J'avais déj L fait une pac eau-air en 1980;la diffusion par air ne coute pas très chère, mais ce n'est pas le top. Aucune inertie , par contre idéal pour une chauffe rapide le soir en inter saison. Je l'ai arrétée en1998 pour un problème de débit d'eau sur ma fontaine. Le fioul étant au + bas cette année là, j' ai installé une chaudière fioul + radiateur. Depuis le fioul à grimpé alors l'an dernier, j'ai refait une pac eau-eau avec du matériel de récupération.
matériel: compresseurUH 2 cv (4524) au r22 - condenseur coaxial truco k7 13 wt - évaporateur coaxial truco v1 3 e(2) de l'ancienne pac -2 détendeurs tx 2 buse n°2 - r22 1,7 kg- ballon tampon inox 200L (ancien chauffe eau inox sur lequel j'ai soudé 4 piquages ) et comme matériel neuf: 10 raccords 3 pieces d 22 - 2 circulateurs grunfoss - 1 th pen avec différentiel réglable pour le ballon tampon -1 vanne 3voies motorisée pour le cicuit chaudière - pac ,car je suis en ejp.
voiçi les températures de fonctionement en fin de cycle:
tc=+46° -te=+4,5°
t° eaufontaine +13,2° (14,3 début novembre ,11,5 fin mars)débit actuel 1,700m3/h - 1,200m3/hdébut novembre, problème débit fontaine
t°entrée condenseur+41
t°sortie condenseur +44
t° ballon+41 ,redémarrage +36°
apès un arret ejp par exemple il faud 30mn pour réchauffer le ballon de+20° à+40)- conso= 1kw (2kw/h)+0,8kw/h pompe àeau . j'ai trouvé une pompe neuve de 400w 1,5 m3 qui serai mieux ,mais il faud trop de temps pour récupérer la mise
prix du matériel neuf + occasion =environs 400E et beaucoup d' heures , mais ça marche.
coté électrique et régulation =3 contacteurs ; 3 tempos; et pour le contol débit d'eau un détecteur de niveau d 'eau- 1 th cmmande t°ballon- le th existant installatin chauffage et une horloge ;que du classique ; plus c'est simple mieux ça marche.
Je n'ai pas de consomation sur une année car j'utilise aussi une cheminée -4m3 de bois an (que je produis) le dernier pleinde fioul juillet 2005 =776l il en reste encore. Mais cet été j'ai remis un vieux chauffe eau électrique 1150kw pour 165jours =7 kw/j
maison année 1980 sur cave enterée -r de ch 100m2 + veranda36m2 -1er 75m2 le tout plein sud
habitant moyen 3 et 6 week end vacances
L'an dernier elle a fonctinnée tout le mois de février il faisait très froid avec des moins 5° la moyenne jour était de 21 kw /j pompe eau comprise; les jours derniers 15 kw /j pour une t° moyenne de 19 à 20°.
Les installations froids sont trés fiables, mais malgrés tout sur 1000 appareils (j'ai fait du dépannage pendant 35 ans) je changeais quand méme prés de 25 compresseurs par an ; panne mécanique ou électrique ce qui est beaucoup plus grave car aciditée dans le circuit.
attention, car une installation frigorifique ce n'est pas de la plomberie.
Des photos suivrons si j'arrive à les enregistrer içi, car là c'est tout autre chose pour ce qui est informatique je"rame" si vous avez une solution la plus simple possible, je suis prenneur.
salut a+.
Auto-construction - EAU/EAU - utta
utta
- Chanbon
- Site Admin
merci de faire partager ton expérience
Tu peux m'envoyer les photos par mail:
chanbon@chaleurterre.com
Je les mettrais en ligne.
Bonne journée.
Bonne journée.
jf89
- Pro de la thermo
PAC simple à monter
Bravo à utta qui frigoriste n'a pas de problème pour monter sa PAC eau-eau.
Combien en couteraît-il de faire celà soi-même (puissance thermique de 12kw)?
2 échangeurs à plaques , 1 compresseur scroll, 1 filtre déshydrateur , 1 bouteille,1 détendeur, 2 circulateur , 1 recharge de R410a.
Un peu de d'électricité (contacteur ,disj, thermostat) et de plomberie.
Combien de temps faut-il pour monter celà ?
Ou bien faut-il en acheter une toute faite ?
- stephk
Jolie déterrage de post
près de 4 ans, qui dit mieux
En espérant que utta passe par là
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
