Je suis sur le point d'installer une PAC EAU/EAU de marque Stiebel Eltron.
Voilà une description du futur projet (Fin Septembre)
La Maison
Chaumière de 1969 faiblement isolé. Situé dans le 27 (eure), température de référence : -7°.
Mon terrain donne sur une rivière ou l'eau du puits sera rejeté. La surface est de 145m² sur 2 niveaux. L'énergie nécéssaire pour chauffer la maison sur 1 an est estimé à 31000 kWH.
La maison sous la neige
la rivière au bord du terrain (40m de la maison)
Projet
- Pompe à Chaleur de marque Stiebel Eltron WPF13 EAU/EAU en triphasé
- Ballon Tempon SBP 400 E
- Pompe de Puits Samlson Aquason A24
- Forage d'un puits
- Installation des radiateurs pour chauffage central
- Passage en triphasé
Cout Total : 19.000 Euros
Le Puit
Le puits a été creusé début aout par le forage de l'andelle. L'eau a été trouvé à 4m et le puits final est de 7m de profondeur. La temperature de l'eau debut Aout etait de 12° environ.
Debut du forage
de l'eau...
mise en place des buses
Le nioveau de la nappe est à 3m50 environ
La pompe Aquason
le puit avec la pompe
La PAC
Je fais installé la PAC par PAC Avenir normalement fin septembre et il faudra car j'ai enlevé tout mes radiateurs électriques... donc je suis sans chauffage pour le moment.
Le Chauffagiste s'occupe de la pompe de puit, des tranchés pour l'extraction et le rejet dans la rivière de l'eau de la nappe. Installation du ballon tampon, échangeur à plaque, circulateur, sonde ext et interieur
A bientôt
