Problème démarreur électronique PAC eau/eau WATERKOTTE
Air/Eau - Air/Air
demerald
Message par demerald »
Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui connait bien les PAC Waterkotte (Eau-eau). Le réducteur d'intensité de démarrage de ma PAC Waterkotte (triphasé) a rendu l'âme (la PAC a 19 ans). Mon technicien chauffagiste l'a remplacé hier matin, par un démarreur électronique de dernière génération arrivé tout droit de chez Waterkotte de Toulouse. Il a sans doute fait une inversion de phase en le branchant et la PAC, qui a quand même démarré, s'est mise en sécurité au bous de quelques minutes avec le code F03 : Problème de tension compresseur (de mémoire). Il a remis les phases de sortie de démarreur électronique dans le bon sens, a remis la PAC en route, mais le démarreur électronique (réducteur d'intensité de démarrage) se met en route (on entend un son du côté du démarreur qui a toujours existé depuis 19 ans au démarrage), et le compresseur ne démarre pas : pas de mise en sécurité cette fois, le démarreur reste en marche sans que rien ne se passe.
Un ami à lui technicien PAC lui a dit de laisser le compresseur refroidir (il était bien chaud effectivement), que celui-ci devait avoir une sécurité intégrée liée à une surchauffe qui s'est déclenchée. Je redémarre ce matin la PAC (donc quasiment 24 heures après), même chose. Le réducteur d'intensité de démarrage (démarreur électronique) se met en route (le reste du processus tel que circulation de l'eau de pompage, déclanchement de l'arrivée d'eau, se passe bien), mais rien ne se passe ensuite. Le compresseur ne démarre pas.
Je précise qu'avant que la PAC ne se mette en sécurité, le voyant "supply" du démarreur électronique était allumé. Après avoir remis les phases "dans le bon sens" à la sortie du démarreur, ce voyant ne s'allume plus. Il y a bien du courant en entrée du démarreur (3X400 V), mais rien en sortie. Donc le compresseur ne semble pas alimenté... Pas de nouvelle "mise en sécurité"... Rien ne se passe... juste un son du côté du démarreur quand j'allume, son que j'ai toujours eu en phase d'allumage. Encore une petite précision, quand j'allume la PAC, elle "s'amorce" bien (circulation de sortie de PAC vers le ballon tampon, températures diverses, mise en route de de l'arrivée de l'eau de la nappe phréatique, etc...)
Je veux bien un petit coup de main. Merci à l'avance !
