j'ai écrit sur ma PAC de marque NIBE.
