comptage economique perso su tarif tempo
- juju
voila sur ce forum j'avais demandé de l'aide pour effectuer un comptage pour ma PAC
ce systeme fonctionne bien j'ai donc demandé une melioaration pour gérer mes 6 tarifs possibles.
... car tout les gestionnaires d'energie que je trouve sont hors de prix . Bon la il faut se le faire mais c'est du tres simples
au cas ou cela interesse quequ'un voici le lien vers le fil
http://forums.futura-sciences.com/showt ... post600160
rebonjour
bon je complique un peu les choses!!!!
je possede un abonnement tempo c'est a dire trois tarifs et deux modes : heure creuses te heures pleines ce qui me donne:
tarif bleu heure pleine
tarif bleu heure creuse
tarif blanc heure pleine
tarif blanc heure creuse
tarif rouge heure pleine
tarif rouge heure creuse
http://particuliers.edf.fr/article482.html
EDF me fourni pour suivre ma consomation un petit boitier avec des leds, sur ce boitier une led s'allume selon le mode tarifaire.
pour résumer je possede un systeme de comptage comme decrit ci dessus et un systeme d'affichage simple.
Est il possible , a l'aide de capteurs optiques fixés sur le boitier d'info edf de deriver l'option comptage de mon systeme vers different afficheurs en fonction du tarif. il faudrait que ces afficheurs gardent le comptage en mémoire pour pouvoir additionner lorsque je retourne sur un mode tarifaire deja utilisé
Exemple:
lundi comptage bleu et jour je compte 3KW
mardi comptage rouge et jour je compte 5 KW
mercredi je me retrouve en tarif bleu et jour (comme lundi) et je compte 6 KW, il faut qu'ils s'ajoutent au trois de lundi deja comptés!!!!
ma petite imagination me dit: tu dois avoir six afficheurs et tu dirige le comptage en fonction des informations vers l'un de ces afficheurs
comment faire?
je pense qu'il y a une solution plus simple: un seul afficheur un systeme de multiplexage, mais j'ai peur d'entrer dans un systeme de PIC et je voudrais rester simple ce que vous m'avez conseillé la dernierre fois fonctionne bien et est a ma portée
Merci pour vos commentaires et réflexions
alain
juju60123 est déconnecté Réponse avec citation
rebonjour
Exemple:
comment faire?
alain
- jeanloup
Je ne saisi pas trop ce que tu entends par "dériver l'option comptage de ton système" et "afficheurs gardant en mémoire".
Quelle est la finalité recherchée ? le pilotage de ton install. ou la connaissance des conso ?
Pour ma part, je me suis bricolé le boitier fourni par EDF pour piloter mon install. avec un petit automate. L'idée est dertainement réplicable pour ton besoin ... regarde ma page http://null.dll.neuf.fr/mode_de_gestion.htm
J-Loup.
J-Loup.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- jeanloup
Pour suivre les consommations, j'ai fais le choix d'un compteur électronique : y en a tout plein sur eBay !
Je l'ai reçu cette semaine, il ne reste qu'à l'installer, mais il fait vraiment trop beau pour bricoler ...
J-Loup.
J-Loup.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Pour suivre ta conso, le mieux c'est de récupérer les données de la sortie télé-information de ton compteur électronique.
Pour cela il suffit de réaliser un petit montage (j'en ai eu pour moins de cinq Euros de composants) et de le raccordé à la prise RS232 d'un PC.
Voir le lien: http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
Mesurer la consommation PAC
Pour ma part, je n'ai pas trouvé plus simple que d'acheter sur e-bay un compteur électronique identique à ceux fournis par EDF. Le branchement est simple, sur l'alimentation spécifique de la PAC. On a accès au menu qui permet de choisir le tarif concerné. Voilà, je relève les 6 tarifs Tempo depuis un an, pas de problème.
- Glloq
Oui mais c'est moins marrant
Non mais tu as raison, c'est pas très cher sur Ebay.
Par contre, le problème avec les nouveaux compteurs électricques c'est qu'il n'ont plus de contact chauffage pour piloter la PAC. J'étais persuadé que j'en avais un et j'ai été décu de voir que j'en avais pas
j'ai un contact ECS mais pas chauffage.
