Compteur divisionnaire pac ?
Air/Eau - Air/Air
yoannd
Message par yoannd »
J'ai acheté un compteur LandisGyr pour m'en servir en amont de la pac pour comptabiliser sa consommation électrique. Mon chauffagiste me l'a câblé hier et je suis surpris car il m'affiche des concos en HP et en HC alors que mon abonnement est Tempo... Il devrait donc m'afficher HP bleu, HC bleu, HP blanc, HC blanc, HP rouge et HC rouge.
Ce modèle gère pourtant le tempo. Pourquoi le compteur divisionnaire ne reçois pas l'info du compteur général, ou alors il y a un paramêtre à changer dessus...
L'électricité et moi...
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
il ne doit pas être programmé pour fonctionner en tempo, mais seulement en HC/HP.
La doc est là:
http://www.macoda.com/domotique/compteu ... iemens.pdf
(lien donné par Pyroaction)
infolau
Message par infolau »
Salut yoannd
combien ça vaut un compteur comme ça ?
rabasse
Message par rabasse »
J'ai également acheter un compteur et il m'a coûté 30 euros frais livraison compris sur le site d'enchère bien connu (je ne sais pas si on peut citer le nom commercial :!: )
A bientôt
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Sur Ibazar ?? c'est ça ?
:lol:
yoannd
Moi c'était sur IBaille...
D'après ta doc il doit y avoir un petit bouton poussoir qui donne acces aux paramêtres : option de tarification, puissance...
Merci maître je regarde ca ce soir !
jeanloup
Message par jeanloup »
J'ai fait la même démarche ...
Docs Landis & Gyr : http://null.dll.neuf.fr/compteur.htm :wink:
Ma PAC solaire
juju
Message par juju »
moi aussi j'ai un sagem acheté 30 euros environ frais de port compris et la doc ci dessus s'adapte tres bien sauf que sur le sagem ce 'est pas marqué "tempo" mais "BBY" en référence a Bleu Blanc et jours Rouges
par contre bien renseigner le mode tarifaire. Exemple pour mon cas "y"
de memoire en position 4 consomation instantanée
en position 8 cumul depuis le dernier effacement
un must
JUJU
trebosc
Message par trebosc »
Chanbon a écrit :Bonjour,
La doc est là:
Je suis le webmaster du site macoda.com et je tenais à vous signaler que j'ai changé le nom du fichier PDF.
Il est préférable d'aller sur la page http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf sur le lien (au cas où je rechangerais le nom :-) ).
Merci et désolé pour les erreurs 404 qu'il y a du y avoir pendant quelques jours :-D
Oliviergros38
Re: Compteur divisionnaire pac ?
Message par Oliviergros38 »
yoannd a écrit :Salut,
J'ai acheté un compteur LandisGyr pour m'en servir en amont de la PAC pour comptabiliser sa consommation électrique. Mon chauffagiste me l'a câblé hier et je suis surpris car il m'affiche des conso en HP et en HC alors que mon abonnement est Tempo...
Ce modèle gère pourtant le Tempo. Pourquoi le compteur divisionnaire ne reçoit pas l'info du compteur général, ou alors il y a un paramètre à changer dessus...
Salut Yoann
Ton compteur divisionnaire ne peut effectivement pas afficher les couleurs Tempo tout seul, car il ne reçoit pas directement le signal téléinfo complet du compteur principal. En général, le modèle LandisGyr ne fait que mesurer la consommation brute sur le circuit, sans savoir quelle période tarifaire EDF est active (bleu, blanc ou rouge).
Pour qu’il affiche les bons index, il faut :
  • []Un raccordement à la sortie téléinfo du compteur principal (borne I1/I2) ;
    []Que ton modèle soit paramétré en mode Tempo, ce qui nécessite souvent un petit câble de communication et un logiciel spécifique ;
    []Et que le câblage du chauffagiste n’ait pas inversé la phase et le neutre, sinon la téléinfo n’est jamais transmise.
Bref, pas de panique, c’est juste un souci de liaison d’information, pas un défaut du compteur lui-même.
Petite astuce annexe : pense à bien ranger tout ce câblage proprement, surtout autour de la PAC. J’utilise un tour de cou enfant détourné en serre-câble souple (oui oui) — pratique, pas cher, et évite que les fils pendent partout.
Et pour découvrir d’autres modèles malins et durables, tu peux jeter un œil à l’accueil du site.
En résumé : il te faut le signal téléinfo + bon paramétrage, et ton compteur affichera enfin les vraies couleurs Tempo !
