Choses promises, choses dues
Tout d’abord, un grand merci aux initiateurs de ce site et aux personnes ayant fait l’effort de présenter leurs installations, ce qui a permis, je pense, à pas mal d’entre-nous de s’y retrouver dans la jungle des PACs
A moi maintenant de prendre un peu de temps pour faire la présentation de mon installation...
Situation géographique :
Essonne, altitude 80m, T° de base -7°C, DJU 2954 (Station météo Brétigny/Orge 91)
Maison : très mal isolée, achetée en 1999.
En grés et meulière construite en 18?? et modifier depuis.
Murs : 60 à 90 cm en pierre.
Surface à chauffée : 130 m2 environ, avec une hauteur sous plafond de 2,5m. (Aucune isolation)
Isolation toiture: entre rien et 10 cm laine de verre.
Menuiseries : PVC double vitrage dans une partie et bois simple vitrage pour le reste.
Une chaudière fioul de 27 kw Schaffer de 10 ans, avec des radiateurs en fonte et robinets thermostatiques
Plus 2 foyers fermés bois utilisés en complément.
Consommation annuelle 4000 l de fioul / an (2 800 € en février 2006)
Déperditions (estimées par Stiebel Eltron) :
Déperdition estimée 14 kW.
Choix PAC en sous puissance, point de bivalence -2°C
Choix de la PAC:
Après la claque de la facture de fioul en février 2006, la décision a été prise de changer de mode de chauffage.
Par la suite, nous avons vu défiler de nombreux représentants (pour ceux qui ont eu le courage de se déplacer), de différentes marques, avec des devis plus ou moins farfelus pour certains...
C’est grâce à ce site, que nous avons pu faire le tri et prendre une décision en mai 2006.
Notre choix s’est donc porté sur une Stiebel Eltron (capable de fournir de l’eau jusqu’à 60°C)
- Stiebel Eltron WPL 23
- Un ballon tampon de 200l
- Un ballon d’ECS de 360l
Coût de la PAC 19 200 € moins le crédit d’impôt de 8 000 €.
L’installation :
J’ai réalisé moi-même les travaux de maçonnerie, d’électricité et de plomberie, puisque que l’on a créé une nouvelle chaufferie dans le garage pour accueillir la bête.
Par contre, la mise en place de la PAC a été réalisée par une entreprise du coin (crédit d’impôt oblige) la semaine du 4 décembre 2006, entreprise qui a réalisé un super boulot.
La chaufferie avant installation des ballons :
Le socle en béton pour les ballons avec les accès aux gaines techniques :
Le tableau électrique et la WPMW II :
Mise en place des ballons (Tampon à gauche et ECS à droite) :
Le socle de la PAC :
Mise en place de la PAC :
Les ballons installés :
Le ballon Tampon :
Le ballon ECS :
Le tableau électrique : pas encore totalement terminé
Mise en service
La mise en marche s’est faite le samedi 9 décembre après une semaine de travail, apparemment aucun souci.
Le dimanche, problème, il fait 18°C dans la maison et cela continu de descendre les radiateurs sont froids, par contre, on a de l’eau chaude au robinet, donc la PAC fonctionne.
Le lundi 7h, l’installateur est là, c’était simplement le capteur de température retour d’eau qui était mal branché, du coups pas de consigne retour donc le circulateur n’avait pas l’ordre de tourner.
La courbe de chauffe est réglée sur 1,2 avec une consigne à 20°C après 3 jours de fonctionnement on atteint difficilement les 19°C
Après plusieurs essaie j’ai choisi une courbe de chauffe de 1,8 avec une consigne de 18,5°C, dans la maison on a une température qui oscille entre 19,5°C et 20°C selon les pièces.
Complément d’installation :
J’ai installé depuis un compteur Delta Dore TyWatt tri pour mesurer la consommation de la PAC.
J’ai ajouté une boucle d’ECS, car il y a 25m entre la chaufferie et la maison.
Et bientôt je vais rebrancher la chaudière fioul pour la mettre en service les jours rouges de l’abonnement EDF Tempo.