Du coup, je vais suivre avec attention les aventures de Juju et Jean Loup avec attention pour peut etre me préparer un petit gestionnaire d'énergie un peu comme le fait Jean Loup (d'ailleurs, félicitations pour ton site et ton projet)
- jeanloup
Bonsoir Glloq ... et merci pour le compliment !
Dans mes recherches, je me suis particulièrement interressé également à ton installation. C'est bien là d'ailleurs l'intérêt du forum .
Je viens de vérifier sur le compteur acheté sur eBay (ZMD126 LANDIS & GYR) que je vais installer en sous-comptage : il comporte bien 2 contacts C et ECS en plus de la prise de télé info ...
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- Glloq
Bonjour JeanLoup
J'avais regardé sur ebay. J'avais meme posé une question au vendeur pour savoir si il y avait le contact chauffage. Il m'avait répondu que nnon mais qu'il pouvait m'en fournir un avec un contact chauffage. Je n'ai pas eu de nouvelles.
Peux tu me donner le nom du vendeur Ebay ou un lien avec ses compteurs ?
Sinon, je me suis un peu "passionné" pour le tempo car je suis persuadé que ca vaut vachement le coup, meme sans faire très attention. Du coup, je vais suivre mes relevés avec attention et je vous ferai part de mes relevés. Dans un second temps, j'aimerai bien faire comme toi et gérer l'ECS et la PAC en fonction des jours.
- alex
pour mesurer mes différentes consos, j'ai acheté un multiwatt20 de chez Delta dore. Il donne la conso totale, la conso chauffage et la conso ecs. Pour la conso totale, il est relié à la téléinformation du compteur électronique edf. Les consos chauffage et ecs sont mesurée sur chaque phase avec des transformateurs d'intensité. Pour les 3 consos, il y a 2 cumuls: un depuis la mise en service de l'appareil, non effaçable, et un cumul depuis la dernière mise à 0 (celui ci est effaçable mais efface les 3 cumuls). Il mesure la puissance moyenne maxi atteinte et on peut afficher les cumuls en kwh, en francs ou en euros. Le prix du kwh est entré manuellement. Il s'intègre dans un boitier électrique. Je l'ai payé 220euros ttc chez le revendeur de matériel électrique.
J'ai un abonnement heures pleines/heures creuses. Dans la notice, ils expliquent également la consultation pour les abonnement tempo:
selection du mode par un bouton rotatif: par exemple chauffage.
Puis pression sur une touche, affichage cumul hp+hc pour tous les jours (bleus+blancs+rouges, tient ça me rappel un drapeau)
nouvelle pression: cumul heures creuses jour bleu (affichage bleu HC)
nouvelle pression: cumul HP jour bleu (affichage bleu HP)
et ainsi de suite pour jours blancs et rouges.
Bon pour moi, c'était la bonne aubaine, car mes "origines" de graisseux et mes visseuses et spatules, ça aide pas!
Alex
- juju
bonjour deux lienx (vers le meme forum)
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... .php?t=438
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... .php?t=298
juju
juju
- jeanloup
Ayant monté aujourd'hui mon compteur d'énergie sur l'alim de la PAC, j'ai réalisé que j'ai raconté une bêtise précédemment : mon compteur électronique ne présente en effet qu'1 contact. J'ai amalgamé ce contact avec les prises télétransmission client et télérelevé EDF...
En ce qui me concerne, celà ne me gêne pas restant simple dans mes besoins de relevé et gérant les periodes tarifaires à partir du boitier d'information TEMPO : http://null.dll.neuf.fr/schema.htm
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- juju
bonjourayant monté aujourd'hui mon compteur d'énergie sur l'alim de la PAC, j'ai réalisé que j'ai raconté une bêtise précédemment
c'est po grave, juste juste une petite punition.....et ce sera oublié
PUNITION:
faire parvenir a Juju un de ces compteurs gracieusement ........ ben oui j'peux éssayer quand méme
qui ne risque rien n'a rien: proverbe Breton
juju
