Plage de températures de fonctionnement des Daikin Inverter
Air/Eau - Air/Air
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
petite question technique aux pros:
Ambient temperature operating is -150 to 500 CDB (cooling) and - 200 to 15.50 CWB (heating).
Les modules RZQ de Daikin sont donnés pour avoir une plage de fonctionnement allant de -20°c à +15.5°C lors de leur utilisation en mode chauffage.
Comment cela se passe lorsque les températures extérieures restent aux allentours de 16°C :?:
Est-ce que l'on estime que la maison étant suffisament isolée, elle profite des apports du solail (s'il y en a ) et de l'activité intérieure :?:
elf
Message par elf »
Je ne suis pas un pro mais je te réponds sur mes constatations du 02/11/05 non pas sur une RZQ mais sur une RZP100/AjTech (fluide R407C).
T° extérieure entre 14 et 17h :
14h : 16.6°
15h : 16.8°
16h : 17.1°
17h : 17.2°
Chauffage en route à 14h, consommation relevée à 17h : 6Kw
Le chauffage a été mis en route uniquement pour couper un peu l'humidité ambiante car en fait le froid n'existait pas, la T° intérieure était > 20° mais à l'issue la sensation d'humidité avait disparue.
Donc le chauffage fonctionne :)
Cordialement.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonjour Elf,
oui mais je crois justement que la plage de fonctionnement n'est pas identique entre le R407C et le R410.
a+
PETIT
Plages de fonctionnemant DAikin AJTECH
Message par PETIT »
PETIT
Message par PETIT »
Reigua
Message par Reigua »
Je ne sais pas trop mais il me semble avoir lu dans la doc que la PAC ne pouvait pas fonctionnée au delà de 25°C extérieur... Donc, je pense qu'un fonctionnement à 16°C ne doit pas poser de problème...
Reigua
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Merci Petit,
donc il est indiqué: "température de non-chauffage 17°"
C'est limite pour arriver à maintenir une température intérieure de 20° quand on est en inter-saison comme actuellement avec des jours gris à 17-18°, qu'en pense-tu ?
a+
PETIT
Message par PETIT »
Je ne sais pas, mais en ce début d'automne, nous avons eu des températures qui descendait à 12 le matin et qui remontait vers 17°, 18° en journée et nous n'avons pas eu besoin de mettre la chaudière en route.
Donc je pense que les apports de lumière extérieure suffisent à gagner les dégrés qui manquent.
Cette info de température max se retrouve evidemment sur la doc AIRMAT (matériel que je vais installer prochainement) . c'est normal, c'est le même groupe DAIKIN. Et j'avais interrogé l'installateur (ou ecosystem je ne sais plus) qui m'avais confirmer de ne pas s'inquiéter.
Alors !!!
Par ailleurs, j'ai un tableau en pdf pour AIRMAT qui donne
Comment fais t'on pour un fichier PDF pour le mettre en ligne ?
Cédric76.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
pour mettre ton tableau en ligne, soit tu me le mail, soit tu le transforme en JPG, mais on ne peux pas mettre directement un pdf sur le forum.
a+
Fredoche
Message par Fredoche »
Sans être spécialiste ...
Ces plages de fonctionnement sont données pour une température Celsius Wet Bulb (°CWB) .
Elles sont indiquées dans la doc Daikin RZQ en Anglais, dans les specs techniques page 2. Sur la doc en Français, je n'ai pas pu retrouver ces plages sur cette même page de specs.
Cette température bulbe humide est toujours inférieure à celle que l'on pourrait mesurer dans l'air sauf si celui-ci était à 100% d'humidité (de l'eau quoi)
J'en ai parlé déja à mon père qui m'a dit de ne me faire aucun souci. Ca doit fonctionner au moins jusqu'à 20-22°C en chauffage, et même à ce point le groupe ne s'arrête pas, par contre d'après lui le COP tombe aux alentours de 1.
On pourrait reproduire le phénomène bulbe humide en prenant 2 thermomètres, l'un dont on place la pointe (le bulbe) dans une chaussette humide. Les 2 temps mesurées ne seraient alors pas égale, celle avec la chaussette humide bien inférieure à priori. Cette différence s'explique par la vaporisation naturelle de l'eau qui refroidira le bulbe, vaporisation d'autant plus grande que l'air est sec. Qui veut tenter ?
Un tableau intéressant de ce point de vue :
http://www.thermexcel.com/french/tables/th.htm
Dans ce doc, http://www.iifiir.org/17NoteFR.pdf
voici ce qui est dit :
Par exemple, l'air à 25°C et 60% d'humidité relative a une température de bulbe humide de 16°C
Rassuré(e)s ?
Fredoche
Oups l'invité du post ci-dessus c'est Fredoche.
Faut que je m'inscrive moi ! :wink:
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Merci pour toutes ces précisions :wink:
elf
Message par elf »
Info glanée sur :
http://www.chaleurterre.com/Documentations/Ajtech.pdf
Page 8 - Paragraphe III-3 Procédure de mise en service
Si la température extérieure est supérieure à 25°C, l?unité extérieure ne démarre pas. Vous devez refroidir la sonde de température extérieure présente sur l?unité DAIKIN type RZQ (avec de l?eau froide par
exemple). L?unité extérieure démarre au bout de 3 minutes.
Ce qui voudrait dire que l'unité RZQ fonctionne jusqu'à 25° de température extérieure.
